Mazayac
Mazayac
21.11.2015 в 16:04:19
dddui, подбирать манжету по реальному диаметру трубы после зачистки корщёткой. http://www.san-detal.ru/manzheta-4050-mm-p-1450.html
Mazayac
Mazayac
21.11.2015 в 16:05:40
Universal, если фитинги доступны для обслуживания (подтяжки), то можно и компрессионные применять (с гайкой).
Universal
Universal
21.11.2015 в 16:14:58
И еще вопрос для общего развития. В частном доме разводка воды выполнена полипропиленовой трубой. При смыве унитаза, наполнении сливного бачка и закрытия клапана на последнем, происходит гидроудар. То есть ощущается удар по трубам. Интересуют причины происходящего(в чем ошибка при монтаже) и способы устранения.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2015 в 16:58:44
гость12 написал : в какие проблемы может вылиться ппр20 на котле?
В настеннике,ни в какие. Между делом, приценитесь к стоимости насоса для Вашего котла....
касимов
касимов
Касимов
21.11.2015 в 17:02:29
Universal написал : причины происходящего
Арматура бачка. Качество наполняющего клапана. Ампутация.Лекарства (снизить поток) редко помогают.
f4oood
f4oood
21.11.2015 в 19:40:37
всем привет. переделал узел. в итоге в холодном стояке 2.4, в горячем 3.6. посоветуйте, пожалуйста, какое давление выставить на редукторах? разбор - ванная, кухня, стиралка, пмм, унитаз. ханивэл пишут, что надо ставить на бар меньше входного для корректной работы. пока поставил два, ошпаривание водой при включении второго потребителя стало меньше но сохранилось. если поставить 1,5, корректно ли будет работать стиралка (у нее в инструкции написано 2 надо... )
Universal
Universal
21.11.2015 в 20:47:50
касимов написал :
Т.е. если поменять арматуру бачка, то проблема должна уйти? А если врезать бак с мембраной внутри с целью демпфирования перепадов давлений?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2015 в 21:52:45
Universal написал : Т.е. если поменять арматуру бачка,
Вынуть и прочистить от соплей и грязи ЗАливной механизм. Клапан,мембрану. Если до этого резкого закрытия не было,то все реально наладится.
Lanc
Lanc
21.11.2015 в 22:57:10
касимов написал :
Не должон он течь.Даже без уплотнительного кольца не должон. Или подтекает с заглушки ревизии,или кольца точно нет,а стояк забит до этого уровня... Фантастика...
Спасибо, это 13-й этаж, может там где-то между 12-13 забилось...
Mark3159
Mark3159
Домодедово
22.11.2015 в 03:10:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно должна быть подключена "обратка", ниже или выше подачи из бака. Схема простая: бак с тэном ,вода теплая 40-50С гоняется по небольшой замкнутой системе циркуляционным насосом (ниппельное поение кроликов зимой).Как правильно сделать выход и обратку, что ниже,что выше? Бак к водопроводу не подключен, заполняется по мере расхода.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2015 в 07:22:41
Mark3159 написал : .Как правильно сделать выход и обратку,
Подача вверх,обратка приходит снизу. Бак(теплогенератор,прости господи),должен быть всегда наполнен!
Mark3159 написал : Бак к водопроводу не подключен, заполняется по мере расхода.
Сделайте открытый расширительный бак.Через него доливайте.
