psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.12.2012 в 03:39:46
woodoo написал : Купил трехпроходной кран для стиральной машины.
В старой сантехразводке, лет ей около 5 было, была два таких крана, оба не держали. Эти краны - самая дешёвая китайская с..нь.
cineman написал : берёте кран в правую руку и выбрасываете в мусор. Надёжный кран можно собрать из обычного тройника и шарового крана.
+1
woodoo
woodoo
Алматы
30.12.2012 в 04:06:14
Tile_EXP написал : Полипропилен? Накручиваете на метал. резьбу? Нужен уплотнительный материал в резьбу: лён, ленты всякие тоже можно (ФУМ т.е.), нити (тангит и пр.).
Без резьбового уплотнителя естественно будет течь.
Так, получается, что в таких кранах нет своего уплотнения(резиновых или тефлоновых колец)?? Просто неохота разводить самодеятельность, если есть трехпроходные с прокладкой внутри, я лучше куплю такой кран.
woodoo
woodoo
Алматы
30.12.2012 в 04:31:40
cineman написал : Относительно надёжным можно считать кран Fornara
На кранах Fornara есть свое уплотнение в приемной резьбе?
andron01
andron01
30.12.2012 в 05:19:16
Есть вот такой вот термостат: http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000389&model=31570XXX&lang=ru_RU У него только одно ручка, с помощью которой, как я понимаю, устанавливается температура воды. А напор чем регулируется? Или он ни чем не регулируется?
30.12.2012 в 10:50:38
woodoo написал : На кранах Fornara есть свое уплотнение в приемной резьбе?
Нет. Это стандартная операция, которую должен делать любой пользователь желающий поставить кран.
30.12.2012 в 10:55:04
andron01 написал : Есть вот такой вот термостат:
На нём регулируется только температура. Вам возможно нужно: http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000389&model=31572XXX&lang=ru_RU http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000389&model=31573XXX&lang=ru_RU
Опишите систему в которой планируете использовать.
cineman
cineman
30.12.2012 в 12:01:02
Нет. Подобное уплотнение встречалось в проходных кранах на 3/4" и в проходных кранах питьевых фильтров.
woodoo написал : Просто неохота разводить самодеятельность
Вы уже начали разводить её разводить. Осталось немного, и Вы доведёте самодеятельность до конца. Купите ролик ФУМ-ленты и намотайте ок 30-ти витков на наружную резьбу трубы. Обожмите рыхлую намотанную ленту губками разводного ключа и смело накручиваете новый кран. Опасность здесь таится лишь в том, что металлическая резьба может провернуться в полипропиленовом окружении. Потому ограничивайте усилия при затяжке.
30.12.2012 в 13:05:48
cineman написал : Купите ролик ФУМ-ленты и намотайте ок 30-ти витков на наружную резьбу трубы. Обожмите рыхлую намотанную ленту губками разводного ключа
Можно проще - не расправлять ФУМ ленту в ленту, а свить из неё веревочку и спокойно намотать внавал (именно внавал, а не виток к витку) с возможно большим натягом, но чтобы не рвалась (пару раз потренируйтесь :)). Если резьба, на которую мотаете гладкая - надо её немного испортить пассатижами покусывая и нанося риски по всей окружности. Нужно чтобы намотка не сползала при закручивании. Чтобы легче закручивалось и намотка не сползала - смажте любым жиром, или даже жидким мылом намотку и внутреннюю резьбу крана. Закручиваться должно сначала с усилием от руки, потом последние пару-тройку витков ключем. Буывает что и рукой достаточно, только вот руки у всех разные :)
woodoo
woodoo
Алматы
30.12.2012 в 13:43:19
Tile_EXP, cineman, BV - спасибо за помощь, щас попробую) Если не затоплю соседей, отпишусь позже!)
woodoo
woodoo
Алматы
30.12.2012 в 23:58:33
woodoo написал : Tile_EXP, cineman, BV - спасибо за помощь, щас попробую) Если не затоплю соседей, отпишусь позже!)
Все поставил, провел пробную стирку, вроде нигде ничего не течет, тьфу-тьфу-тьфу! Завтра буду прятать шланги в кабель-канал.
andron01
andron01
31.12.2012 в 08:22:50
Tile_EXP написал : На нём регулируется только температура. Вам возможно нужно: http://www.hansgrohe.ru/productdetai...XXX&lang=ru_RU http://www.hansgrohe.ru/productdetai...XXX&lang=ru_RU
Т.е. там вентиль кроме запорно-перключающей выполняет еще и регулировочную функцию?
Tile_EXP написал : Опишите систему в которой планируете использовать.
Самая обычная - душ ручной и верхний душ.
