03.02.2016 в 17:37:48
Mazayac написал: az, когда гидрозатворы в Вашей же квартире будет срывать - разломаете сантехшкаф, демонтируете Гидролоки и восстановите сечение стояка?
Ваще легко. Разломаю, демонтирую. Восстановлю. Хотелось просто по возможности учесть чужие ошибки, чтобы не наделать своих.
Ну неужели нельзя было просто сказать - нет, не заужай, будет срывать затворы. Или, наоборот, - ф90 ставь смело, хватит за глаза. Или, к примеру - хрен его знает, попробуй, но не зашивай сразу сантехшкаф, а то мало ли, вдруг ф90 маловато.
Но, к сожалению, наблюдаю тенденцию - некоторые здесь(не будем показывать пальцем) за ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ П Р О Е К Т А (О ГОСПОДИ) готовы без разговоров оппоненту колено прострелить.
03.02.2016 в 17:38:40
Большие буквы выше - это глюк движка. Я писал обычные буквы...
03.02.2016 в 17:50:15
az написал: это глюк движка.
Крик души! Попробуйте заузить. И заходите , если ЧЕ!
03.02.2016 в 21:30:29
az, так как стояк в сечении круглый, а зависимость площади круга от диаметра квадратичная, то, уменьшив диаметр на 18%, Вы уменьшите сечение на 33%
03.02.2016 в 22:33:21
под борта квариловой ванны обязательно/желательно делать усиление из тех же правил или она достаточно жесткая и это усиление излишне?
PS плитку собираюсь класть на борт ванны
03.02.2016 в 23:42:35
max_g написал: PS плитку собираюсь класть на борт ванны
зачем же это делать? оставьте место, потом воткнете туда уголок декора и замажете силиконом.
04.02.2016 в 01:44:06
sanchez521 написал: az, так как стояк в сечении круглый, а зависимость площади круга от диаметра квадратичная, то, уменьшив диаметр на 18%, Вы уменьшите сечение на 33%
Вот в том и вопрос - достаточно для вентиляции 67% или нет...
04.02.2016 в 01:45:36
Дядька Глюк написал: всегда можно поправить, даже после поста..
Каюсь, не нашел возможности поправить. Вроде обычный текст, а выводится вот так...
04.02.2016 в 11:03:46
Помогите, пожалуйста!
Нужно купить унитаз. Только вот смущает параметр "выпуск". Как этот самый выпуск определить??? Есть фото временного унитаза. Подскажите!
04.02.2016 в 11:25:30
Добрый день! газовый котёл Россхарьков автоматика eurosit 630! Постоянно забивается трубка запальника,приходится чистить 1 раз в 1.5 месяца,оттуда высыпается много грязи,так как газ очень низкого качества! а вопрос такой! влияет ли диаметр и длина трубки запальника на скорость забивания? диаметр есть 4мм а есть 6мм насколько я понял то лучше 6мм. а вот длина есть разная 30см,40см и 60 см. будет ли разница между 30 и 60см? какую лучше поставить? Спасибо!
