Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.03.2016 в 14:44:14
Артём Зорин написал: Срыв гидрозатворов мне видится маловероятным, а других причин не нахожу.
А вот мне кажется, что очень даже может быть. Гофра идёт по всей длине со слишком большим уклоном, запросто этот, по сути трап, выкачать может. А постоянного запаха нет потаму что система пока новая и вентиляция стояка хорошо работает. А вот в момент включения воды запах и "выдавливает".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2016 в 15:08:45
Мегавольт. написал: А постоянного запаха нет потаму что система пока новая и вентиляция стояка хорошо работает. А вот в момент включения воды запах и "выдавливает".
Если бы дело было в запахе из стояка, то он бы при срыве гидрозатвора в сифоне либо постоянно пахерил оттуда, либо вся труба до стояка была бы заполнена комнатным воздухом. А так получается, что в сливе ДО сифона образуется запах, вернее, вонючий воздух :) , который вытесняется водой. Да, труба до перелива проблемное место - мышка сдохла там, наверно. ;)
Makarone
Makarone
11.03.2016 в 15:27:36
inse0f, ок, снимите сифон(полностью), ершиком для бутылок/санфаянса промойте до исчезновения запаха. Если после установки запах появится сразу - проблема в системе водоотведения. Если не появится - проблема в сливаемых веществах )
Makarone
Makarone
11.03.2016 в 15:32:07
labanlexx написал: у меня ответная часть на льне с унипаком, кроме одного вентиля, который с резинкой был. Или лучше на анаэроб перепаковать? Из анаэробов в наличии только unitec gt68, средней фиксации.
labanlexx, в идеале - все перебрать. Unitec новой генерации вполне подойдет (старой - очень вязкий и требовал 4 часов). Если что, открутить сможете, но зачем? Хром/никель не снимаю. Анаэроб полимеризуется в отсутствие кислорода. Ни хром, ни никель ингибитором реакции не являются.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2016 в 16:21:30
labanlexx написал: хром, никель с резьб счищаете?
Я да, надфилем треугольным прохожусь. :D Шутка. Даже не представлял, что такое можно делать. :) Омеднённая/латунированная щётка в помощь, они весьма широко распространены. Медьсодержащие частицы катализируют полимеризацию.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
11.03.2016 в 20:33:52
psnsergey, читал на этом форуме и про надфиль тоже. И про dremel. До появления желтизны чистят. Ну да ладно. Не недо, так не надо. Unitec у меня как раз старый, вязкий, как мёд. С ним проблема только во времени полимеризации?
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 21:52:58
Update 1: опытным путем выяснил, что запах появляется, только когда вода идет маленькой струйкой, а также в первые и последние секунды большой струи. Как только поток воды в сифон нормализуется запах пропадает.
Update 2: Разобрал конструкцию, сифон более или менее чистый но вонь от туда идет еще та. Вымыть нормально не удалось. Надо менять. Правда менять его каждые 2-3 месяца не радует. Видимо придется собирать конструкцию из пластика. Запаха из серых труб нет, несколько раз принюхивался там все хорошо уходит. и нигде не застревает видимо...
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 22:49:15
Самое проблемное место, как указывали выше - оказалось - перелив. Там творился какой-то треш и вонище. Конструкция устроена так, что вода туда спокойно заливается во время работы мойки и остается не сливаясь. Запах выбить до сих пор не удалось. Оставил на ночь в ведре с доместосом.
Теперь резонный вопрос - что делать чтобы это не повторилось с переливом. Мойки в Стильных Кухнях конечно унылое гавно
Makarone
Makarone
11.03.2016 в 23:01:40
labanlexx написал: psnsergey, читал на этом форуме и про надфиль тоже. И про dremel. До появления желтизны чистят. Ну да ладно. Не недо, так не надо. Unitec у меня как раз старый, вязкий, как мёд. С ним проблема только во времени полимеризации?
labanlexx, срок хранения анаэроба около 2 лет. Посмотрите, не вышел ли срок(пол года на склад/магазин накиньте). Со сроком полимеризации поможет активатор, например loxeal "attivatore 11" или аналог от henkel.
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2016 в 23:42:17
inse0f написал: Теперь резонный вопрос - что делать чтобы это не повторилось с переливом
Заткните этот перелив, без него жить можно.
10-40-99@mail.ru
inse0f
inse0f
12.03.2016 в 00:16:16
Славик64, вопрос - чем?, просто заглушку накрутить наверно не лучший вариант, вода все равно будет туда попадать... Да и резьбу как понять
