Alew
Alew
31.01.2016 в 19:31:23
Хочу заменить пластиковую трубу стояка канализации на шумопоглащающую. Какова технология замены с учетом того, что разобрать его сверху возможности нет, максимум договориться с соседями чтобы не пользовались канализацией какое то время?
грохотайло
грохотайло
31.01.2016 в 22:14:16
Судя по всему дело было в том, что я закрутил эксцентрики на разную глубину. Сейчас ввернул их равномерно и вроде бы не капает, завтра будет видно.
SarahanovR написал: Из вентиляции течет вода во время снегопада. Видимо как снег задувает в вентиляционную трубу и там он тает. Как это можно исправить?
Обращаться в ЖЭК, чтобы на вентиляционную трубу вернули сдутый ветром оголовок. Если не поможет, в жилинспекцию или в спортлото.
31.01.2016 в 22:50:44
Alew написал: Хочу заменить пластиковую трубу стояка канализации на шумопоглащающую. Какова технология замены с учетом того, что разобрать его сверху возможности нет, максимум договориться с соседями чтобы не пользовались канализацией какое то время?
есть компенсатор - нет проблем. Если нет - резать , а потом поставить с компенсатором.
Neoraptor
Neoraptor
Владивосток
01.02.2016 в 02:56:28
Добрый день. На кухню подведена метаполовая труба с холодной водой, на конце которой стоит вентиль-тройник для подключения сантехники, из которого выходят два шланга - на смеситель-раковину и на стиральную машину. Как грамотно подключить посудомоечную машину? На вывод вентиля поставить тройник или перед ним поставить тройник или еще как-нибудь? Заранее спасибо.
5050123
Курск
01.02.2016 в 08:14:03
5050123 написал: Всем привет!
Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) ...
Хочу опрессовать систему.
Порядок действий:
1.Выкручиваем Маевского
2.Подключаем пресс.
3.Открываем вентили
4.Наполняем систему
5.Спускаем воздух через пресс
6.Закрываем оба вентиля
7.Давим.
8.Ждём. ...
Всем привет! В общем сделал всё по плану.
Течи нет, краны закрыты, а давление падает.
Падает не сразу, а минут за 40-50 с 10 бар до 5 уходит. Единственное объяснение такого - краны стравливают в обратную сторону в стояк. Это возможно?
Mazayac
Mazayac
01.02.2016 в 09:23:17
Воздух сверху радиатора остался, кран маевского не в самой верхней точке.
Резон
Резон
Киров
01.02.2016 в 09:29:48
Дилетанский вопрос... радиаторы вообще прессуют, тем более водой? :o По вентилям не помню, чтоб приходилось давить, а шаровые держат примерно до 15 очков, затем начинают "плакать"... хотя тоже наверное смотря какие... :)
5050123
5050123
Курск
01.02.2016 в 09:30:58
Mazayac написал: Воздух сверху радиатора остался, кран маевского не в самой верхней точке.
Ну, этого уже не проверить, пресс отдан. Но на 10 барах течи нигде не было, поэтому думаю, что можно расслабиться. Наверное. P.S. Собрано всё на синем анаэробе.
5050123
Курск
01.02.2016 в 09:34:56
Резон написал: Дилетанский вопрос... радиаторы вообще прессуют, тем более водой? :o По вентилям не помню, чтоб приходилось давить, а шаровые держат примерно до 15 очков, затем начинают "плакать"... хотя тоже наверное смотря какие... :)
Дык перед стартом отопительного сезона опрессовка проводится же каждый год. Они же водой прессуют. Ну у нас по крайней мере в сентябре на подъезде висело объявление, что: " просьба завершить работы связанные с системой отопления до 17.09.15. В период с 18 по 20.09 в системе будут проводиться испытания, желательно, чтобы кто-то был дома. Телефон в случае ж..пы такой-то".
Резон
Резон
Киров
01.02.2016 в 10:05:45
5050123, я ж говорю вопрос дилетанский... :) Я к опрессовке отношусь с осторожностью, в том смысле, что при опрессовке избыточным давлением, как бы это не привело к каким "надрывам" в системе, которые сразу себя могут не проявить, но могут проявить себя потом в процессе эксплуатации.... Имхо 10 бар для радиаторов многовато.
Резон
Резон
Киров
01.02.2016 в 10:08:52
5050123 написал: P.S. Собрано всё на синем анаэробе.
Жестко, с ремонтоспособностью как или уж точно навечно?
