master.msk
master.msk
03.09.2015 в 00:37:14
dpotseluev, надо 2 шт 15 или 30 отводов и к ним вот такую резинку, которая одевается на раструб, край с резинкой надо срезать на том отводе, который на выпуск унитаза на месте конечно точнее видно необходимый угол отводов, но смысл тот же: 2 отвода и резинку http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/df/92/f1/mastercity_3cc6bc3d465b0cbb1e74c6581f2eefc700.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/43/a3/07/mastercity_9c757e3bc6b902ff685b2722714d72a341.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/89/0f/a1/mastercity_6d4f5ceb319f6e71edd58976300077bebb.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/ac/c7/e6/mastercity_4a7e28f1c375a36420e2b0832df0d86076.jpeg
03.09.2015 в 11:58:03
dpotseluev написал : Подскажите пожалуйста есть ли возможность поставить ближе унитаз к тройнику?
заменить двухплоскостную крестовину на угол 90град 110 с отводом 50 и дальше будет легче.
Консультации. Технадзор. Тел в профиле
касимов
касимов
Касимов
03.09.2015 в 15:58:13
inferno767 написал : На батареях кранов нет
Вот и поставте на каждую.И с диаметрами работать приятнее,и отбалансируете каждую так,чтобы ветка не перегревалась.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
03.09.2015 в 17:21:40
master.msk, 15 и 30 у меня есть на фото 4. С ними так же далеко, если срезать край раструба будет не сильно ближе. С Z эксцентриком я так понимаю всё будет застревать. Может попробовать отвод на 45 и фановую на 45, вот боюсь что по высоте уже не сойдётся. Либо крайний случай менять тройник, но куда мне тогда делать слив на промывных фильтров? Если тройник заменить на 45 градусный, то поставив ближе унитаз можно фаниной подобрать под этот угол я думаю, но вот слив сделать наверно некуда будет...
gansales32
gansales32
03.09.2015 в 20:10:28
Заменили ТЭН на водонагреватель ariston shattl v50 вертикальный. провода подключили верно (фотографировали). При подключении к сети тест на УЗО проходит нормально согласно инструкции, но ток на бойлер не поступает и клавиши вкл/выкл не горят, ток не идет проверяли индикатором. Читал , что внутри , на защитном термостате должна находится кнопка RESET. Ответьте, кто в курсе так ли это.
кот12
кот12
03.09.2015 в 20:29:18
здравтвуйте.как поставить циркуляционный насос если стрелка не соответствует направлению потока? раньше обратка была слева теперь справа можно ли его поствить вверx ногами?
Геймер
Геймер
Львов
03.09.2015 в 20:57:19
кот12 написал : здравтвуйте.как поставить циркуляционный насос если стрелка не соответствует направлению потока? раньше обратка была слева теперь справа можно ли его поствить вверx ногами?
на картинке показано как их можно крутить.
кот12
кот12
03.09.2015 в 21:06:22
Геймер, спасибо. а байпас делать обя3ательно? просто бе3 насоса в моем случае циркуляции не будет точно, не соблюден уровень
Геймер
Геймер
Львов
03.09.2015 в 21:35:08
кот12 написал : Геймер, спасибо. а байпас делать обя3ательно? просто бе3 насоса в моем случае циркуляции не будет точно, не соблюден уровень
если без насоса система не работает , вопрос зачем ей байпас?
inferno767
inferno767
Тула
03.09.2015 в 22:49:34
Mazayac написал : inferno767, изделия "STC с трезубцем" уже выступали в категории "лопнувший кран" или какой-то фитинг, не помню уже. Латунь дрянная, неважно как выглядит. Ищите FAR, Valtec, Bugatti, Itap. И на рынки давным-давно уже ходить - последнее дело, неужто нет у Вас в городе приличного магазина сантехники или гипера типа Оби, Касторама, Максидом?
Блин, вот шарамыжники, втюхали гуано. Спасибо за предупреждение, в субботу поеду искать нормальный кран. Таких магазинов у нас в городе нет, да и с сантехникой я редко пересекаюсь, а на строительном рынке можно купить практически всё и сразу, я не только же кран покупал. :)
касимов написал : Вот и поставте на каждую. И с диаметрами работать приятнее, и отбалансируете каждую так,чтобы ветка не перегревалась.
Все батареи на сварке, это очень кардинально получится, пока мне нужно нормально запустить и отрегулировать отопление на зиму, на следующий год планирую замену батарей, тогда и буду думать про краны на батареях.
А пока можно резюмировать :
  1. Вентиль ставлю в любое место куда удобнее (на приток или обратку не имеет значения)
  2. Также не имеет значение положение крана (вниз или вверх головой).
  3. Установка вентиля на двух сгонах вполне приемлемо и нормально. Всё правильно? Если есть замечания или дополнения, прошу меня поправить.
Mazayac
Mazayac
04.09.2015 в 09:02:00
inferno767, в целом ОК. Только я не понял, зачем Вам второй сгон.
