касимов
касимов
Касимов
29.11.2015 в 06:01:22
winkot написал : что бы удержать смеситель от проворачивания...
Вторая рука. Нужна.
winkot написал : Проблема еще будет
Обязательно,если раковина из нержавейки,смеситель будет гнуться как колосок пшеницы в поле..... Или колхозим(?),или:
nesta73ul
nesta73ul
Ульяновск
29.11.2015 в 17:42:29
Здравствуйте, по неопытности при разборке клапана впуска была утеряна шайба под мембраной, подскажите пожалуйста чем можно ее заменить и из какого материала шайбу(7). Арматура фирмы ROSA.
Rem_S
Rem_S
Самара
29.11.2015 в 20:05:57
Подскажите, что правильнее использовать на ХВС для компенсации роста давления при тепловом расширении (при начличии ОК на входе) - мембранный бак от Valtec или поршневой гаситель гидроударов от Far? В пользу вальтека - возможность накачать на нужное давление, минус - необходимость обслуживания. Фар - высокий порог срабатывания (10 бар), в плюс - поставил и забыл...
5050123
Курск
30.11.2015 в 11:02:48
Всем привет! Кто сможет подсказать, как правильно и вообще как в принципе устанавливается жёсткая подводка к смесителю от приборных кранов с цанговыми зажимами? Потренироваться не на чем.
hugos
hugos
Смоленск
30.11.2015 в 12:42:35
цанга на 3/8 резьба, есть масса вентилей с таким выходом, а в остальном последовательность как и с гибкими, трубку отрезать ножовкой, на форуме пара тем есть с фиг
Kryos
Kryos
Ногинск
30.11.2015 в 13:20:07
Подскажите, от застройщика стоят терморегуляторы, допускается ли такая установка? И что за модель?
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.11.2015 в 13:23:04
Kryos написал : допускается ли такая установка
он должен стоять параллельно полу
5050123
Курск
30.11.2015 в 14:00:14
hugos написал : цанга на 3/8 резьба, есть масса вентилей с таким выходом, а в остальном последовательность как и с гибкими, трубку отрезать ножовкой, на форуме пара тем есть с фиг
Всё уже это есть, вопрос был в последовательности действий. Если можно, то дайте ссылку на тему.
Заранее спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2015 в 15:19:03
5050123 написал : как в принципе устанавливается жёсткая подводка к смесителю от приборных кранов с цанговыми зажимами?
Подробности см.здесь http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t45085-podvodka-k-bachku-unitaza/?p=2279097#post2279097
5050123
Курск
30.11.2015 в 15:41:37
Tehnik-san, Спасибо! Вот посмотрите, как у меня не всё просто (имею ввиду расположение кранов не точно под смесителем). В моём случае действия с самой трубкой такие? -Гнём кондуктором в нужную конфигурацию.(Кондуктор покупал специально, чтобы стенки на заломить). -отрезаем по длине (запас какой-то нужен?) -разгибаем до достаточной прямолинейности для вкручивания в смеситель. -подводим к приборным кранам -вставляем -затягиваем (кстати, подскажите, как тянуть? До упора или до какого предела? "На глаз"?)
Вопросы наверное детские, но в Курске трубок таких нет, заказывал в сандетали, а там минимальный заказ в регион от 3000 рублей, не хотел бы испортить трубку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2015 в 17:44:54
5050123 - озвучу последовательность моих действий в таких случаях. Снимаю смеситель, вкручиваю трубки и опускаю смеситель в отверстие раковины. Одной рукой прижимаю плотно смеситель и другой рукой выгибаю поочерёдно каждую трубку снаружи к цанговым входам вентилей. Отмечаю фломастером длину трубки по глубине посадочного места вентиля , отрезаю трубки и потом закрепляю смеситель
