5050123
5050123
Курск
01.02.2016 в 13:40:17
Резон написал: 5050123, я ж говорю вопрос дилетанский... :) Я к опрессовке отношусь с осторожностью, в том смысле, что при опрессовке избыточным давлением, как бы это не привело к каким "надрывам" в системе, которые сразу себя могут не проявить, но могут проявить себя потом в процессе эксплуатации.... Имхо 10 бар для радиаторов многовато.
Производитель заявляет данное давление (10 бар) как рабочее, давление испытаний 15 бар. Я прессовал 10 барами, в системе рабочее давление 3,5 бара, то есть с хорошим запасом. Давление наращивал постепенно, но всё равно радиатор похрустывал. То есть в итоге думаю, что всё должно быть хорошо. Это я имею ввиду ,что если на 10-ке всё ок, то на рабочих параметрах точно можно спать спокойно. Прессануть надо было обязательно, чтобы спать спокойно, это ж отопление, а у меня ж детки есть. Температура радиатора на входе (по пирометру) 67 градусов...
5050123
Курск
01.02.2016 в 13:42:47
Резон написал:
5050123 написал: P.S. Собрано всё на синем анаэробе.
Жестко, с ремонтоспособностью как или уж точно навечно?
Не, не навечно, синий разбирается, без прогрева даже, но очень надеюсь, что разбирать не придётся. Это красный навсегда или греть паяльной лампой и раскручивать рычагами.
inse0f
inse0f
01.02.2016 в 16:34:12
добрый день! нужен совет: установлен однорычажный смеситель на борт ванны. (что-то в этом стиле http://santehnika-online.ru/product/smesitel_akvatek_niagara_nsk_na_bort_vanny/) Понял, что накосячил не установив термостат. Подскажите пожалуйста существуют ли отдельные термостаты, которые можно поставить вместо ручки смесителя или дополнительно подключив?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.02.2016 в 17:33:49
Вчера обнаружил проблему на отводе для полотенцесушителя (на фото). Реальных капель нет, но на фото видно, что соединение влажное. Если пальцами расшевелить, то еле влажно. Сегодня выходя из дома увидел объявление о том, что завтра в связи с ремонтом, не будет горячей воды с 9ти до 14ти. По пути домой заехал в ЛМ и купил новый кран бугатти, только у него со стороны выхода на полотенчик американка на 3/4. У меня 2 вопроса: 1 - заморачиваться с заменой крана на новый или оставить этот? Он при закрытии/открытии в конце хода издает минихруст. 2 - заменить самому (это умею, лен и унипак есть), пока там ремонт делают или вызвать сантехника? А то в нашем жэке один нормальный сантехник, а остальных мне бы на порог больше не хотелось бы пускать. Не знаю, какова вероятность, что пришлют того, нормального. 3 - реально ли приспособить тот кран с американкой, что я купил, открутив сгон? Там резьба внешняя будет, вроде дюйм. Вопрос в шаге резьбы, найду ли переходник на такой шаг с 1" внешняя на 1/2" внутренняя? 4 - сейчас попробовал повернуть (подтянуть кран) - он довольно легко повернулся на 1/3 оборота, дальше просто дурацкий фитинг мешает, но суть в том, что кран слабо закручен. И, судя по всему, тот, кто их ставил, не знал про унипак. Я к чему - просто оставить кран как есть не стоит, ведь отгниет отвод?
ser000
ser000
01.02.2016 в 18:06:42
sanchez521 написал: заменить самому (это умею, лен и унипак есть), пока там ремонт делают или вызвать сантехника?
Отключат не в то время и на меньший срок, не как написано в объявлении. Плавать в кипятке не приятно и даже смертельно опасно при высокой температуре воды. Поэтому вызываете сантехника, пусть ставит диагноз.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.02.2016 в 18:11:53
ser000 - Да, этот вопрос отпал - я подумал, может они и стояк не будут сливать. Хрен знает, может там внизу кран стоит для его перекрытия. А остальные остались.
inse0f
inse0f
01.02.2016 в 18:17:47
sanchez521, скорее всего не будут, возможно даже туда просто ее не будут нагревать, спустят давление на минимум как летом делают
viva_s
viva_s
01.02.2016 в 19:01:47
Всем здравствуйте. Проблема появилась недавно (до этого 2 года все работало исправно). Заметили, что счетчик горячей воды крутится в то время, когда все смесители выключены, стиральная и посудомоечная машины не работали. Прислушались, услышали звук в сливном бачке. То есть почему-то горячая вода наливается в сливной бочок, а излишки сливаются струйкой в унитаз! Не поняли как это возможно и почему в сливной бачок поступает горячая вода, когда подключен он к холодной и раньше этой проблемы не было. Может, кто знает почему так случается.
Резон
Резон
Киров
01.02.2016 в 19:09:09
viva_s написал: Не поняли как это возможно и почему в сливной бачок поступает горячая вода
Имхо. Подмес. Возможно и через соседей. Водонагреватель есть? Перекрыт?
viva_s
viva_s
01.02.2016 в 20:30:19
Резон - Водонагреватель есть. Перекрыт. А если через соседей, то что теперь делать? У них что-то неправильно подключено?
Mazayac
Mazayac
01.02.2016 в 20:43:09
viva_s, не через соседей. У себя ищите. Гигиенический душ, термостатический смеситель, водонагреватель, перемычка для обратной поомывки фильтров.
