zawcev
zawcev
Донецк
15.01.2016 в 21:11:20
Добрый день, подскажите, кто сталкивался с монтажом кабеля Гольфстрим, какие будут отзывы и советы. Спасибо
касимов
касимов
Касимов
15.01.2016 в 21:58:36
Aqvilla написал: дом 80 метров квадратных и старая система отопления открытого типа.
Котел есть в системе? Газовый? Ищите любой напольник с выходами,которые одинаковы по размерам и параметрам со старым.И с автоматикой Евросит.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.01.2016 в 04:10:15
hugos, хм, казалось что опресовка тоже имеет весьма быстрое нарастание давления.. и только вот непонятно как живет народ, который не имеет ни редуктора, ни защиту от гидроудара.. и как ни странно, ничего не течет! :)
грохотайло, 10 бар? епть, охренеть! это разница между температурой входа хвс и комнатной температурой воды после простоя?? чудеса, млин.. это у вас там явно пара км трубопровода намотано! :) и сколько же у меня может быть на входе в радиатор отопления, труба гуляет вверх-вниз порядка 3 см..
Mazayac, ну куда ставить это понятно.. место бы еще найти, елки..
а какую контору из производителей рекомендуете, может стоит присмотреться.. спасибо
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.01.2016 в 04:17:31
кстати, может кто подскажет - нашлись тут несколько гребенок с евроконусом, хотел в медь поставить, но что-то не нашлись американки для меди под пайку. покупать сейчас не эротично, цены что-то не гуманные совсем, в наличии имеются американки с плоской "мордой", вот думаю, если их поставить на пароните, не потекут ли? или лучше заколхозить переходничок между выходом гребенки и американкой, но опять лишнее соединение, тоже не гуд! кто что подскажет? спасибо
Hitgher
Hitgher
16.01.2016 в 09:17:17
Дядька Глюк, Если есть возможность шлифани посадочное на гребёнка и ставь паронит. А так площадь прилегания на конусе мала, очково так ставить.
грохотайло
грохотайло
16.01.2016 в 11:50:55
Дядька Глюк написал: грохотайло, 10 бар? епть, охренеть! это разница между температурой входа хвс и комнатной температурой воды после простоя?? чудеса, млин.. это у вас там явно пара км трубопровода намотано! и сколько же у меня может быть на входе в радиатор отопления, труба гуляет вверх-вниз порядка 3 см..
Двенадцать метров трубы без теплоизоляции, не считая подводящих к коллектору и другим приборам. Давление в водопроводе 6,2 бар, плюс ещё скачки бывают. Ну и я обратные клапаны установил по велению голосов свыше. Пока не установил бачок, манометр периодически стремился уйти на второй круг, часто видел стрелку у нуля. Кстати тут недавно так скакануло давление в стояке после отключения, что у меня манометры FAR свернуло, придётся новые покупать...
Fokys
Fokys
Шатура
16.01.2016 в 12:30:13
На кухонном смесителе у барашков с длинной юбкой нет болтиков крепления, догадываюсь, что барашек на кран-буксе удерживается какой то защёлкой и при ремонте должен довольно легко отделяется от кран-буксы простым сдёргиванием рукой, ток не получается снять. Слегка постукивая по юбке вкруговую пробовал вытягивать, но так и не мог. Если кто снимал нечто подобное прошу подсказки как совладать с проблемой.
EV.SA
EV.SA
16.01.2016 в 16:31:14
Дядька Глюк написал: вот думаю, если их поставить на пароните, не потекут ли?
Это же любимая тема гастеров ,плоскую накидную на конус влепить ;) только переходник...
@fev.santeh Инста
ABT
ABT
Одинцово
16.01.2016 в 17:33:57
Доброго времени суток ! Подскажите, как лучше и практичнее подключить накопительный водонагреватель.
  1. Сделать подводку из полипропилена и далее подключить шлангами.
  2. Подключить ПП трубами через "Патрубок с накидной гайкой" ссылка
Заранее благодарю
ABT
ABT
Одинцово
16.01.2016 в 17:52:55
Еще вопрос, что посоветуете взять для подключения полотенцесушителя:
  1. FV-Plast Труба Faser PN20 32х5.4 стекловолоконный слой или
  2. FV-Plast Труба Stabi PN20 32х4,7 с алюм.слоем
hifi
hifi
16.01.2016 в 20:32:03
Подскажите пожалуйста, как лучше подойти к канализационному стояку, если он при оптимальном расположении инсталяции попадает почти по центру и попутно вопрос, как фото поворачивать нормально((
