master.msk
master.msk
02.09.2015 в 13:06:56
dpotseluev, не подойдёт, кроме того через него будет сливать хуже Там надо Отвод 110 15 и трубу 110 Вообще то и крестовина не самая подходящая
master.msk
master.msk
02.09.2015 в 13:08:01
CrossVik, сколько этажей сверху?
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
02.09.2015 в 13:47:45
master.msk, Отвод на 15 и на 30 у меня видно на 4 фото соединены вместе, дают большую длину тоже, хочется сделать как на фото 5, но чтобы не текло. Если пластиковых 2 эксцентрика соединить между собой и с их помощью попробовать? Может второй докупить и проверить? Или мне предложили крайний вариант это гофру с фото 1 отрезать от неё манжету которая на унитаз и саму гофру натянуть на выпуск унитаза, прижав металлическим хомутом, но насколько это будет надёжно я не уверен, да и менять в случае протечки будет опять гиморно... А крестовина выбрана такая т.к. другие не подходят, слева идёт 50ка на раковину, ванную, стиралку и кухню. Сверху на выход с промывных фильтров на будущее. Какая крестовина была бы лучше? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
02.09.2015 в 16:08:52
CrossVik написал : вертикальный стояк канализации внизу надо отклонить на метр вбок
Выскользнувший из рук пробивной ломик, на верхнем этаже..... (сколько там скорость свободного падения?)
Славик64
Славик64
Дигора
02.09.2015 в 16:24:59
Любимый трюк касимова. :)
10-40-99@mail.ru
CrossVik
CrossVik
02.09.2015 в 18:44:10
master.msk написал : CrossVik, сколько этажей сверху?
Сверху вниз: от выхода фановой трубы на крыше до пола второго этажа - 3,5 метра; от пола второго этажа до пола первого этажа - 3,0 метра; от пола первого этажа до пола подвала - 3,0 метра (вот на этих трех метрах надо отклонить стояк на 1,0 -1,5 метра вбок вдоль стены).
касимов
касимов
Касимов
02.09.2015 в 19:23:36
CrossVik, Это уже разводка по подвалу. Отклоняйте,поворачивайте,только уклон соблюдайте и не забудьте ревизии.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.09.2015 в 21:47:57
В гараже планируется отопление, в нем планируется работать. Гараж такой: белый кирпич в середине ряда, сзади тоже есть соседи, все эти перегородки в полкирпича. Фасадная стена - кирпич. 3 уровня по ~47 кв.м: подвал, первый этаж в высотой потолка 3м (подвесной потолок армстронг, над ним около 30см воздуха до перекрытия), второй этаж с высотой потолка 2,40 (армстронг, над ним около 30 см воздуха, потом перекрытие, потом гидроизоляция и 2 слоя пенопласта по 5см каждый). Стены первого и второго этажа отделаны ГВЛВ, под ним роквулл лайт баттс 5см, на фасадной стене еще пенофол 10мм или как там его с фольгой. На первом этаже двое ворот 2,5х2,5м каждые. Утеплены малость. На втором - 2 ПВХ окна рехау блитц с одинарным стеклопакетом, грубо говоря, 1,2х1,1 м каждое. Вопросы такие:
  1. Какие лучше выбрать батареи на первый этаж? Я имею ввиду стальные радиаторы или алюминиевые конвекторы? На второй этаж пойдут алюминиевые, т.к. имеются б/ушные.
  2. Хватит ли 15 кВт котла (планируется на отработке) для отопления 1го и 2го этажей для поддержания относительно комфортной температуры? О 22,5°С речи не идет. Понятное дело, что больше=лучше, но ценники просто жесть.
  3. Вопрос вообще в принципе для меня интересный: для отопления квартиры выбирают радиаторы исходя из соображений 100Вт на кв.м. Но там температура теплоносителя такая, что у меня дома, например до радиаторов не дотронутся даже к крайним секциям. А вот в гараже будет температура теплоносителя намного ниже, как я полагаю. Насколько процентов снизится заявленная мощность ОП, если температура теплоносителя, скажем, 60°С?
inferno767
inferno767
Тула
02.09.2015 в 22:25:16
касимов написал : inferno767, короткое крыло как выглядит уже за стеной? Эти две трубы ,они где-то имеют резьбовые соединения? И есче,краны на батареях есть? может просто из прижать?( батареи нет вида). Иногда,проще поставить три маленьких вентиля.чем один,большой но в неудобной позиции.
Эти две трубы обоими концами вкручены в уголки. На батареях кранов нет, трубы все 32 баленьких нет.
касимов написал : Горизонтально, чтобы мусор не сползал на резьбовую часть внутри.
Вот здесь не понял? И там и там он будет стоять горизонтально, но на притоке его нужно будет ставить крутилкой вниз (не знаю как по другому сказать)а на обратке можно поставить обычно.
Mazayac написал : inferno767, вентиль этот выбросите сразу, не доводя дело до потопа кипятком.
А что с ним не так, вроде выглядит не хлипко? Посоветуйте тогда какой купить? Из широкодоступных.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
02.09.2015 в 23:48:29
Попробовал 2 эксцентрика, соосность не совсем совпадает и длина то же получается большая. Вариантов больше не вижу. Кроме как покупать Z эксцентрик и пробовать его...
Mazayac
Mazayac
03.09.2015 в 00:35:25
inferno767, изделия "STC с трезубцем" уже выступали в категории "лопнувший кран" или какой-то фитинг, не помню уже. Латунь дрянная, неважно как выглядит. Ищите FAR, Valtec, Bugatti, Itap. И на рынки давным-давно уже ходить - последнее дело, неужто нет у Вас в городе приличного магазина сантехники или гипера типа Оби, Касторама, Максидом?
