Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2016 в 01:49:52
s619- поменяйте на правильный сифон, колено которого можно развернуть, а вашего случая как раз подойдёт "Слив-перелив для нестандартной ванны Viega Multiplex 138561 6163.45 "
Mazayac
Mazayac
18.01.2016 в 07:19:04
грохотайло, наполнитель в канализацию выкидывать нельзя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.01.2016 в 08:29:35
Mazayac написал: наполнитель в канализацию выкидывать нельзя.
Смотря какой. Бентонитовый (комкующийся) - нельзя, а наполнитель на основе древесных опилок, целлюлозы или силикагеля - можно.
Mazayac
Mazayac
18.01.2016 в 09:14:37
Поучите-ка кошатника со стажем. На силикагелевом чёрным по белому "не выбрасывайте в унитаз" - что вполне логично, куча мелких камушков, тяжёлых и не растворяющихся в воде. Такой что угодно забьёт.
Салават
Салават
Уфа
18.01.2016 в 11:04:08
Дядька Глюк написал: ...в наличии имеются американки с плоской "мордой", вот думаю, если их поставить на пароните, не потекут ли?
На пароните потекут. Лучше поставить прокладку из фторопласта. Колхозили так один объект, три года - полёт нормальный.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
18.01.2016 в 11:56:33
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по паре вопросов: Проложил канализацию в хрущёвке по квартире, прокинул отдельный отвод для стиралки под ванной 40 трубой, всё по уровню, около 3 см на погонный метр. Слив хороший из ванны и умывальника, кухню пока не проверял, закрыл заглушкой. У угла ванной сделал подъём вверх, как мне тут советовали подвод для стиралки. Так вот как собрал всё, заметил что в эту трубу неплохо так сосёт воздух. Возник вопрос, не будет усасывать воду из стиралки из за этого? На стиралке сделан подъём сливного шланга и потом остаток шланга опускается к трубе, излишки шланга оставить болтаться или как? Вот фотка канализации для стиралки https://yadi.sk/i/NeFktNIMnEp2R Второй вопрос - засыпной фильтр умягчения воды написано что стоит ставить прямо перед стиралкой. Я как купил год назад её сразу поставил временно перед ней фильтр тонкой мех. очистки на 5 микрон и фильтр умягчитель после него. На днях когда убирал стиралку для подвода канализации отключил от неё подвод воды, заглянул в фильтр который в вводе стиралки, а он весь забит мелким порошком от умягчителя. Так как же правильно его ставить чтобы мелкая крошка не забивала фильтр? Может быть до фильтра тонкой очистки? Тогда он будет его наполнять крошкой. Правда нашёл информацию, что после засыпки нужно промывать его предварительно, чего я похоже не делал в первый раз, да и больше полгода не растворяется половина наполнителя.
грохотайло
грохотайло
18.01.2016 в 12:12:43
Mazayac написал: Такой что угодно забьёт.
То то я и думаю, у нас тут недавно каналью из дома выводили гибкими рукавами и ремонтировали забитый лежак. А оно вот оно чего ...
Mazayac
Mazayac
18.01.2016 в 15:31:10
грохотайло, ну если по стояку добрые соседи этот наполнитель и смывают (а остальные виды мягкие, от них стука не будет), то ничего удивительного.
klein
klein
Ростов-на-Дону
18.01.2016 в 17:40:19
Кто нибудь выполнял аксиальную запрессовку трубы RAUTITAN stabil 16 мм . - ручным прессом FT 1225 и расширителем ЕТМ 20 = http://www.zupper.ru/products/press-ruchnoj-aksialnyj-mod-ft-1225-12-16-20-mm
 kesov
kesov
Ульяновск
18.01.2016 в 19:40:22
Будет ли работать полотенцесушитель если подключить по этой схеме? Стояк в туалете, а полотенцесушитель планирую перенести в ванную. Стояк 1 1/4", выводы 1/2", расстояние между выводами 50 см, а до полотенцесушителя будет почти 2 метра с двумя изгибами 90гр.
Mazayac
Mazayac
18.01.2016 в 20:46:31
Вадим Кесов, плохо видно на фото. Заужение между отводами есть? Явное или скрытое.
