sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.10.2015 в 20:50:09
касимов написал : Двухтрубок масса.Котлов отопительных еще больше.Что у Вас?
Котел полуавтомат на отработке, закрытая система с насосом на обратке. Котел в подвале, 4 радиатора на первом и 2 на втором этажах, подключение радиаторов - диагональное.
gyermanp
gyermanp
06.10.2015 в 20:50:38
master.msk,
master.msk написал : что может сломаться - можно достать без долбежки
а как бы Вы предложили "оформить" hansgrohe'вский вентиль (типа такого, как у Вас на фото на выходах ibox'а), если он устанавливается в стене из гипоскартона? Подводка - медь, пайка. С лицевой стороны - плитка, с тыльной - двойной ГКЛ.
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 21:10:18
gyermanp, не совсем понял делаете боченок из трубы и фитингов, и все
касимов
касимов
Касимов
06.10.2015 в 21:14:50
sanchez521, Насос может все. Воплощайте Ваше желание....
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.10.2015 в 21:16:28
касимов, благодарю за ответы.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.10.2015 в 21:19:40
UEY, Необычный способ подключения.
gyermanp
gyermanp
06.10.2015 в 21:21:08
master.msk, да вентиль же должен быть "ремонтопригодным", если вдруг... Припаивать американки к нему с обеих сторон? Делать люк для доступа к вентилю?
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 21:24:19
gyermanp написал : Припаивать американки к нему с обеих сторон? Делать люк для доступа к вентилю?
нет, американки ни в коем случае, он и так ремонтопригоден
gyermanp
gyermanp
06.10.2015 в 21:28:31
master.msk, а, он разбирается со стороны штока? т.е. и люк не нужен, правильно?
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 21:33:32
gyermanp, не разбирал, но наверняка разбирается все разбирается, например коллекторы с вентилями
gyermanp
gyermanp
06.10.2015 в 22:00:21
master.msk, спасибо!
