Дядька Глюк
Дядька Глюк
15.01.2016 в 13:44:45
hugos написал: редуктор не столь шустро реагирует,а такой компенсатор в первую очередь страхует от теплового расширения хвс, при установленных обратных клапанах
Хм.. не понял про шустрость. Редуктор даже при опресовке должен выдавать выставленное на нем давление. Или есть какой-то временной лаг, способный попортить сеть в доме\квартире? А как сильно расширяется ХВС при наборе комнатной температуры? Просто пытаюсь понять оправданность данной защиты от гидроудара при наличии редуктора.. зачем тут избыточность не могу догнать.
hugos
hugos
Смоленск
15.01.2016 в 14:23:31
опрессовка делается плавно, а гидроудар мгновенный, так что это не панацея спасут только качественные материалы с большим запасом прочности
грохотайло
грохотайло
15.01.2016 в 14:53:49
Дядька Глюк, У меня, к примеру, давление примерно на десять бар поднималось по мере прогрева воды, пока я компенсатор не установил.
apm
apm
15.01.2016 в 15:08:43
Подскажите пожалуйста, полипропилен у меня серый, а грязевик хочу впаять из белого пластика(firat). Нормально будет? И второй вопрос: на вводе хвс уже стоит грязевик до счетчика. Котел Вайлант. Хочу для надежности еще один грязевик перед ним впаять. Чтоб по надежнее было. Поможет? А то мне в фирме-установщике сказали, достаточно одного только,стабилизатор и муфта на газ и всё в ажуре. Я не верю, т.к. вода нас плохая и теплообменники у котлов самое уязвимое место.
hugos
hugos
Смоленск
15.01.2016 в 16:09:48
добавьте самопромывной фильтр с байпасом для обратной промывки и врежьте блок для умягчения воды с солью фосфатированой
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 18:26:56
Именно так. Бачок стоит только на ХВС, после обратного клапана.
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 19:36:38
apm написал: полипропилен у меня серый, а грязевик хочу впаять из белого пластика(firat). Нормально будет?
Firat - уже ненормально. А так разницы особой нет, одного цвета или нет, хоть производители и не рекомендуют мешать в кучу.
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 19:42:35
hugos написал: сфоткай пож-ста а то одна заказчица голову ломает, не может гигдуш подобрать
Вот такой:
apm
apm
15.01.2016 в 19:45:36
hugos написал: добавьте самопромывной фильтр с байпасом для обратной промывки и врежьте блок для умягчения воды с солью фосфатированой
а проток нормальный будет для гвс? И пожалуйста-ссыль на рекумендуемые. А то, как я понял-не все производители в масть по уму чтоб. Пример - firat. Сдам их завтра назад.
apm
apm
15.01.2016 в 19:47:12
Mazayac написал: .. разницы особой нет, одного цвета или нет, хоть производители и не рекомендуют мешать в кучу.
а сама схема с двумя грязевиками-имеет место быть, или это сотрясение воздуха?
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 19:59:24
apm, второй грязевик совершенно лишняя деталь, т.к. до него всё что можно задержит первый. а что не задержит - так же свободно пройдёт и через второй, сетки же одинаковые.
