касимов
касимов
Касимов
03.01.2016 в 22:59:05
apm написал: Вопрос - каким
ma-masha
ma-masha
03.01.2016 в 23:43:38
касимов - Американки лучше ставить металлические.
hifi
hifi
03.01.2016 в 23:49:00
Добрый вечер Буду возводить стену для формирования санузла хочу поставить ванну 180см. Подскажите плиз, если я сделаю "грязное" расстояние между стен 182 см. а чистовое со штукатуркой и плиткой выйдет скорее всего чуть меньше 180 Планирую под борта ванны сделать штробы, чтобы плитка встала на её борта сверху По практике можно так сделать со стальной ванной? спасибо
master.msk
master.msk
04.01.2016 в 00:05:40
hifi - здесь больше конкретики надо. Если считать, что перед плиткой стены абсолютно ровные, а так и должно быть, надо знать толщину плитки и клея. Сопоставить с слегка закругленными бортиками ванны и будет все понятно.
hifi
hifi
04.01.2016 в 01:07:11
master.msk - Александр приветствую! Как бы сложность есть с конкретикой( пока не выбрана плитка есть только понимание, что ванна будет kaldewei 180см. Вот хотелось бы стену возводить уже сейчас с учетом +/- До этого репос от делафон ставил примерно таким же способом Какие то общие рекомендации может? :)
EV.SA
EV.SA
04.01.2016 в 11:26:22
hifi написал: Какие то общие рекомендации может?
Для ванны 1800 мм делать проем 1805мм ,без штроб налегание плитки в 15мм *2 будет достаточно
@fev.santeh Инста
apm
apm
04.01.2016 в 11:53:54
касимов - спасибо, то бишь самое правильное-это американки. ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина? Хотя у меня дома латунь уже 10-лет и нечего.
ma-masha
ma-masha
04.01.2016 в 12:29:26
apm написал: ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина?
Какая чугунина? Американки? Из обычного желтого металла, я не знаю, что там за состав.
hifi
hifi
04.01.2016 в 15:38:40
EV.SA написал:
Благодарю, я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.01.2016 в 16:34:03
hifi написал: я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
Я думаю, что стоит отодвинуть стены ещё на сантиметр и сделать без штроб. Ей-ей.
Boban78
Boban78
04.01.2016 в 16:59:09
Здравствуйте! Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
  1. По умолчанию от застройщика стоит шаровый кран, счетчик и грязевик. По плану стояк будет заделан и доступа к стояку не будет. У меня есть два варианта: 1. Оставить только кран и поставить еще один в доступном месте (3). 2 Убрать все и к стояку подключить американку и от нее уже вести разводку ППР. Что будет надежнее и правильней?
  2. Подводка к крану через комбинированный переходник 1/2
  3. Шаровый кран 1/2
  4. Грязевик 1/2
  5. Счетчик 1/2 6, 7, 9 Угловая американка
  6. Фильтр SL 10 1/2
  7. Коллектор с выходами 1/2
  8. Переходник с накидной гайкой 1/2
  9. 2 угловых и 1 прямая американка к смесителю 1/2
  10. Смеситель Все остальное неразъемные паяные соединения. Достаточно ли разъемных соединений или есть лишние? Интересует надежность торцевых уплотнений и периодичность замены резинок? И ставить ли РД после фильтров?
