касимов
касимов
Касимов
05.09.2015 в 19:07:08
APZ написал : требуется ли установка автоматического воздухоотводчика
Нет.
Troyan4eg
Troyan4eg
Васильков
05.09.2015 в 20:49:20
Здравствуйте, многоуважаемые мастера!
Хотел спросить у Вас, все ли хорошо у меня в сантехнике? Делал человек вроде ответственный.
Схема такая: к стояку приварен новый отвод на 3/4", к нему крепится пластиковая труба и через стену (стояки в соседней квартире) идёт ко мне, потом стоит кран 3/4", косой фильтр 3/4", латунная заглушка, обратный клапан 3/4", манометр, редуктор с манометром, колба с фильтром. Дальше трубой пластиковой все идёт в ванную и на кухню, где подключены: газовая колонка, стиральная машина и смесители ванной и кухни. И ещё фильтр для воды. Перед газовой колонкой и стиралкой стоят фильтры.
И ещё вопрос: у меня стоит латунная заглушка, ровно под размер счетчика воды. Счетчик я ставить не хочу, т.к платить с ним получается больше (тратим за месяц 20 кубометров воды). Можно ли вместо заглушки поставить что-то полезное (фильтр промывной или типа того), но точно в размер этой заглушки.
Заранее спасибо за конструктивные ответы/советы.
APZ
APZ
Хабаровск
06.09.2015 в 03:14:14
касимов, спасибо!
касимов
касимов
Касимов
06.09.2015 в 08:09:30
APZ написал : касимов, спасибо!
И Вам счастья целый вагон! Группа безопасности в агрегате есть.Остается проверить открыт ли колпачек на автовоздушнике.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 08:55:33
народ,подскажите как устранить небольшую течь на резьбовом соединении отопления? капает кран на батарее,батарея частично за котлом,чтобы устранить придется котел раскручивать и отодвигать,там все без сварки,более 10 стыков течь небольшая,за ночь 3 столовых ложки,не более,мож есть способы устранения без разбора? заранее спасибо за ответы
касимов
касимов
Касимов
06.09.2015 в 08:59:47
zenavisoky написал : капает кран на батарее
Кран имеет три позиции,из которых может подтекать.Ваш вариант какой?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 09:22:06
касимов написал :
легкая стальная батарея пр-ва позднего СССР,которая представляет трубу 3/4 в обрамлении радиаторов из листовой стали в нее без контрагаек вкручен шаровый кран (мама с 2-х сторон),а в него в другой стороны без всяких сгонок и контрагаек изогнутая стальная труба,вот в этом месте и капает делалось все через ...опу,но теперь ничего не поделаешь,а разбирать не хочется неужели нет никаких способов? думаю может пакли с герметиком намотать а сверху хомутиком? или когда-то от кого-то слышал что если горчицей с солью помазать может затянуть :D народ,выручайте!!! :help :help :help
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 10:46:27
нагуглил что в советские времена жэковские сантехники тряпочку с солью юзали,обмотать и со временем должно затянуть еще пишут что в систему горчицы можно насыпать,у меня частный дом,самое то и еще хотел спросить,правда ли что в случае небольшой течи быстрее затягивает если вода теплая/горячая?
hugos
hugos
Смоленск
06.09.2015 в 11:05:13
советские времена прошли разрезать,поставить американку чугунную,как вариант
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 12:54:11
времена-то прошли,но рецетпы и секреты той эпохи остались,хотелось бы их узнать американка мож и вариант,но у меня это настолько хлопотно что пипец : спускать воду с системы,демонтаж котла и этой батареи за ним ну и нет гарантии что после переделки в других местах не закапает,а приглашать кого-либо я не хочу по крайней мере пока не попробую все способы в одном месте вычитал что можно водостойкий клей быстрого схватывания на бинт и так несколько раз обмотать,предварительно каждый слой смачивая в клей,потом быстро сверху хомутиком прижать еще вариант:тот же бинт и каждый слой густым раствором цемента в другом месте вычитал про ремонтные хомуты,штука неплохая,но это если в трубе отверстие или трещина,а у меня как раз в месте перехода крана в трубу 3/4,у крана стенки хоть и тонкие но все-таки он по диаметру толще трубы хотя есть мысли обмотать тем же бинтом и кран и трубу,мотать до тех пор пока они не станут одного диаметра и потом одним хомутом накрыть
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2015 в 13:41:02
zenavisoky написал : времена-то прошли,но рецетпы и секреты той эпохи остались,хотелось бы их узнать американка мож и вариант,но у меня это настолько хлопотно что пипец : спускать воду с системы,демонтаж котла и этой батареи за ним ну и нет гарантии что после переделки в других местах не закапает,а приглашать кого-либо я не хочу по крайней мере пока не попробую все способы в одном месте вычитал что можно водостойкий клей быстрого схватывания на бинт и так несколько раз обмотать,предварительно каждый слой смачивая в клей,потом быстро сверху хомутиком прижать еще вариант:тот же бинт и каждый слой густым раствором цемента в другом месте вычитал про ремонтные хомуты,штука неплохая,но это если в трубе отверстие или трещина,а у меня как раз в месте перехода крана в трубу 3/4,у крана стенки хоть и тонкие но все-таки он по диаметру толще трубы хотя есть мысли обмотать тем же бинтом и кран и трубу,мотать до тех пор пока они не станут одного диаметра и потом одним хомутом накрыть
Вы, однако , любитель извращений
