EV.SA, эксперт нам друг:) но истина в том, что хватит уголка, верно?
30.01.2016 в 23:40:22
31.01.2016 в 00:49:02
EvgenyD, по срокам службы труб в зависимости от температуры и давления есть таблицы в документации Экопластика.
31.01.2016 в 09:11:15
EV.SA написал: Если уже кран есть ,зачем ставить еще один? Эксперта в "топку"
Большинство стиральных машин в документации требуют выключать воду, когда ими не пользуются, иначе заливы из-за разрыва шланга или внутри СМ будут на совести пользователя. Если всё время (почитай, каждый день) пользоваться краном в шкафу, то во-1, неудобно лезть в шкаф, что будет провоцировать нарушения, а во-2, износ недорогого крана при этом произойдёт лет через 5-10, придётся менять, а менять в шкафу тоже может быть сильно посложнее, чем возле стиралки.
31.01.2016 в 10:17:50
Кто сталкивался с креплениями CVD 1 + BH для Zehnder ,завтра предстоит вывесить радиаторы , а креплений еще таких не видел . Достаточно 1 анкера для крепления , или нужно фиксировать после подгонки 2м анкером ? .
31.01.2016 в 11:01:00
Подскажите, чем лечить протечку в умывальнике в районе сливного отверстия. Откручивал недавно колено для прочистки, предположительно что-то сдвинул в соединении дренажной решетки и пластмассовой трубки. Ну на отверстие сверху на умывальник кладется круглая решетка с круглыми отверстиями, в нее вставляется винт, снизу прикручивается пластмассовая труба с коленом, к нижней поверхности умывальника она прижимается прокладкой. Теперь в районе уплотнения снизу течет. там герметиком замазать или как это делается? Каким? или прокладку поменять?
31.01.2016 в 11:43:36
psnsergey написал: во-1, неудобно лезть в шкаф, что будет провоцировать нарушения, а во-2, износ недорогого крана при этом произойдёт лет через 5-10, придётся менять, а менять в шкафу тоже может быть сильно посложнее, чем возле стиралки.
Интересно ,что сложнее ? Лезть в шкаф под мойку или в шкаф стояка? Как показывает практика -краном не пользуются вообще ,а требования перекрывать СМ -это не более чем отмазка производителя.
@fev.santeh Инста
31.01.2016 в 12:10:05
EV.SA, так смотря где этот кран расположить. Если за СМ - понятно, что никто и никогда им не воспользуется.
31.01.2016 в 13:24:43
Подскажите как открутить эксцентрик без разбивания плитки. Устанавливаю новый кран, он на пол сантиметра больше предыдущего, не подходит по размеру и эксцентрик отказывается крутиться.
31.01.2016 в 13:47:43
Из вентиляции течет вода во время снегопада. Видимо как снег задувает в вентиляционную трубу и там он тает. Как это можно исправить?
31.01.2016 в 14:05:48
noobman написал: Подскажите как открутить эксцентрик без разбивания плитки.
Обмотайте суровой кожей какой-нибудь в нужном направлении (чтобы затягивалось) и ключиком сантехническим (переставные клещи иногда называются) нежненько покрутите. Если не поможет, придётся менять, т.е. выкручивать "деструктивно" и вкручивать новый. Сажайте на лён с пастой (если один раз, то просто с консистентной смазкой какой-нибудь, тавот, солидол и т.п.)
Будущие Золотые Руки написал: чем лечить протечку в умывальнике в районе сливного отверстия
Раскрутить, протереть сопрягаемые поверхности и прокладки, скрутить обратно.
31.01.2016 в 14:06:49
SarahanovR, Вы разделом ошиблись. Подозреваю, что нужно хороший дефлектор поставить.
