Будущие Золотые Руки
01.02.2016 в 22:00:05
psnsergey написал: Раскрутить, протереть сопрягаемые поверхности и прокладки, скрутить обратно.
Раскрутил, протер. Новая проблема: гайка к винту, прижимающему колено к дренажной решетке развалилась. Дело в том, что она нестандартная, с очень тонкими стенками была. А в дренаже под нее паз (в форме гайки - шестигранный). И где теперь такую достать? Стандартная в паз не влезет и соединение плотно не прижмет.
viva_s
viva_s
01.02.2016 в 22:48:17
Mazayac написал: viva_s, не через соседей. У себя ищите. Гигиенический душ, термостатический смеситель, водонагреватель, перемычка для обратной поомывки фильтров.
Спасибо. Попробуем поискать. Если найдем нужный прибор (смеситель, гиг. душ или водонагреватель), то его нужно менять на новый?
Mazayac
Mazayac
02.02.2016 в 09:05:24
viva_s, нет, не нужно менять на новый. Сделайте уже наконец фотографии всего, что установлено, и узла ввода.
Alew
Alew
02.02.2016 в 11:29:34
BV, Спасибо
Андрей1980
Андрей1980
Могилёв
02.02.2016 в 11:30:10
Добрый день, подскажите мне правильно сделали замену полотенцесушителя, сантехники поставили не прямую трубу, а через колено 90 градусов, сказали что по другому сделать нельзя. У меня нормально всё ?
viva_s
viva_s
02.02.2016 в 12:13:03
Mazayac написал: viva_s, нет, не нужно менять на новый. Сделайте уже наконец фотографии всего, что установлено, и узла ввода.
Пока нет возможности сфотографировать. Может на днях туда поеду, тогда сфоткаю
inse0f
inse0f
02.02.2016 в 12:20:11
Резон написал: Имхо. Подмес. Возможно и через соседей. Водонагреватель есть? Перекрыт?
может стоят фильтры самопромывные (может даже автоматические, если постоянно не льется), не смогли подключить в канализацию и врубили в сливной бачек может еще стравливатель давления
Тома5
Тома5
02.02.2016 в 13:48:03
inse0f, насколько важен уклон для для канализации (для труб)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2016 в 14:40:27
Тома5 написал: насколько важен уклон для для канализации
Очень важен, ну просто пц как важен! ;) 1/D безрасчётные участки, где D - диаметр трубы. Например, 50 мм - уклон 0,02. Длинные участки пластика 50 мм, как правило, можно и с уклоном 0,01.
5050123
Курск
02.02.2016 в 15:14:06
psnsergey написал:
Короче авно застрять может если не соблюсти нормативные уклоны!
Mazayac
Mazayac
02.02.2016 в 16:48:52
Андрей1980, стояк зря заузили, и ППР краны - плохой выбор. Остальное нормально.
