Аватар пользователя
Mazayac
20.01.2019 в 23:26:54
AndyMirror, для образования гидрозатвора в СМ не требуется никакого провисания или лежания шланга. Насос и так стоит в самой нижней точке, от которой шланг уходит вверх.
Аватар пользователя
dmkov
23.01.2019 в 15:57:48
Mazayac написал: dmkov, отвод сифонный
Mazayac, Заканчиваю уже с сантехникой дома. Купил наконец у нас отвод сифонный. Вопрос: там нет резинки, это нормально? Когда будешь вставлять трубу от сифона не будет протекать? И еще два небольших вопроса:
  1. При переборке стояка канализационного чтобы не влазить до самого верха оставил ревизию застройщика вверху и поставил свою новую внизу, рассчитывая в дальнейшем верхнюю просто зашить и не использовать. И вот соседи сверху начали пользоваться стояком и ревизия застройщика подтекает под крышкой, открыл, резинка совсем хилая, закрутил до упора - все равно. Что можно сделать с неиспользуемой ревизией, чтобы не подтекала крышка?
  2. Как устроить слив от посудомойки, если посудомойка от раковины на другой стене находится, метрах в двух.
Аватар пользователя
AndyMirror
23.01.2019 в 16:00:15
dmkov написал: Что можно сделать с неиспользуемой ревизией,
Не надо было её оставлять. И это к вашим сантехникам вопрос.
dmkov написал: Как устроить слив от посудомойки,
Да хоть в полу проложить.
Аватар пользователя
Mazayac
23.01.2019 в 18:18:34
dmkov, если посмотреть мою ссылку, там написано: «Используется с манжетами 50/40, 50/32. Внимание! Манжеты в комплект не входят и приобретаются отдельно».
Аватар пользователя
23.01.2019 в 19:19:09
dmkov написал: резинка совсем хилая, закрутил до упора - все равно. Что можно сделать с неиспользуемой ревизией, чтобы не подтекала крышка?
Бывает что крышка не родная - например Политек на остендорф. А проще убрать вторую ревизию - любая ревизия, кроме дорогих - вкладыш повторяет форму трубы - источник шума. Еще... посмотреть где еще есть ревизии и нужна ли она в принципе? Те убрать их вообще. Или например, доступ возможен если снять унитаз...
Аватар пользователя
dmkov
24.01.2019 в 08:59:39
Mazayac, Спасибо, виноват, не дочитал. BV, Сейчас уже убрать ее будет проблематично, много квартир сверху. Каким образом ее можно "зачеканить" намертво? Здесь читал на форуме, что силиконом залить можно. Нормально так будет. Я не думаю, что там крышка не родная, просто наверное что то самое "дешманское".
Так если отдельно от посудомойки слив делать нужен какой то сифон, или можно напрямую сливать? Главное выдержать рекомендуемую высоту слива.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
24.01.2019 в 19:40:35
Подскажите, пожалуйста, как быть? Имеем такие трубы - снизу черняшка, сверху медь. Будем менять черняшку на медь (соединения новые будут у соседей снизу, надеюсь). Диаметры (внешние) у труб: вверху слева-направо: 17мм, 22 мм, 22 мм. снизу слева-направо: 21мм, 33мм, 33мм. Какие диаметры использовать у новых труб? У байпаса какой (он же нужен)?
Аватар пользователя
Shkeddy
24.01.2019 в 20:49:52
dmkov написал: Mazayac, Спасибо, виноват, не дочитал. BV, Сейчас уже убрать ее будет проблематично, много квартир сверху. Каким образом ее можно "зачеканить" намертво? Здесь читал на форуме, что силиконом залить можно. Нормально так будет. Я не думаю, что там крышка не родная, просто наверное что то самое "дешманское".
dmkov, найдите такую же ревизию с нормальным уплотнением на запчасти. Я сделал слив от ПММ напрямую. Все ОК. Хотя если бы завоняло, то был готов запустить через сифон под раковиной, штуцер у него для этого имеется.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
24.01.2019 в 21:08:42
cau, Медь и сталь не дружат на стояке, особенно на ГВС. Так что делайте той же трубой, тоесть чернухой...
Баш майсторът
Аватар пользователя
cineman
24.01.2019 в 21:50:53
jekasus написал: тоесть чернухой...
Если это водопровод, то оцинковкой, если это правильное отопление с закрытым расширительным баком, то можно и медью.
Аватар пользователя
Gepard
Электросталь
24.01.2019 в 21:58:25
Ранее выкладывал незакреплённые трубы - тут подсказали как закрепить, причём за муфту )
stad написал: Чтобы совсем хорошо закрепить, я креплю саму муфту хомутами.
Спасибо! С дюбелем-хомутом не разобрался, клипсы показались не очень надёжным вариантом, а вот хомуты на шпильке - хорошо.
Единственное, трубы оказались слишком близко, и ушки хомутов мешали друг другу ( Пришлось развернуть их. Криво-косо, конечно, но держатся трубы хорошо, краны не страшно теперь открывать и закрывать, трубы при этом можно не поддерживать.
Ещё раз спасибо.
p.s.: ещё вопрос. У меня горизонтальная труба канализации как бы в воздухе висит внутри штробы, закреплена "проволкой", но люфтит немного. Сегодня решил запенить её сверху и снизу, а теперь задумался - не вредно ли пену открытой оставлять? Штукатурить не планировал, закроются трубы холодильником и частью шкафа под мойку.
Или лучше отодрать пену? :)
Аватар пользователя
Mazayac
24.01.2019 в 23:41:13
Gepard, пена - «неспортивный» крепёж, но в данном случае ничего с ней не случится десятки лет.
Аватар пользователя
25.01.2019 в 01:44:33
Gepard написал: не вредно ли пену открытой оставлять?
Вредно. Покрасьте ее.
Аватар пользователя
cau
Иркутск
25.01.2019 в 06:05:43
jekasus написал: cau, Медь и сталь не дружат на стояке, особенно на ГВС. Так что делайте той же трубой, тоесть чернухой...
jekasus, :)) я должен пойти ко всем соседям сверху и предложить заменить их медь на черняшку? :) подо мной 1ый этаж, там тоже вроде хотели менять трубы. я не хочу, чтобы соединения разных труб были у меня в квартире.
меня диаметры новых труб интересовали - также заужать черняшку или соразмерными диаметрами заменять?
Аватар пользователя
25.01.2019 в 06:20:31
cau, куда вам пойти - Вы сами решите, а на стальной ГВС медные трубы запрещены.
Назад
