Геймер
Геймер
Львов
04.12.2015 в 00:23:55
V.Koch,
V.Koch написал: Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
при Вашем варианте монтажа "маевский" надо в каждый ставить. Каким образом Вы планируете ограничить температуру подачи ? Если кочегар перегреет котельную то можете ошпарить детей при разрыве полипропилена.
(В детских учреждениях как правило полимеры не используют.. все вандалоустойчивое .. сварная труба , чугунные радиаторы и розетки что б мелкоклассники не дотягивались )
Greyzer
Greyzer
04.12.2015 в 00:40:15
Посоветуйте для обычного унитаза сливной механизм для бачка без наваротов (2 режима слива к примеру), а то в последнее время подтекать стал (я как резиновую прокладку (та что дырку для слива в бачке закрывает) не крутил и не переворачивал результат примерно один и тот же), да к тому же кнопка стала плохо держаться). Сейчас арматура фирмы OLI (Португалия)
michigan
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:16:14
Подскажите что делать. Стал устанавливать смеситель для душа Хансгрое. В комплекте идут прокладки с сеточкой красного цвета, жесткие. От вода кажется разбухают немного. Из-зи небольшой непарарельности выводов установить его не получилось - течет вода из под гаек,на прокладке видны следы от эксцентрика, видно не по всей поверхности плонтно прижимается Что делать? На ум приходит поставить еще одну прокладку, но вот какую резину или силикон?
michigan
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:16:37
michigan
michigan
Рязань
04.12.2015 в 15:17:16
phant0mas
phant0mas
04.12.2015 в 19:23:59
Здравствуйте. Подскажите. Ввод ХВС и ГВС в квартиру выполнен полипропиленом PN20 32*5.4. Насколько я понял это в общем и целом соответствует общепринятому 3/4. Новостройка и каким будет давление в трубах пока не понятно. Каким диаметром труб (3/4 или 1 дюйм) будет лучше выполнить квартирный водоразборный узел? Вопрос возник потому, что нашел много примеров в интернете когда при вводе 1/2 узел выполняется диаметром 3/4.... Спасибо.
oversun
oversun
05.12.2015 в 01:30:20
Существует в природе нечто похожее на манжета но с уплотнением из эластомера, а не пластифицированного ПВХ? Одной стороной к выходу унитаза, другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
oversun
oversun
05.12.2015 в 01:32:52
oversun
oversun
05.12.2015 в 01:39:47
Новая версия форума - новые косяки. И такие интересные.
касимов
касимов
Касимов
05.12.2015 в 09:29:42
oversun написал: другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
Нужно сделать раструб.Если вопрос в соединении.
Lehandr
Lehandr
Псков
05.12.2015 в 12:14:43
Доброго времени суток всем. Хочу собрать ЧУГУННУЮ канализацию. Подскажите:
  1. Трубы каких производителей лучше? (КРОНТИФ-ЦЕНТР Сукремльский чугунолитейный завод, Новокузнецкий металлургический комбинат)
  2. Как монтировать по уму, как ловить углы и градусы? (где почитать)
  3. Можно ли зачеканить на кровельный каучуковый герметик? Спасибо.
