Mazayac
Mazayac
21.01.2016 в 21:07:11
Стелмаркет - один из нормальных магазинов, коих не так уж и много. Встречается на форуме регулярно, как и Сан-деталь. Они просто нормальные и с сайтами.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 21:26:47
DSTear написал: он уверен, что проблема в колонке
Если так, то ищите тему с такой колонкой как у вас и там обсудим. Хотя, на первый взгляд, мне тоже кажется, что
DSTear написал: дело не в колонке
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 21:29:29
DSTear написал: Что проверить в первую очередь?
Аэратор, потом гибкую подводку на смеситель, может там куски накипи.
10-40-99@mail.ru
DSTear
DSTear
Астрахань
21.01.2016 в 21:37:51
Славик64, Спасибо за ответ! Проверим ;)
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 21:42:03
DSTear написал: Проверим
Аэратор - враг колонки!
10-40-99@mail.ru
EV.SA
EV.SA
21.01.2016 в 22:13:17
stas3on написал: Так скажите, пожалуйста, что ожидать от таких коллекторов?
Я не провидец ,но покупая заведомо поддельные коллектора -потом сопли не распускайте как некоторые на этом же форуме :) Покупаю в Стелмаркете постоянно Фар + Рехау ,поэтому как вариант рекомендую . Если Вы готовы на эксперименты над собой -флаг в руки,а на своих клиентах не могу позволить себе ...
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
21.01.2016 в 22:14:39
stas3on написал: max_g, мне для водоснабжения. Уже взял. FAR с плоскими выходами.
EV.SA написал:
stas3on написал: С виду вполне себе хорош коллектор, как мне кажется.
Коллектор поддельный ,я выкладывал фото . Слово холл написано как хопл.И блеск таблички. Нужно было еще вставку сфотографировать ,красная-синяя. По ней сразу ясно .... А почему не в Стелмаркете?
И что думаете с ним у меня будет? Менять? С виду то он нормальный, ну написано там П вместо Л, мало ли) И вообще это странно, китайцы бы не допустили такой ошибки (это могло быть где угодно).
Если возвращать и покупать в каком-то магазине, то не получится ли, что я просто так за букву Л буду на каждый выход платить по 230руб...
Жесть
@fev.santeh Инста
Forsing
Forsing
Одесса
21.01.2016 в 23:10:47
подскажите, сантехник не правильно установил инсталляцию, и теперь от плитки до верха унитаза 37.3см. Оставлять так или переделавать? И возможно как то поднять унитаз на пару см без разборки инсталляции?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.01.2016 в 23:22:41
EV.SA - ну хочет человек экспериментов, пусть попробует.. жаль соседей этажом ниже, но они его накажут рублем.. кстати, EV.SA, нашлась еще разница в в гребнках FAR между натурпродуктом и подделкой?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.01.2016 в 23:31:29
Forsing написал: подскажите, сантехник не правильно установил инсталляцию, и теперь от плитки до верха унитаза 37.3см. Оставлять так или переделавать? И возможно как то поднять унитаз на пару см без разборки инсталляции?
Почему не правильно? в чем именно неправильность? Если дело в высоте, то наверное не точно рассчитали (или он поставил как вы ему сказали, а потом положили потолще плитку на пол) высоту унитаза. Унитаз обычно висит в 45 см от пола, если исходить из этого то у Вас не все так плохо.. или низко? Тогда по идее Вы можете поднять инсталляцию (ноги ведь на ней регулируемые), единственное надо разбирать плитку на стене, возможно саму стену, и скорее всего трубы канализации и подвода воды наращивать. И это если у Вас типовая установка, если установщик отступил от типового решения (ну труба, к примеру, мешала или еще как-то "допиливал" установку под Ваши условия), то надо смотреть по месту.
stas3on
stas3on
Реутов
21.01.2016 в 23:36:05
Нет бы сказать: "меняйте, а то прорвёт"! Большинство покупают на рынках, и что, заливают чтоль все? Сантехник сказал, что сталкивался с такими гребёнками. И что на них вентиль на каждый выход не будет до конца закручиваться, придётся под этим вентилем менять что-то (не знаю название). Что скажите? Завтра думаю поехать сдать их, пока не поздно)
PS: вот все отличия подделки от оригинала нашёл ссылка
И ещё вопрос, труба Rehau Stabil там, где я покупал эти коллектора, тоже может быть поддельной, сфоткать может её? Этого продавца я нашёл на официальном сайте rehau в разделе "Где купить".
Изучаю стелмаркет, там нет полотенцесушителей Сунержа, почему? Я выбираю между Grota и Сунержа, что лучше?
