11.02.2019 в 13:18:13
Bruce333, обводом зовется :yu:
14.02.2019 в 00:34:05
Доброго времени суток.
Как или чем загерметизировать стык/и на колене слива с ванной ? , похоже подтекает из них или из него, было загерметизированно резиной и закручено проволокой, простояло 15 лет , но за 15 лет похоже или закрутка ослабла, да и резина видимо тоже пришла в негодность, вот фото:
Герметиком промазать , резина и хомуты, изолента, еще какие-то варианты ?
Прошу совета.
Поменять слив/колено и т.п. - не предлагать, это я и сам понимаю что нужно, но пока как есть так есть, пока только ремонт.
14.02.2019 в 04:13:18
Uran79, Как и что вы предлагаете приклеить, загерметизированы на этой грязной, липкой,не ровной,со щелями субстанцией. Поменять 20 минут. Помыть очистить, оклеить лентой на битумной основе дольше.
14.02.2019 в 08:08:51
Hitgher,
разумеется всё это я сниму и очищу трубу перед этим.
Поменять 20 минут.
сомневаюсь , нужно отодвинуть ванну, с одного края положена плитка, нужно её разломать, плюс мешает стойка под раковиной рядом, плюс стиральная машинка т.к ванная комната узкая развернуться негде, нужно её отключить и выкатить из ванной, так что увы тут не 20 минут , хорошо если всё пойдёт нормально пару часов. возможно что еще и раковину нужно будет снять.
ну и колено слива по сути упирается в плитку т.к ванна стоит на ножках не высоко, вот: т.е пространство крайне стеснённое для работы и неудобное
какой из них ?
неужели вы думаете что если бы там было просто поменять весь слив я бы так не сделал, увы :(
14.02.2019 в 09:49:25
Uran79 написал: какой из них ?
Да пакетом обмотать (лучше из тонкого полиэтилена) и сверху проволочкой/скотчем прижать и ещё сто лет простоит.
Uran79 написал: неужели вы думаете что если бы там было просто поменять весь слив я бы так не сделал
Дешевле и быстрее заменить. Ленту в стеснённых условиях сложнее мотать, чем заменить.
Uran79 написал: ну и колено слива по сути упирается в плитку
Сейчас сифоны для ванны достаточно компактные, ещё и место останется. Да и такой же поставить не большая проблема в таких условиях, но не уверен что такие продаются, да ещё и хрупкие становятся со временем.
Uran79 написал: нужно отодвинуть ванну
То есть что-то мотать ни чего двигать не надо, а что бы сделать более простую операцию по замене безобразия всё двигать понадобилось? Ну-ну...
14.02.2019 в 09:55:43
Да пакетом обмотать и сверху проволочкой/скотчем прижать и ещё сто лет простоит.
14.02.2019 в 11:18:04
ser000,
это шутка такая или вы по серъёзному ? :)
может быть, и всё-таки - что за лента - можно ссылку ?
если грубо то от плитки до слива примерно 13см не больше, макс. 14, но может и даже 12см.
я особо мотать ничего и не собирался, пока мне тут не начали говорить про какую ленту, насчёт простоты замены - я бы так не сказал, еще раз повторюсь - если бы проще было заменить я так бы так конечно и сделал, тут не спорю - это лучше и надёжнее, всё таки "проще" (в кавычках) поставить резину под хомуты или замазать герметиком типа Soudalla или герметик + резина под хомуты для надёжности.
меня устроит если это еще проработает 4-5 лет после этого "ремонта" , а там уже да - согласен - нужно менять.
14.02.2019 в 15:09:21
Uran79 написал: это шутка такая или вы по серъёзному ?
Вполне серьёзно, канализация ведь безнапорная, проживёт этот пакет под ванной много лет. Зачем тратить деньги когда есть есть подручные материалы? Если и тратить деньги, то на замену.
Uran79 написал: от плитки до слива примерно 13см не больше, макс. 14, но может и даже 12см.
Многие меньше.
Uran79 написал: меня устроит если это еще проработает 4-5 лет после этого "ремонта"
Мотайте пакет. Простоит.
Uran79 написал: насчёт простоты замены - я бы так не сказал
Не надо говорить, делать надо. Или вызывайте специалиста, он разберётся что к чему.
14.02.2019 в 15:10:30
14.02.2019 в 23:02:41
ser000,
а резина под хомут или герметик - хуже будет ?
14.02.2019 в 23:54:11
BV написал: bnmuyt, бан в гугле? :)
Да вот че-то не нагуглил. :) Длину видел только общую, диаметр приблизительный и тот не у муфты.
15.02.2019 в 03:01:40
Uran79 написал: Да пакетом обмотать (лучше из тонкого полиэтилена) и сверху проволочкой/скотчем прижать и ещё сто лет простоит.
мотать изолентой - обязательно СИНЕЙ - классика
Uran79 написал: всё таки "проще" (в кавычках) поставить резину под хомуты или замазать герметиком типа Soudalla или герметик + резина под хомуты для надёжности.
Видео снимите, ладно....? :)
15.02.2019 в 09:28:18
Uran79 , а может такую сантехническую ленту попробовать
15.02.2019 в 10:01:14
asdoleg написал: может такую сантехническую ленту попробовать
Пакет дешевле и мотать проще. Можете и этой, но мотать не удобно в тесном месте, всё норовит куда-то не туда прилипнуть или сама к себе слипается...
15.02.2019 в 15:48:16
Приветствую форумчане. Подводящие стальные подводки стояка отопления однотрубной системы с верхней подачей расположены не строго по вертикальному уровню. Соответственно кронштейны под алюминиевый радиатор были установлены с подгонкой с учётом этого перепада. По горизонтальному уровню перепада нет. Радиатор новый, по технологии прессования, с момента установки прошла неделя и начал сочиться в соединении первой (от крана) секции с верхним коллектором. В какую сторону копать, грешить на несовпадение труб или на брак радиатора ? Спрашиваю совета т.к. прежняя первая похожая батарея разгерметизировалась после 3-х сезонов в таком же соединении но во второй секции. Подозрение что трубы могли гулять по вертикали. Перепад подводок по вертикальному уровню был обнаружен при установке радиатора который сейчас установлен.
