Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
01.09.2015 в 22:02:48
газ.колонка ваилант очень часто нужно пьезой щелкать по раз 10...в чем может быть проблема? снимал кожух, видно что искра бьет где фитиль но не зажигается....что делать?даже спиртом протирал от пыли фитиль... так же котел данко прошлой зимой так же зажигался, но там к пьезо элементу тяжело подобраться....
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:30:29
Жиклёр в руки, прочистить отверстие и собрать.
Не туда написали.
10-40-99@mail.ru
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
01.09.2015 в 22:46:10
Славик64, если это мне, то подробнее...
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 22:49:58
Aleksandr83 написал : подробнее...
Откручиваете это, потом это ... Вы бы хоть фото дали, что бы было куда тыкать пальцем.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 23:07:53
Aleksandr83, давайте сюды.http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t1624-gazovaya-kolonka-electrolux-275-problemy-i-resheniya/?p=5349586#post5349586
10-40-99@mail.ru
inferno767
inferno767
Тула
01.09.2015 в 23:45:10
касимов написал :
inferno767 написал : куда его лучше установить на приток или обратку
Разницы нет. Все делается по месту,скажем у любого сгонного соединения.Главное.чтобы вентиль перекрывал(поджимал контур). Соблюдаем направление потока,при его установке. Шаровый кран будет выполнять туже работу,ничуть не хуже.главное отбалансировать ветку и больше его крутить не придется.
inferno767 написал : Для чего вам хрустальный шар и слабомерцающий камень?
Диаметр труб неизвестен и в живую ,систему видите только Вы.А хватило бы одного фото и можно было бы посоветовать какой кран купить и как его поставить .может и не нужен сварщик.а просто использовать резьбы.
Спасибо большое за помощь.
касимов написал : Диаметр труб неизвестен и в живую ,систему видите только Вы.А хватило бы одного фото и можно было бы посоветовать какой кран купить и как его поставить .может и не нужен сварщик.а просто использовать резьбы.
Да, действительно, таких подробностей не прояснял, думал не важно это, виноват. Система: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/06/mastercity_5a516ea949d5519e59ca8ecc57cb38d6.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/06/mastercity_f3cbf7bf209c6c7d1dfead2c7c09cebc.jpeg Приток: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/07/mastercity_ee405e051ef3fcf72ac0e94e45250a05.jpeg Обратка: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/07/mastercity_2a0855f0f73ca5e485950802c15e09cf.jpeg Трубы стальные 32 (дюйм с четвертью). Кран уже купил, шаровый брать не стал, взял вентиль, латунный для горячей воды с паранитовой прокладкой (производитель и качество не известны, но на рынке сказали что не плохой вроде, многие берут :) если не пойдёт, в принципе могу купить ещё один какой посоветуете) Варить я не собирался, думаю вырезать кусок трубы болгаркой по размеру, на разрезанных краях нарезать резьбу и на двух сгонах через муфты поставить вентиль. http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/07/mastercity_b7cfc78011605d9b4b3eb3da17fc5b0f.jpeg
касимов написал : Разницы нет. Все делается по месту,скажем у любого сгонного соединения.Главное.чтобы вентиль перекрывал(поджимал контур). Соблюдаем направление потока,при его установке. Шаровый кран будет выполнять туже работу,ничуть не хуже.главное отбалансировать ветку и больше его крутить не придется.
Трубы без сгонов во всю стену, поэтому придётся вырезать кусок, нарезать резьбу и ставить вентиль на два сгона, правильно ли это? Место куда собираюсь ставить вентиль: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e6/07/mastercity_b957c4f4808b699ad9aa9379cab151e1.jpeg Если ставить на приток (верхняя труба) то вентиль нужно будет ставить вниз задвижкой (можно ли так поставить, не будет ли течь? ), если на обратку то ставить можно в обычном положении. Но вопрос по лучшему месту установки всё же остался, куда обычно ставят вентиля в подобном случае? (мучаюсь выбором, сначала склонялся к обратке правильное положение вентиля, меньшая температура теплоносителя, сегодня пообщался с "сантехником" на работе, ситуацию это не прояснило, но сомнений добавило, в выходные нужно делать, а решение не принято! :)
Резон
Резон
Киров
01.09.2015 в 23:56:58
Приветствую суровых сантехников! :) Может кто подскажет по животрепещущему вопросу И Спасибо, на всякий случай... :o
касимов
касимов
Касимов
02.09.2015 в 06:11:33
inferno767, короткое крыло как выглядит уже за стеной? Эти две трубы ,они где-то имеют резьбовые соединения? И есче,краны на батареях есть? может просто из прижать?( батареи нет вида). Иногда,проще поставить три маленьких вентиля.чем один,большой но в неудобной позиции.
inferno767 написал : Если ставить на приток (верхняя труба) то вентиль нужно будет ставить
Горизонтально, чтобы мусор не сползал на резьбовую часть внутри.
inferno767 написал : обычно ставят вентиля в подобном случае?
Чтобы не мешались. Доступность не важна,отрегулируете в несколько подходов и все.
Mazayac
Mazayac
02.09.2015 в 09:23:36
inferno767, вентиль этот выбросите сразу, не доводя дело до потопа кипятком.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
02.09.2015 в 11:20:32
Подскажите пожалуйста есть ли возможность поставить ближе унитаз к тройнику? На фото видно что уже попробывал. В интернете нашёл только такую штуку Z эксцентрик фановый WCLO 8, возможно смогут привезти, но цена высокая и не факт что подойдёт. А у меня уже и так куча лишних запчастей осталось от всех попыток. Спасибо.
CrossVik
CrossVik
02.09.2015 в 11:38:51
Подскажите, если вертикальный стояк канализации внизу надо отклонить на метр вбок, то как надо сделать: вертикаль + угол 30 + наклонный участок 1,5 метра + угол 30 град + вертикаль, или вертикаль + угол 90 (45+45) + наклонный участок 1 метр + угол 90 (45+45) + вертикаль?
