sanya1965
sanya1965
30.12.2015 в 16:00:43
Rem_S написал: Подскажите, что правильнее использовать на ХВС для компенсации роста давления при тепловом расширении (при начличии ОК на входе) - мембранный бак от Valtec или поршневой гаситель гидроударов от Far? В пользу вальтека - возможность накачать на нужное давление, минус - необходимость обслуживания. Фар - высокий порог срабатывания (10 бар), в плюс - поставил и забыл...
Валтеку сразу ставим минус и вычеркиваем.... пока груши с нормальными клапанами не начнут делать, рассматривать их не стОит... Сравнивать будем Zilmet Inox 0.16 против FAR... но вот беда, при нужных 3-4 Барах тот FAR он грубо настроен... после его вычеркивания, остается Zilmet Inox 0.16 против Caleffi 525150 из этой пары придется выбирать самостоятельно, ибо холивары не утихают по сей день... мне нравится первое, иным -второе... НО!!!! эти приблуды надо ставить в конце ветки, около потребителя.... например, стиралки.... в сантехшкафу они не отрабатывают свое предназначение....
sanya1965
sanya1965
30.12.2015 в 16:03:50
LeoAleXXX написал: Народ, подскажите есть стиралка, сливной шланг выходит снизу. Согласно мануалу в слив он должен уходить не высоте 70-100 см. В моей ванной так сделать в принципе не возможно. Можно ли перед втыканием сливного шланга в трубу его просто поднять на требуемую высоту? Т.е. выход из стиралки - по полу - перевернутая буква U на высоте (70-90) - в канализацию.
петлю обычно делают на задней стенке стиралки.... причем при любом раскладе такой вариант возможен....
касимов
касимов
Касимов
30.12.2015 в 16:40:46
Aelharon написал: На чердаке температура заметно холоднее чем воздух из трубы, на шифере над трубой тоже образуются капельки. Что можно сделать?
Утеплить чердак и собственно,саму трубу. Ищите хозяев здания.
Будущие Золотые Руки
31.12.2015 в 11:15:08
Здравствуйте. Прошу помочь в определении размеров комплектующих и в тонкостях порядка уплотнения резьбы. надо заметить, т.к. отсекающие краны (шаровые, как понимаю)не закрываются до конца. 7 лет с момента установки ими не пользовались. Мжет они и были бракованными. Какие краны выбрать взамен? Слышал, что шаровые не очень надежны. Как мне определить диаметры резьб? Тогда можнообойтись заменой только крана, а переходники не менять. Там есть надпись DN15. Но резьба же или в дюймах, или в метрических величинах. туда не подобраться - находится это в углу.
Геймер
Геймер
Львов
31.12.2015 в 14:57:24
DN15.=1\2" дюйма DN20=3\4" DN25=1"
DN - условный проходной диаметр .
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
31.12.2015 в 15:42:57
Покритикуйте арматуру. Купил на обвязку водонагревателя Аристон вместо штатного пред клапана (1 фото):
  1. Предохранительный клапан RBM с манометром 1/2 x 6 бар
  2. Обратный клапан Валтек 1/2" лат золотник Артикул: VT.151.N.04
Можно ставить?
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
31.12.2015 в 15:44:37
Что означает положение красной стрелки на манометре клапана?
касимов
касимов
Касимов
31.12.2015 в 22:44:57
Будущие Золотые Руки написал: определении размеров комплектующих
Металлопластиковая труба 16мм. Переход с МП на 1/2" (наружняя резьба). Кран шаровый 1/2". Ниппель 1/2". Гибкая подводка....
касимов
касимов
Касимов
31.12.2015 в 22:46:47
EvgenyD написал: Что означает положение красной стрелки на манометре клапана?
Она выполняет функцию БУЯ на пляже.
касимов
касимов
Касимов
01.01.2016 в 01:18:48
EvgenyD написал: Можно ставить?
Расширительный бак еще подкупите.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.01.2016 в 06:34:23
касимов написал: Расширительный бак еще подкупите.
Да, к такому предохранительному клапану, который не для водонагревателей, а для котлов, нужен расширительный бак, иначе весьма быстро износится и начнёт травить воду в канализацию почём зря.
