Андрей1980
Андрей1980
Могилёв
02.02.2016 в 19:34:20
Mazayac написал: Андрей1980, стояк зря заузили, и ППР краны - плохой выбор. Остальное нормально.
При установке было требование - перемычка 40, я плохо в этом разбираюсь, можно подробней, что именно и как заузили, сказали все верно, изначально было так !
Mazayac
Mazayac
02.02.2016 в 19:54:07
Андрей1980, так на первом фото диаметр стояка равен диаметру байпаса (перемычки)? UPD: Вижу, равен, уголки дают оптический эффект. Тогда всё отлично, сами повороты не вредят.
Руслан Ш
Руслан Ш
Дункан
03.02.2016 в 09:34:42
Уважаемые эксперты, имеем следующее - сделали поворот на 90 одним отводом на слив унитаза, сразу за ним тройник 110х50 под 45 градусов для канализации кухни - можно ли так делать? спасибо за ответы
inse0f
inse0f
03.02.2016 в 11:07:00
inse0f написал: добрый день! нужен совет: установлен однорычажный смеситель на борт ванны. (что-то в этом стиле http://santehnika-online.ru/product/smesitel_akvatek_niagara_nsk_na_bort_vanny/) Понял, что накосячил не установив термостат. Подскажите пожалуйста существуют ли отдельные термостаты, которые можно поставить вместо ручки смесителя или дополнительно подключив?
кто-нибудь в курсе? присмотрел такой Slezak RAV DT268.5 но брать боязно, пойдет ли?
по схеме не совсем понятно подключение M10 или другое?
ser000
ser000
03.02.2016 в 11:57:10
inse0f написал: по схеме не совсем понятно подключение M10 или другое?
По схеме для модели с номером .5, на концах всех шлангов резьба для подключения 1/2 дюйма, можно ли эти шланги вообще выкрутить из этой ручки в предложенном рисунке не упоминается.
inse0f написал: но брать боязно, пойдет ли?
Подойдёт для чего? Для установки на борт ванны с толщиной 10мм и подключением 1/2" - исполнение .5 (или 3/8" для исполнения .0) должен подойти.
inse0f
inse0f
03.02.2016 в 12:03:59
ser000 написал: можно ли эти шланги вообще выкрутить из этой ручки в предложенном рисунке не упоминается.
судя по рисунку на концах М10, ну как-то странно продавать один смеситель без возможности выкрутить и поменять гибкую?
мне нужно заменить такой сместитель см. рисунок (который стоит по центру), на вход там М10, шланги уже есть - задача выкрутить существующие вкрутить новые
az
az
Иркутск
03.02.2016 в 12:09:34
Всем привет. Пятнадцатый этаж из пятнадцати, надо мной никого. Критично ли будет заузить стояк канализации со 110 до 90? Для вентиляции же хватит? А то гидролок маленько не влазит, а так бы в самый раз...
Mazayac
Mazayac
03.02.2016 в 15:18:47
Руслан Ш, гофры быть не должно и шаровой кран нельзя так оставлять, а остальное будет работать.
Mazayac
Mazayac
03.02.2016 в 15:20:39
az, когда гидрозатворы в Вашей же квартире будет срывать - разломаете сантехшкаф, демонтируете Гидролоки и восстановите сечение стояка?
Руслан Ш
Руслан Ш
Дункан
03.02.2016 в 15:35:20
Mazayac, спасибо, гофра и шаровый на время ремонта, уберется после грязных работ
inse0f
inse0f
03.02.2016 в 17:06:08
Руслан Ш написал: Mazayac, спасибо, гофра и шаровый на время ремонта, уберется после грязных работ
а можно для дилетанта что не так с шаровым краном
