dpotseluev
dpotseluev
Владимир
04.09.2015 в 13:19:51
BV, Наверно вы имели в виду 110 с 45градусным углом и отводом на 50. Хочу попробовать данный вариант, но не знаю по высоте и углу сойдётся ли, тут может получиться обратная ситуация что унитаз получится слишком близко, если на него поставить фановую трубу на 45 градусов. Либо в крестовину с 45 градусами воткнуть ещё отвод на 30 или 45 и от него уже фановой трубой к унитазу тоже с каким то небольшим углом наверно.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
04.09.2015 в 20:50:54
Взял крестовину с 45 градусным уклоном и отводом на 50. Вот что получилось. Фановая на 22.5 градусов не подходит. Может быть 45 градусной фановой попробовать. Или чем такое можно ещё соединить, есть варианты?
inferno767
inferno767
Тула
04.09.2015 в 21:00:48
Mazayac написал : inferno767, в целом ОК. Только я не понял, зачем Вам второй сгон.
Трубы близко к стене, без второго сгона я вентиль вряд ли закручу на трубу.
Да! Чуть не забыл, тут где то читал, что если вентиль на обратку ставить, то перед вентилем надо поставить грязевой фильтр, вроде как в обратке грязи больше. Когда воду сливал из системы грязи не видел особо, но тем не менее нужен грязевик или нет?
master.msk
master.msk
05.09.2015 в 00:17:13
dpotseluev, уже лучше! ясно вижу : 67 отвод +трубы маленько = подойдет идеально
Mazayac
Mazayac
05.09.2015 в 00:23:28
inferno767, если трубы не сгнили за десятки лет - грязевик нафиг не нужен. Что на подаче, что на обратке. И грязи там одинаковое количество - контур то замкнутый. Поэтому особенно смешно читать про муки выбора места установки этого бедного грязевика
inferno767
inferno767
Тула
05.09.2015 в 00:43:26
Mazayac, Трубы нормальные, думаю тоже не буду я его ставить! Всем спасибо за советы! :)
APZ
APZ
Хабаровск
05.09.2015 в 11:20:02
Добрый день, подскажите, пожалуйста, требуется ли установка автоматического воздухоотводчика при следующей схеме подключения радиаторов к миникотельной Zota 4,5 MK?
freeze2312
freeze2312
Архангельск
05.09.2015 в 13:27:44
Прошу помощи! Необходимо поменять настенный смеситель в ванной, пришел к подруге, а там вот это. Обычно просто эксцентрики в трубу вкручиваешь и усе... а тут какие-то выступающие гайки, а смеситель отражателями не доходит до стены, как будто нарощены трубы. Кто-нибудь знает зачем это сделано? Есть смысл снимать и пытаться поставить по-нормальному: вплотную к стене? Заранее спасибо!
hugos
hugos
Смоленск
05.09.2015 в 15:12:25
муфты с наружней резьбой впаяны? круто я бы ничего не делал,чашки-отражатели глубокие поискать
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
05.09.2015 в 16:34:26
Попробовал 45 градусную фановую трубу. Вроде почти сходится, надо отпилить лишнее только и посмотреть.
master.msk
master.msk
05.09.2015 в 16:44:43
dpotseluev, что то не похоже, что сходится почему не хотите манжет + отвод 67? это самое надежное и удобное решение Фановые - ничего хорошего, особенно, если не совсем подходит , хотя может быть по высоте и отвод не пройдет, не совсем понятно, фото немного сверху
