Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 00:32:58
hugos, ну нет у автора пластиковой трубки - что ж теперь поделать? Может при монтаже выбросили "за ненадобностью" - такое случается от непонимания принципов работы.
Резон
Резон
Киров
30.01.2016 в 00:45:45
грохотайло, Скорей всего перекос ... иногда спасает использование вместо одной - двух резиновых прокладок. Еще возможно раскручивание внутренней части "американки" при затяжке гайки, та что под шестигранник в смеситель вкручивается, на которой держится гайка, но на Грое с таким не сталкивался, соединение попадались всегда надежные... p.S. Да, на всякий случай: затяжку гаек лучше делать параллельно... а не сначала одну затянули, и только потом вторую... :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.01.2016 в 05:55:07
Резон написал: затяжку гаек лучше делать параллельно... а не сначала одну затянули, и только потом вторую...
Разница очень небольшая, диаметр прокладки от силы 25 мм, межцентровое 150 мм, итого временный перекос затянутой прокладки в момент, когда одну гайку уже затянули, а вторую нет, получится 25/150/2=8% от смещения затяжки (насколько прокладка сжимается в общей сложности). Т.е., грубо говоря, прокладка 2 мм, сжимается до 1,5 мм, затяжка средняя 0,5 мм, перекос 0,08/0,5=0,04 мм. Если 8% разницы в затяжке на минуту не компенсируются прокладкой безо всяких последствий - надо менять прокладки...
Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 09:51:30
Резон, у абсолютного большинства смесителей (Грое в том числе) левая резьба на штуцерах с накидными гайками. Поэтому при затягивании гайки штуцер никак не может открутиться.
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
30.01.2016 в 20:37:50
Буду производить кое-какие работы на стояке ГВС, поднимать отвод на ПС, убирать заужение, ППР краны заодно выкину. П-образный компенсатор будет подниматься выше. Как считаете, стоит его заменить на О-образный? Или сварить такой же, на отводах?
radio303
radio303
30.01.2016 в 21:10:20
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить, мастера и опытный эксперт говорят противоположные вещи, я заказчик. Итак, есть стиральная машина Aquastop, к ней в техническом шкафу выведена труба с краном, труба идёт через стену к стиральной машине. Надо ли на выводе трубы из стены перед стиральной машиной ставить ещё один кран? Мастера говорят, хватит "уголка", эксперт говорит, "обязательно" надо второй кран. Что посоветуете?
EV.SA
EV.SA
30.01.2016 в 21:38:22
radio303 написал: Мастера говорят, хватит "уголка", эксперт говорит, "обязательно" надо второй кран. Что посоветуете?
Если уже кран есть ,зачем ставить еще один? Эксперта в "топку"
@fev.santeh Инста
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.01.2016 в 22:16:17
подскажите, пожалуйста, на какой длине магистрали нужно ставить компенсатор? У меня длина прямой линии 12м, труба ПП-25. Можно ли обойтись П-образной вставкой? Где ставится компенсатор, в середине магистрали или можно сместить на край или 1/3?
Mazayac
Mazayac
30.01.2016 в 22:55:09
EvgenyD, если достанете "бублик" на нужный диаметр трубы - почему бы и не поставить. Мегавольт., как правильно спроектировать ППР-компенсатор, 18 страница: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=mp-ru-2015.pdf
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
30.01.2016 в 23:13:44
Mazayac написал: EvgenyD, если достанете "бублик" на нужный диаметр трубы - почему бы и не поставить.
Я думаю, ту часть стояка что пойдет на выкид - компенсатор, тройники на ПС, поставить Экопластик Fiber. А бублик у них идет простой PN20 без армирования. Как он будет на горячей воде стоять? Вода у нас 60 градусов.
Vazofsky
Vazofsky
30.01.2016 в 23:31:03
Добрый день, уже отчаялся, но посоветовали ваш форум. У меня следующая проблема: Постоянно подтекает редуктор горячей воды, скапливается куча конденсата на всем металлопластике от холодной воды.А так же при открытии холодной воды, или смыва в унитазе - крутится счетчик горячей воды. У меня установлены редукторы давления на горячую и холодную воду, стоит смеситель термостат в ванной. Вызывал множество разных сантехников из разных контор, все говорят что проблема с давлением, но никто толком решения сказать не может, крутят что-то на редукторе, потом он течь еще больше начинает, течет из пустышки для манометра, намотал туда льна и пастой намазал - пока не течет.
Очень рассчитываю на ваши советы, или на рекомендации в вызове мастера, который понимает что он делает. P.S. добавил 4 фото, чтобы вы имели представление о том, как устроенны мои коммуникации.
