Mazayac
Mazayac
30.11.2015 в 19:31:53
Kryos, при ошибочной установке, как у Вас на фото, термоголовка будет нагреваться от подводящей трубы и запирать клапан, несмотря на температуру в комнате. Бестолково и холодно. Голова должна быть параллельно полу.
Андрей555
Андрей555
Одесса
30.11.2015 в 23:36:52
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуй в таком вопросе: разобрал бойлер для чистки и замены анода (впервые после покупки, а проработал он уже 4 года, знаю нужно было раньше...). В принципе все нормально, почистил накипь (куда без нее), заменил анод, фото старого анода прилагается. Но вот что неприятно, так это то, что на корпусе бака видны точечные язвы и потеки от них. Фото самой большой их концентрации прикрепил, в других местах их меньше. Ну понятно, что уже их никак не закрасишь и не устранишь, бак эмалированный (модель бойлера Термекс 80SPR V) вся надежда на анод, чтобы он замедлил процесс коррозии. Вот хочу спросить, может есть еще какие-то средства которыми можно обработать эти места, перед тем как запаковать и включить бойлер? Спасибо.
Kryos
Kryos
Ногинск
01.12.2015 в 13:33:08
Mazayac, Я правильно понимаю что такое расположение головки и является результатом того что температура в комнате не повышается выше 19-20° при температуре трубы стояка 45°?
V.Koch
V.Koch
01.12.2015 в 17:31:09
Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
Mazayac
Mazayac
01.12.2015 в 23:18:19
Kryos, Вы можете легко проверить эту теорию, сняв совсем термоголовку.
касимов
касимов
Касимов
02.12.2015 в 07:38:45
V.Koch написал : В данный момент отопление подключено не понятным способом.
Кто-то видел этот способ? Может он самый оптимальный?
V.Koch написал : таким способом, как на картинке?
Горизонт ППр 40 мм ( больше лучше),подводка к радиаторам ППр 32 мм.Соединение радиаторов 1.1/4"( и низ и верх).
V.Koch
V.Koch
02.12.2015 в 17:59:16
касимов написал :
Спасибо за отве Способ который стоит сейчас не понятен тем, что не видно трубы, все зашито ДСП. Про соединение радиаторов не понял, соединять и сверху и снизу? Я нарисовал, как понял, правильно? а маевский куда закручивать?
numiz
numiz
Долгопрудный
02.12.2015 в 22:28:09
Добрый вечер! обьясните не специалисту купил сегодня два угловых грязевика far 2390 на 300 мкм не посмотрел...в одном сварочный шов на сите прямо по форватеру...( по середине потока) это нормально или поменять.... просто боюсь от напруги не разойдется.... на втором где-то с краю
Mazayac
Mazayac
02.12.2015 в 23:27:03
numiz, это нормально. Если всё же это Вас визуально беспокоит (потому что технически никакой разницы в ориентации стыка нет) - открутите пробку и поверните сетку как угодно.
касимов
касимов
Касимов
03.12.2015 в 00:03:01
V.Koch, Невнимательно я рассмотрел первую Вашу схему.Пардон. Корректирую.
V.Koch написал : Я нарисовал, как понял, правильно?
Да. Но не факт,что крыло будет работать.
V.Koch написал : замена 20 радиаторов в одной части школы.
Другая часть от этого же котла? Два попутных крыла могут работать,тупиковые? не могу ответить ...
Fesenych
Fesenych
03.12.2015 в 22:10:34
Требуется соединить ППР трубопровод со стояком. На стояке, после счетчика стоит комбинированный фитинг с гасителем ударов, сразу за ним ВР 1/2 через которую и нужно соединиться с трубопроводм. Подскажите пожалуйта, какую комбинированную муфту нужно поставить на трубопровод, чтоб соединить его с выходом со стояка 1/2? Смотрел на сайте фв-пласта - их несколько видов, а какой лучше не пойму. Наверно нужен фитинг с вращающейся гайкой? Если можно, дайте, плиз фото или ссылку.
