Rem_S
Rem_S
Самара
11.12.2015 в 14:56:03
Mazayac написал: Fesenych при таком скромном вылете делайте водорозетки ниже. Те же 20 см будут вполне органично смотреться, лёжа в ванной удобнее воду регулировать. дед-виктор это "нормально" для убогих поршневых недоредукторов, к которым относится описанный Вами экземпляр. Добротные мембранные редукторы подобным не страдают. Rem_S, Вы взрываете мне мозг :) Понятнее не стало.
Нашел профильную тему, спрошу там) Наглядно))
hifi
hifi
12.12.2015 в 00:46:03
Добрый день Подскажите пожалуйста размер водорозеток для установки сунержи что ставить 1/2 или 3/4 По опыту как выводить относительно финишной поверхности стены (плитки) Спасибо
hugos
hugos
Смоленск
12.12.2015 в 03:09:44
ставлю сунержи на водорозетки 3/4 с футоркой на 1/2 вылет мерять с чашкой в собраном виде
Walkman78
Walkman78
Минск
12.12.2015 в 08:51:52
hugos написал: ставлю сунержи на водорозетки 3/4 с футоркой на 1/2 вылет мерять с чашкой в собраном виде
Вы хоть напишите что, даже если не интересно, что бы я тогда не ждал ответа.
Mazayac
Mazayac
12.12.2015 в 10:56:26
hifi написал: Подскажите пожалуйста размер водорозеток для установки сунержи что ставить 1/2 или 3/4 По опыту как выводить относительно финишной поверхности стены (плитки)
1/2", в них штатные эксцентрики. Заподлицо с плиткой. Если уже есть сам ПС - можно собрать, присоединив уголки и эксцентрики с декоративными колпаками - будет наглядно видно, как выступает резьба эксцентрика.
hugos
hugos
Смоленск
12.12.2015 в 12:38:50
если на пропиленовые муфты например экопластик, сразу на 1/2,труба в стену не спрячеться, надо удлинитель ставить
ma-masha
ma-masha
12.12.2015 в 13:29:00
Такой вопрос: Кран(ы) отключающий смеситель-будет стоять в глубине короба. А нужно, чтоб барашек стоял снаружи. Как и чем удлинить шток? (около 7-10 см)???:)
master.msk
master.msk
12.12.2015 в 14:13:44
ma-masha написал: нужно, чтоб барашек стоял снаружи.
и что это будет? "дистанциионный смеитель"? у хансгрое например удлинители 25 мм наверное можно из нескольких собрать конструкцию ;)
ma-masha
ma-masha
12.12.2015 в 14:18:25
master.msk написал:
Ой, сорри....Не смеситель, а полотенечник....:) Я тут параллельно обед готовлю, ошиблась чуток....
master.msk
master.msk
12.12.2015 в 14:26:30
ma-masha написал: .Не смеситель, а полотенечник.
тем более, к кранам или вентилям доступ нужен
ma-masha написал: Я тут параллельно обед готовлю, ошиблась чуток....
я его как раз ем,)
ma-masha
ma-masha
12.12.2015 в 14:31:24
master.msk написал: я его как раз ем,)
Значит, почти коллеги.;) Там будут двойные краны-расстояние между отводами большое, и там краны-уже стоЯт. Но они запасные. А основные краны, которыми можно будет регулировать полотенечник-я хочу поставить рядом(друг с другом), для удобства. И полотенечник, наверное рехау подключить, или чешским ПП. Не решила еще.
