Аватар пользователя
Alexandr633
06.02.2019 в 22:30:31
cineman написал:
Alexandr633 написал: но сейчас говорят бугатти уже не тот
Позавчера услышал это от Бугатти. :eek:
cineman, Так это правда? Не слухи?
Аватар пользователя
form
06.02.2019 в 23:03:20
unnamedamer, да, стоит так сделать, стык столешницы я не промазываю, если с навесом, а накладную обязательно.
Аватар пользователя
cineman
07.02.2019 в 04:35:07
Alexandr633 написал: Так это правда? Не слухи?
Информация от персонала главного пропагандиста Бугатти в стране, что место производства сменилось на что то сомнительное.
Аватар пользователя
form
07.02.2019 в 08:50:37
cineman, бугатти всегда были отвратными кранами, которые потом не провернуть. на отопление валтек черный, на остальное бейсик. Если хочу красиво, то джиакомини.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 15:54:54
Доброго времени. 1). Можно ли как-то снять вот такой слив в бачке без демонтажа всего бачка и потом обратно поставить и как это сделать ?
2).Для более плотной фиксации в сливном отверстии в бачке в переливной трубке был закреплен на проволочках свинцовый грузик, плюс грузик висит и в сливном отверстии (на фото указан стрелками), соответственно он перекрыл просвет переливной трубки и само отверстие для слива в унитаз, т.е в случае несработки клапан или полного выхода его из строя переливная трубка сработает плохо и будет перелив, плюс при кол-во воды при смыве тоже уменьшилось.
Можно ли как-то доработать данный сливной клапан чтобы он плотно фиксировался без замены всей арматуры в бачке и/или всего бачка ?
3). Бывают ли запорные клапаны для бачка в которых перекрытие потока вода осуществляется не поршнем с прокладкой соединённым с тягой и поплавком , а там где вода перекрывается вдвижением круглой части в прорезь/паз - см. фото (обвёл красным)
4).Если вода в бачке не сливается до конца - остаётся слой воды на дне бачка, это нормально или нет ?
Аватар пользователя
07.02.2019 в 16:04:08
Uran79, Снимите бачек. Выбросьте все это на помойку и купите нормальный клапан. Могу рекомендовать Иддис, но в комплекте где двойной слив, они идут только с нижним заливным клапаном - боковой надо покупать. Забудете о том как это работает - лет на 5 минимум. Других советов как из хлама собрать что-то работающее вы вряд-ли услышите.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 16:09:58
BV, ну тогда наверное и унитаз придётся менять ? , нет ? и подвод воды к нему какой - нижний или верхний - боковой ? и как ни странно этот "хлам" проработал 15 лет. :) ;)
Аватар пользователя
07.02.2019 в 16:31:30
Uran79, гугл + думать + Ваше потраченное время
Uran79 написал: ну тогда наверное и унитаз придётся менять ? , нет ?
Угу, и плитку тоже ;)
Uran79 написал: и подвод воды к нему какой - нижний или верхний - боковой ?
прочитайте еще раз пост выше, если с одного раза не понятно
Uran79 написал: и как ни странно этот "хлам" проработал 15 лет. :) ;)
да не вопрос - реанимируйте, но самостоятельно
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 16:47:12
BV,
да не вопрос, вы думаете кроме вас никто ничего не посоветует , не вами единым форум жив, найдутся и другие добрые люди. слишком вы себя мните, впрочем эта беда не только этого форума.
еще послужит унитаз, тем более причину подтекания в заливном клапане я уже обнаружил , осталось устранить, и дополнительно герметизировать ну а с грузом в сливном клапане что-нибудь придумаю тоже.
Аватар пользователя
07.02.2019 в 17:03:49
Uran79, то что Вы сейчас делаете, последний раз если правильно помню, делал около 15 лет назад. И даже новый клапан хромированный купил :) ...который выкинул через месяц. Но делайте - личные грабли - самый ценный опыт. Я не шучу.
Uran79 написал: еще послужит унитаз,
BV написал: Угу, и плитку тоже ;)
А вот тут был смайлик. Естественно для замены клапана унитаз менять не нужно. Нужно снять бачек - иначе не снять смывной клапан
Аватар пользователя
ser000
07.02.2019 в 17:56:32
Uran79 написал: 1). Можно ли как-то снять вот такой слив в бачке без демонтажа всего бачка и потом обратно поставить и как это сделать ?
Обычно нет. Как сняли, так и обратно ставить.
Uran79 написал: соответственно он перекрыл просвет переливной трубки и само отверстие для слива в унитаз
Так выньте грузик. Полагаю, что текло то сверху, а не снизу.
Uran79 написал: Можно ли как-то доработать данный сливной клапан чтобы он плотно фиксировался без замены всей арматуры в бачке и/или всего бачка ?
Ну если вопрос стоит так, то разберите, почистите, потом соберите обратно, возможно замените резиновую грушу/прокладку для перекрытия слива. Когда надоест чинить, выкрутите уже эту штуку и с ней топайте в магазин, что бы вам подобрали замену.
Uran79 написал: 3). Бывают ли запорные клапаны для бачка в которых перекрытие потока вода осуществляется не поршнем
Не понял о чём речь. Бывают мембранные, но поплавок там всё равно есть, но несколько иной конструкции. Но всё ещё продаётся и ваша конструкция. Не зависимо от системы, лично мне нравятся с металлической частью которая вкручивается в стенку и на которую накручивается шланг.
Uran79 написал: 4).Если вода в бачке не сливается до конца - остаётся слой воды на дне бачка, это нормально или нет ?
Нормально, вода не умеет течь вверх через бортик, вот и остаётся.
Аватар пользователя
07.02.2019 в 18:11:30
ser000 написал: Бывают мембранные, но поплавок там всё равно есть, но несколько иной конструкции.
Принципиальная разница в том, что мембранные закрываются плотно и сразу.
ser000 написал: Но всё ещё продаётся и ваша конструкция.
Когда давно купил... и выкинул - последней каплей было звуковое сопровождение ее работы :)
Аватар пользователя
Alexandr633
07.02.2019 в 20:01:19
Ребят, помогите с таким вопросом. Планирую использовать постоянно бойлер для нагрева горячей воды, а при редком наборе ванны использовать ГВС с водопровода (раза два в неделю).
Как лучше сделать, чтобы потери давления были минимальны при открытии нескольких точек сразу или при принятии душа смывают унитаз/включают раковину? 1 Вариант. Просто через коллектор, на бойлер и ванну пустить 20 РЕХ и поставить их рядом, на остальные 16 РЕХ. 2 Вариант. На холодной, перед коллектором поставить тройник и с него через 1/2 кран на бойлер подача. На горячей, с торца коллектора подача горячей воды с бойлера через 1/2 кран.
И еще такой вопрос, если вводной кран 1/2 дюйма (ДУ15), то достаточно же 20 РЕХ трубы с крана на гребенку? 25 РЕХ смысла же ставить нет?
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
07.02.2019 в 20:18:18
ser000,
полагаю что груз был сделан не просто так , так видимо резиновая "манжета"/грушка или неплотно прилегала к седлу - там где сливное отверстие или была жесткой или неправильно формы, там еще есть сбоку поплавок шарообразной формы сбоку на шарнире который как я понял должен был поджимать манжету к седлу , чтобы не подтекало, но видимо этого маловато было для плотного поджима, посему и сделали грузик.
полагаю по размерам они стандартные или всё-таки нужно замерить посадочный диаметр, высоту и т.п. параметры.
речь не про поплавок , я вообще думал что внутри нет никакого поршня который прижимает прокладку к отверстию из которого течёт вода, а перекрывает чисто металлической круглой частью которую я на фото обвёл. теперь я разобрался для чего это круглая часть и куда она вставляется.
BV,
это я тоже продумал уже ;), вставлю пластиковую трубку на герметик - там где вода хлещет, главное отрегулировать по высоте - не слишком длинную и не слишком короткую.
Аватар пользователя
08.02.2019 в 00:34:30
Uran79, просто поверьте, что ремонтировать это не стоит. Если поставите нормальную арматуру - поймете ПОЧЕМУ :)
Назад
