Mazayac написал:
не выбрасывайте в унитаз" - что вполне логично, куча мелких камушков, тяжёлых и не растворяющихся в воде. Такой что угодно забьёт
когда то давно моя подруга выбросила немного вареного риса в унитаз (испортился), так он колом там встал.. ничего пыхтела полчаса пока выгребала все, зато запомнила на всю жизнь!
Салават написал:
На пароните потекут. Лучше поставить прокладку из фторопласта. Колхозили так один объект, три года - полёт нормальный.
да тоже не эротично. думаю схему составлю, да потом прикуплю переходники, что б уж потом не дергали. спасибо
Mazayac написал:грохотайло, ну если по стояку добрые соседи этот наполнитель и смывают (а остальные виды мягкие, от них стука не будет), то ничего удивительного.
ну да, ну да.. мне на первом этаже чудно слышно, как эти мягкие виды летят с девятого по чегунине.. ни один композитор эти звуки на ноты не переложит! :)
Я про наполнитель для кошачьих туалетов, а Вы мне про г.вно :)
О нём, родимом: для уменьшения шума переход вертикального стояка в лежак должен выполняться с демпфирующим участком (поворот на 45, труба, поворот на 45), а у Вас наверное обычный отвод, в лучшем случае 45 градусов, в подвале.
Mazayac написал:
Мазаяц, у меня ещё круче - пластиковая чёрная труба, переходящая в чугуний. Иной раз такой грохот, что диву даёшься. Плюс ещё криво идущая. Пытался хоть чуть-чуть выровнять, но побоялся, что треснет.
Новостройка/кирпич 10 этажей. На фото квартира в состоянии, как она будет сдана собственнику. Начитавшись ужастиков про "взрывы" и затопления, хотелось бы тотчас же после принятия квартиры все сделать по-человечески.
ПП стояки с соответствующими отводами 1/2" на квартиру. Арматура - ПП noname. Собираюсь отрезать отвод к чертям собачьим, и через муфту пп-сталь поставить нормальный аварийный кран. Или я слишком драматизирую и арматура от застройщика имеет право на жизнь?
Отопление центральное по коллекторной схеме (без ТЭЦ, бойлер свой в подвале дома). Гибкие трубопроводы (не знаю как называется правильно) под стяжкой идут из подъезда. Через тройники расходятся на радиаторы. Так понимаю фитинги в данной схеме - самое слабое место. Опять так, что то нужно делать, или эти фитинги уже не переделаешь?
PS: на фото демонстрационная квартира, поэтому весь монтаж навиду. В реальной квартире вся магистраль отопления будет под слоем стяжки.
г.Казань. ЖК Весна, СК "Унистрой". Кто подрядчик не знаю.
Mazayac, не представляю, как можно это все переделать, когда сверху все будет залито 5-7см стяжки и неизвестно где именно проходит трасса. Это всю стяжку вскрывать...это импоссибл.
Про минусы тройниковой схемы спрашивать не буду, они очевидны, но хочу знать, как на практике, реально дальнее помещение голодает? В принципе габариты квартиры небольшие. Двушка 54м2.
Воспрос даже скорее не про схему был, а про то, переделывать ли фитинги на трубах перед радиатором, или они одноразовые? Простоиотрезав старый фитинг длина трубы то тоже уменьшится
Сейчас не представляете, а как походите по потрескавшейся, кривой и бухтящей стяжке от застройщика - так и представите...
Пара таджиков с отбойником и пяти (или семи, забыл уж) -тонный контейнер.
Если же вдруг случится чудо и стяжка будет гладким монолитным зеркалом - есть резервный вариант: штрабарез.
Здравствуйте! В новостройке трубы под стяжку выбрал Rehau Stabil, коллекторы Far - нормальный выбор?
Где буду покупать - зашёл на оф. сайт рехау, посмотрел там диллеров, прозвонил, нашёл с наименьшей ценой.
Также подскажите, во вложении коллектор FAR, на вид подделка или нет? Может кто знает как отличить.
Ещё не покупал, съездил фотографии сделать и с продавцом поговорить. Про неровности внутри коллектора продавец сказал, что производят коллектор в песке (сваривают две латунные половины наверно), поэтому внутри неровности.
С виду вполне себе хорош коллектор, как мне кажется.
stas3on, я брал Рехау Пинк для теплых полов. она дешевле за счет того что не пищевая. и делал на затяжных гайках - дешевле вышло чем брать в аренду инструмент.
Обратите внимание, что у коллекторов Far есть разные вывходы, в плане конус, плоские, и разная резьба. у меня с мелкой резьбой стоят.
