Troyan4eg
Troyan4eg
Васильков
05.12.2015 в 16:50:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу заменить гибкий шланг после сифона (он от тёплой воды становится мягким и провисает). Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото - фото . Подскажите, как они называются, хочу купить но даже примерно не знаю как искать. Заранее спасибо!
oversun
oversun
05.12.2015 в 19:16:48
касимов написал:
oversun написал: другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
Нужно сделать раструб.Если вопрос в соединении.
Нет, надо одним изделием без восстановителя раструба. У Геберит есть, но на диаметр больший и на диаметр меньший. Под нужный диаметр нет. http://catalog.geberit.com/public/chapter.aspx?cat=RU_RU-ru_1&ch=110
chapai
chapai
Фрязино
05.12.2015 в 21:25:53
В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base. Первый вопрос: насколько оправдана такая замена? Или оставить старый советский чугун, таким образом съэкономить? Второй вопрос: стоит ли ставить терморегуляторы? Насколько они надежные? Или же самый надежный вариант-шаровые краны ? И последний вопрос: слышал, что очень много подделок кранов bugatti , а есть ли в свободной продаже такая же надежная замена этим кранам?
EV.SA
EV.SA
05.12.2015 в 22:14:59
Troyan4eg написал: Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото -
Обычная серая труба с фасонными элементами ,прекрасно заменяют гофру..... http://www.stelmarket.ru/katalog/ostendorf_ht.htm
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
05.12.2015 в 22:41:06
chapai написал: В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base.
Не хватает кучи информации о нынешнем подключении: присоединение батареи - боковое или нижнее, диаметры стояков и байпасов - если таковые вообще есть, фотографии, точные гаправления подачи в стояках (при этом сантам местным верить нельзя!). Нельзя просто так взять и поменять чугун на биметалл - в 70, навскидку, процентах случаев получается или неработающий радиатор, или убитый стояк, или оба сразу.
Greyzer
Greyzer
06.12.2015 в 00:35:19
Посоветуйте для обычного унитаза сливной механизм для бачка без наваротов (2 режима слива к примеру), а то в последнее время подтекать стал (я как резиновую прокладку (та что дырку для слива в бачке закрывает) не крутил и не переворачивал результат примерно один и тот же), да к тому же кнопка стала плохо держаться). Сейчас арматура фирмы OLI (Португалия)
касимов
касимов
Касимов
06.12.2015 в 08:39:13
oversun написал: надо одним изделием без восстановителя раструба.
Отрезается раструб от короткого патрубка,с частью трубы. Сопрягаемый отрезок нагревается ,и в него вставляется этот раструб. Все действа только после тренировок.Риск испортить трубу.
V.Koch
V.Koch
06.12.2015 в 12:17:39
касимов написал: V.Koch, Невнимательно я рассмотрел первую Вашу схему.Пардон. Корректирую.
V.Koch написал : Я нарисовал, как понял, правильно?
Да. Но не факт,что крыло будет работать.
V.Koch написал : замена 20 радиаторов в одной части школы.
Другая часть от этого же котла? Два попутных крыла могут работать,тупиковые? не могу ответить ...
Стоит два мощных котла, хватит еще на одну такую же школу, питается вся школа. Если на каждый радиатор будем ставить краны, все равно соединение 11/4?
V.Koch
V.Koch
06.12.2015 в 12:20:46
Геймер написал: V.Koch,
V.Koch написал: Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
при Вашем варианте монтажа "маевский" надо в каждый ставить. Каким образом Вы планируете ограничить температуру подачи ? Если кочегар перегреет котельную то можете ошпарить детей при разрыве полипропилена.
(В детских учреждениях как правило полимеры не используют.. все вандалоустойчивое .. сварная труба , чугунные радиаторы и розетки что б мелкоклассники не дотягивались )
понял, спасибо. трубы будут идти по низу, надеемся не оборвут маленькие вандалы. Или это требования к сварной трубе? Про ограничение температуры даже не знаю, не думали. А как можно это сделать?
касимов
касимов
Касимов
06.12.2015 в 14:10:17
V.Koch написал: Стоит два мощных котла,
Уже хорошо.Задача доставить теплоноситель до последней батареи в ветке. И чтобы эти 20 штук заработали,мое предложение,это разводка сталью диаметром не меньше 1.1/4". А система попутная. И чтобы ее сделать,нужно видеть все живьем. Тупиковые системы имеют предел по длинне разводки.Поэтому с ней может не получится нормальная работа системы..
Alex-Piter
Alex-Piter
06.12.2015 в 14:55:53
Нетрадиционное подключение к фановой трубе - высверлил отверстие и вклеил переходник. Что скажите? Подключение посудомойки к сливу Взял тут - http://ремонтквартирсвоимируками.рф/santexnika/podklyuchenie-k-fanine-lomaem-santexnicheskie-stereotipyi.html
