Mazayac
Mazayac
20.08.2015 в 21:21:04
Tonus, именно так: сварка с предварительной торцевой зачисткой.
XForm
XForm
Мурманск
20.08.2015 в 22:02:52
Aleksey_N написал : откуда ход стояка снизу?
От теплового расширения стояка.
Aleksey_N написал : Внизу стальная прямая труба до первого этажа?
До какого не знаю, но на этаж ниже меня точно сталь. Возможно, что и на следующем тоже.
Aleksey_N написал : Ход стояка можно компенсировать длинным отводом, закрепив только его конец. Вводной узел "размазывать" по стене туалета, только так.
Да хочется более вменяемого дизайна. Тем более, что нормальную стальную трубу, как во времена постройки дома (а она там действительно отличная - видел стояк на срезе, никакой коррозии стенок, только проход на ХВС зарос) я уже не найду. Сдуру заказал замену (реально отвод ХВС зарос весь до полной непроходимости), поставили ППР - и только тогда понял, как я ошибся. Еще и смонтировали как задницей делали. Теперь пытаюсь привести в какое-то более вменяемое состояние. Отсюда желание замены ППР от низа до верха на нержу или медь на прессе Viega. Но не могу решить, что из этого.
касимов
касимов
Касимов
20.08.2015 в 22:29:00
Tonus написал : армировка алюминием сделана в нахлёст и в месте наслоения слоёв фольга не всегда прилегает к полипропилену.
Трубы дерьмо.
Tonus написал : Как максимально обезопасить себя?
Стыковаться у соседей.
SharNir
SharNir
20.08.2015 в 22:49:15
касимов, мне ничего не скажете? По этому вопросу
касимов
касимов
Касимов
21.08.2015 в 00:59:14
SharNir написал : Можете уточнить в чем именно?
Уточняю
SharNir написал : Котел двухконтурник.
SharNir написал : смонтирована 25-й ПВХ трубой с
SharNir написал : однотрубная система
В трубах( не в батареях!) 5(пять) литров воды,пусть будет семь.котел нагреет их за 20секунд. И выключится! Батареи даже не успеют сообразить.что им нужно нагреваться. А когда начнут, и возможно нагреются,то котел включится и выключится несколько раз. Тактование называется.а по нашему - задрючивание котла. У настенника теплообменник готов обеспечить горячей водой каждую батарею(почти сразу).Для этого нужна двухтрубная СО. Люминные батареи могут нагреваться и хорошо греть.если в них исправно и принудительно подается теплоноситель ( это двухтрубная СО).Работать Как чугуняки(конвекционно) они не любят.
SharNir написал : ?И все будет нормально работать?
Работать будет.Птичку(котел) жалко ...(с).
Makarone
Makarone
21.08.2015 в 09:07:28
XForm написал :
извиняюсь..показалось, что стояк отопления меняете ) (глаз совсем замылен) в вашем случае единственный вариант - sanpress inox.
SharNir
SharNir
21.08.2015 в 13:04:24
касимов написал : Работать будет.Птичку(котел) жалко ...(с).
Спасибо,я Вас понял. Это все минусы однотрубной СО.Но меня более всего интересовало возможность проблем в том что батареи запитаны не трубой меньшего диаметра чем разводка. Еще один вопрос на закуску:за один отопительный сезон при однотрубной СО сильно ушатается котел?50 штук алюминиевых 150-х секций плюс контур теплого пола 35м. В этом году не потяну переделку.
касимов
касимов
Касимов
21.08.2015 в 15:43:45
SharNir, Прямого ответа нет. Увидите по работе котла. Это из-за его мощности.Как вариант,найти хорошего сервисмена.объяснить ситуацию,и настроив котел на мощность СО( настройка газа)получите котел меньшей мощности.по идее.ониобязаны это делать.Вопрос в квалификации.Я например с котлами дружу,только на осЧупь,унутро не лезу.....
cineman
cineman
21.08.2015 в 15:51:00
SharNir написал : Но меня более всего интересовало возможность проблем в том что батареи запитаны не трубой меньшего диаметра чем разводка.
Этот большой диаметр только на пользу в уродской системе отопления. Однотрубная система не может быть дешевле двухтрубной. В такой однотрубной системе размер радиаторов должен быть больше, чем в двухтрубной. Но тот, кто это сделал, получил деньги за работу и пошёл дальше повторять это уродство с горячей обраткой.
SharNir
SharNir
21.08.2015 в 17:21:56
касимов, спасибо,взял на заметку Ваш совет.
cineman написал : Этот большой диаметр только на пользу в уродской системе отопления.
Спасибо,немного успокоили.Вопрос по радиаторам не стоял,так как были закуплены давно. И да,признаюсь,это уродство с горячей обраткой сделал я сам,вычитав в интернете. :( В общем зима покажет.
HVU
HVU
Магнитогорск
21.08.2015 в 20:36:11
Хочу опрессовать незапитанный коллектор ТП через лишний штуцер кусками труб РехА 17х2 . Подскажите пожалуйста, существуют ли переходники с евроконуса 3/4 на на трубную 1/2. :help
