andron01, > Самая обычная - душ ручной и верхний душ.
Недостаточное описание. Т.е. два потребителя подключены к разным отводам Ibox? Тогда нужен с запорно-переключающим вентилем.
31.12.2012 в 09:40:17
31.12.2012 в 09:58:34
Tile_EXP написал : Тогда нужен с запорно-переключающим вентилем.
Вроде как вентиль можно поставить и отдельно.
И еще такой вопрос. Почему такой термостат
А такой
В чем разница? Или это доплата за дизайн?
И есть ли смысл покупать термостаты с более высокой пропускной способностью - Highflow?
31.12.2012 в 10:15:21
andron01, > Вроде как вентиль можно поставить и отдельно.
Да, можно, только смысл так делать, когда есть одно специализированное устройство. Только если хочется сразу 2 потребителя включить.
Отичий кроме дизайна накладной панельки - нет.
Смысл есть, только если будут использоваться души одновременно и оба будут иметь высокую пропускную способность. Т.е. ставить указанный термостат на обычную душевую систему не нужно.
31.12.2012 в 12:57:48
С наступающим всех! Из соображений эстетики в монтаже трубопровода потребовалось использовать латунные углы 45гр 1/2" НР-ВР. Такие точно есть у Viega и Sanha (правда у нас в городе их не найти). Может кто-нибудь знает, кто еще из производителей делает такие углы?
У нас продаются Зановские уголки 45гр из оцинкованного чугуна, но они очень уж массивно выглядят. Поставлю как крайний вариант.
31.12.2012 в 13:12:17
Sha написал : Зановские уголки 45гр из оцинкованного чугуна
из чугуна и на 45 ? такое бывает ?
"оцинкованный чугун" ? - это такой специфичный юмор сантехников ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.12.2012 в 13:18:00
santex-SVAR написал : "оцинкованный чугун" ? - это такой специфичный юмор сантехников ?
Вряд ли. Я не нашёл в этом смешного. Может я - не сантехник?
31.12.2012 в 13:19:49
Sha написал : кто еще из производителей делает такие углы?
IBP точно делает, но по размерам мало отличается от чугуна.
03.01.2013 в 22:46:18
Здравствуйте. Хотелось бы прояснить для себя, возможно пригодиться в будущем. Подскажите пожалуйста, диэлектрическая вставка – что это? Насколько я понял - это часть трубопровода, сделанная из материала, который не проводит электричество. Устанавливается в квартире (в частном доме), в начале узла ввода холодного и горячего водоснабжения. Для чего их устанавливают, для того чтобы обезопасить трубы? Если так то от чего ? Как влияет электричество на металосодержащий трубопровод и другие сантехприборы? Где именно будет наиболее оптимальное расположение диэлекрических вставок? Что такое система уравнивания потенциалов ? Для чего она нужна и когда ее применяют ? Заранее благодарю за исчерпывающие ответы. Всех с прошедшими и наступающими праздниками )))
03.01.2013 в 22:57:56
Сергей А написал : Для чего она нужна и когда ее применяют ?
Это больше электрики нужны. По правилам все трубы из металла и прочее должны быть объединены КУП/ДСУП (к электрикам за уточнениями). Так что их предназначение загадочно )))
Сергей А написал : в начале узла ввода холодного и горячего водоснабжения.
Не обязательно в начале.
03.01.2013 в 23:08:30
Так значит даже и не стоит заморачиваться по этому поводу ?
03.01.2013 в 23:16:13
Сергей А написал : Так значит даже и не стоит заморачиваться по этому поводу ?
Наверное из-за медных труб может вся сталь раскрошиться в доме?
