18.01.2019 в 11:15:46
Posix86749 написал: сам краник непосредственно к раме не крепится, а держится только за водорозетку. Так?
Смеситель в ванной держится за пару таких водорозеток и торчит из стены рычагом немаленьким.
18.01.2019 в 15:05:34
cineman, спасибо за идею.
18.01.2019 в 15:28:24
У меня еще вопрос. На какой высоте должна висеть лейка тропического душа с потолочным креплением? У меня от дна душкабины до чернового потолка 2.6м. Где-то видел рекомендацию, что тарелка душа должна быть на ~30см выше самого высокого члена семьи. В моем случае тогда высота тарелки от дна душа будет на высоте ~2.2 и на расстоянии 0.4 м от чернового потолка. Допустим чистый потолок я опущу на 10см, тогда видимая часть штанги душа должна быть ~30см. Бывают такие штатные? Если да, поделитесь ссылочкой, артикулом. такое расстояние между лейкой и потолком - это критично? Технические проблемы я осознаю, а вот эстетика и эксплуатация?
18.01.2019 в 17:09:46
Posix86749 написал: Где-то видел рекомендацию, что тарелка душа должна быть на ~30см выше самого высокого члена семьи.
Имеется ввиду не ниже. Чтобы, когда голову моешь, не стучаться об лейку руками. Если лейка выше - никаких проблем.
18.01.2019 в 17:29:28
bc---- написал:
bc----, а я почему то подумал, что если задрать лейку слишком высоко, то могут быть какие-то негативные последствия. Ну типа вода будет сильно лупить по макушке :D или вроде того
18.01.2019 в 17:45:08
Posix86749 написал: Бывают такие штатные?
Делал такой вариант - можно подобрать нерж трубу любой нужной длины, а при необходимости отрезать в размер и - нарезать резьбу.
На потолке ставится водорозетка и все.
Трубу можно вкрутить даже после монтажа потолка. Главное надежно закрепить водорозетку и отрегулировать вместе с вкрученной трубой - чтобы вкрученная труба была точно по вертикали без перекосов. Потом трубу можно снять, чтоб не мешалась.
Водорозетку можно поставить на кронштейне поближе к чистовому потолку - так даже будет проще регулировать наклон, проще делать отверстие, и проще вворачивать нерж трубу.
Posix86749 написал: а вот эстетика и эксплуатация?
делал - все ОК. Смеситель на верхний душ - отдельный, независимый от смесителя ванной - очень удобно. Нерж можно найти и матированную и полированную, или отполировать обычную - если перфекционизм замучает. Реально матрированная нерж нормально смотрится вместе с хромом. Тарелку выбирайте с шарнирным узлом - удобно.
18.01.2019 в 17:50:58
bc---- написал:
bc----, Реально - 15 см достаточно, можно и 20.... Можно водрозетку поставить не над самым чистовым потолком, а повыше и потом необходимый опуск подобрать удлиннителями резьбы за потолком - их будет не видно. Можно и саму трубу собрать из хромированных удлиннителей. Правда толстенькая будет :)
18.01.2019 в 17:52:02
bc---- написал: Если лейка выше - никаких проблем.
Слишком высоко плохо - поток расходится широко - голове мало достается :)
18.01.2019 в 17:54:02
Posix86749 написал: Если при этом получится сделать возможным последующий ремонт этого узла - хорошо.
Почему не получится? - П образный кронштейн из оцинкованной полосы прикрутить к раме...
18.01.2019 в 17:55:49
BV,bc----, спасибо!
19.01.2019 в 01:13:56
bc---- написал:
Тут вот какое дело - тарелки разные. С разным углом рассеяния, разное давление на входе, разные смесители. Надо бы и тарелку и длину штанги подбирать уже потом методом - не понравилось - сдал назад. Я бы на смеситель (причем HI Flow) потолочной тарелки давал максимум возможного - если можно - то 6 бар. И возможно ставил отдельный редуктор, или как минимум - с торца общего коллектора отдельным шаровым. Еще ... слишком широкая тарелка с большим кол-вом отверстий при недостаточном напоре может дать слабые струи - дождик, лично мне это не нравится и я бы выбрал тарелку пусть с меньшим кол-вом струй, но более жесткими и с небольшим углом разлета.
19.01.2019 в 01:18:12
Еще... если тарелка с изменяемым наклоном, то если делать по самому высокому - то менее рослые просто не достанут, чтобы повернуть. Еще вопрос в каком месте над ванной, или поддоном ее ставить. ИМХО, если в ванной - то на расстоянии вытянутой руки от душевого смесителя, который немного ниже уровня груди.
19.01.2019 в 01:23:52
Можно на Алиэкспрессе смотреть, можно купить длинный хромированный бочонок на 1/2". На 30 см поискать придётся, но бывают. Чаще встречаются никелированные. Тропические лейки с алиэскресса получаются в 3-4 раза дешевле аналогов в московских магазинах.
19.01.2019 в 21:44:35
Помогите, пожалуйста. Сегодня перекрыл стояк холодной воды, чтоб открутить кранище с вывода на стиралку - хочу завтра пойти и купить нормальный компактный угловой отвод с краником. После решил помыть руки горячей водой, открыл шаровый смеситель, мою руки и вдруг... из трубы подачи холодной воды на стиралку пошла какая-то вода. Чуть подождал - струйка стала горячей!
Вопросы:
p.s.: разводка вся тройниковая.
