03.11.2018 в 12:52:59
Mazayac, спасибо!
04.11.2018 в 18:49:27
Здравствуйте. Хотела спросить диагноз по фото. Если на трубах в месте соединения деталей нитью стали образовываться штучки как на фото - стоит ли озадачиваться? Внутри короба образования более значительные, но там не могу сфотать. Не знаю стоит ли вызывать сантехника, потому что всё сухо, но вот эти сухие образования похожи на ржавчину...Или такие образования нормальны, речь о трубах полотенцесушителя.
04.11.2018 в 19:14:06
Lavanda, это солевые отложения. Образовались из-за плохой паковки соединения и не использования уплотнительной пасты.
Lavanda написал: стоит ли озадачиваться? всё сухо
Желательно конечно перекрутить, но если не беспокоят, нет течей, можно оставить.
04.11.2018 в 19:50:14
молоток, паковка на нить, для неё паста не требуется. Просто сама по себе капризная штука, течь через неё - вполне ожидаема :)
05.11.2018 в 05:50:17
молоток, спасибо.
05.11.2018 в 05:59:20
Lavanda, Ещё и по хамски гайки хром крутили, разводным ключом с зубами от души. Про ключ для американок тоже не слышали. Красота.
05.11.2018 в 06:05:39
Hitgher, больше я этого сантехника звать не буду :nо:
05.11.2018 в 18:28:56
Прошу рекомендаций по разводке трубы Рехау Пинк 20 от коллектора в подъезде до квартирных радиаторов. На первом радиаторе будут Т-образные трубки, на втором - Г.
Наибольшее беспокойство вызывают температурные расширения. Достаточно небольшой змейки (отступ ~10см от прямой) на участках по 5 метров? Теплоизоляция - Energoflex Super Protect 22/9
Есть какие-либо нормы по расстоянию от труб до стен?
05.11.2018 в 19:22:55
Subbotin,
В принципе вполне хватит и плавных угловых поворотов из холла, и внутри квартиры.
желательно зафиксировать трубу подходящую справа к правому на рис радиатору, чтобы при увеличении длины труба не давила на Т образную трубку подводки. Между Т и Г трубками - сделайте не по прямой, а небольшой дугой.
05.11.2018 в 23:56:14
Subbotin написал: Теплоизоляция - Energoflex Super Protect 22/9
телоизоляция это прекрасно, просто замечательно. Однако труба неармированная, для неармированной трубы - защитный кожух, гофра. Потом уже теплоизолировать
06.11.2018 в 04:12:38
master.msk, В итоге дешевле стабилку трубу взять.
06.11.2018 в 10:00:52
master.msk, уже понял, что штабиль ощутимо удобнее. Только труба уже закуплена.
До залития стяжки думаю накрыть трубы профилем для гипсокартона, чтобы не затоптали все. Хороший вариант?
06.11.2018 в 11:16:33
здравствуйте подскажите пожалуйста, нужна тумба под раковину в ванной комнате. нашел специальную для ванной, более менее подходящу под мои требования, но стоимость просто запредельная, я бы сказал неадекватная! а так же я нашел тумбу не специальную лдсп, но идеально подходящюю, цвет-размер и т.д. вопрос: можно ли чем-нибудь обработать, чтоб она спокойно чувствовала себя в ванной?
06.11.2018 в 13:55:55
Mazayac, а что делать, если сантехник из УК скажет, что то типа "всё нормально, делать ничего не надо" )
06.11.2018 в 14:01:50
Евгений Петров, показать ему пальцами количество нулей, вложенных в ремонт соседями снизу.
