Вдул
Вдул
Мурманск
16.01.2016 в 20:43:05
Абсолютно по барабану, на оба вопроса, при правильном монтаже.
грохотайло
грохотайло
16.01.2016 в 20:58:15
ABT, Низя полипропилен к водонагревателю, а тем с гибкими шлангами. Хотя если вам хочется лежать с обожжённой задницей в ожоговом отделении, всегда пожалуйста. По поводу подключения водонагревателя вообще и любого сантех-прибора в частности, покопайтесь, тут полно очень полезной и хорошей информации.
Mazayac
Mazayac
16.01.2016 в 21:11:51
грохотайло, и что же случится при подключении накопительного водогрея чешским полипропиленом? Небо на землю упадёт?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2016 в 21:14:19
ABT написал: Подскажите, как лучше и практичнее подключить накопительный водонагреватель.
Гофра.
10-40-99@mail.ru
max_g
max_g
Долгопрудный
16.01.2016 в 23:47:15
насколько критично уклон канализации от унитаза 5-6 см на метр вместо 1 см? Унитаз с прямым выходом, далее угол 90 вбок и 1,7 прямого участка, затем 2 уголка по 45 и вход в тройник сбоку, далее см 20-25 прямого и через уголок в 45 вход в тройник.
Понимаю что не кошерно, но по другому не получается. собственно из первого вопроса второй, что лучше примерно одинаковый уклон по всей длине около 5% или 1% от унитаза до двух уголков под 45, там более резко вниз и опять 1-2% до ввода в стояк?
master.msk
master.msk
17.01.2016 в 00:00:03
max_g написал: Понимаю что не кошерно, но по другому не получается.
как всегда не там ищите смысыл жизни после плохого отвода 90 можно поставить отвод 15, тем самым минимизировать вред 90 отвода и сделать меньше уклон прямого участка, чтобы излишне не пролетало
Дядька Глюк
Дядька Глюк
17.01.2016 в 00:40:26
грохотайло написал: Давление в водопроводе 6,2 бар, плюс ещё скачки бывают
грохотайло написал: так скакануло давление в стояке после отключения, что у меня манометры FAR свернуло
толи FAR пошел хреновый, то ли что-то не то у Вас с давлением.. это в каком районе так?
EV.SA написал: Это же любимая тема гастеров ,плоскую накидную на конус влепить
да елки и наши-то тоже чудят так что порой только плюнуть на все и делать самому попутно вникая в тему.
Hitgher написал: Если есть возможность шлифани посадочное на гребёнка и ставь паронит. А так площадь прилегания на конусе мала, очково так ставить.
да поэтому и спросил что очково, но думал мало ли чудо прокладку какую придумали, хе-хе.. но шлифовать это геммор, так что придется "удлинитель" (бочонок) вокнуть, только покороче найти.
max_g
max_g
Долгопрудный
17.01.2016 в 01:37:07
master.msk написал:
я даже отводы в 30 гр не встречал, тем более в 15. У политека вроде таких и нет. ну и не понятно, насколько плохо то что у меня получается...
грохотайло
грохотайло
17.01.2016 в 02:20:34
Mazayac написал: грохотайло, и что же случится при подключении накопительного водогрея чешским полипропиленом?
Слющай, чэшский! Мамой клянус! Это я к тому, что сейчас подделок слишком много.
{{post:5516270,
толи FAR пошел хреновый, то ли что-то не то у Вас с давлением.. это в каком районе так?}} Гольяново. Да это не в районе, это в кудесниках обслуживающих наш дом проблемы. Разово такой скачок был после включения стояка. И фар какой то хреновый наверное, потому что когда соседи воду перекрывают? манометры на ГВС иногда пощёлкивают.
asa132
asa132
17.01.2016 в 06:24:57
Доброго времени! Подскажите, как понадежнее сделать подвод воды к стиралке? Данное соединение кажется печальным. Заранее благодарю.
Hitgher
Hitgher
17.01.2016 в 07:27:52
asa132, А гофра вмурованая в стену это типа отвод воды? А налив трубочка из металлопластика миллиметров 8 к ней прикрученая?
