Makarone
Makarone
11.03.2016 в 13:20:03
Банановый, на холодную и горячую лучше поставить колбы из нержавейки, тот же акватек. Прозрачную на хвс не советую. )
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 13:34:40
ser000 написал:
Замените гофру на трубы или хотя бы закрепите что бы не было провиса который создаёт ещё один сифон и увеличивает сопротивление. И/или открутите сифон после выпуска и прочистите/промойте его.
ser000, это я как раз в обратную сторону ее провесил, чтобы двойной "клапан" возник, до этого она шла ровно по фильтру.
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2016 в 13:46:17
inse0f написал: при включении воды из слива идет неприятнейший запах
Это как понимать, воняет когда вода бежит? Если часто сливаете молочные дела и давно не чистили, то может вонять вот эта часть(фото)
10-40-99@mail.ru
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 13:46:33
Makarone написал:
inse0f, возможно, дело в сорванном гидрозатворе. проверить просто - на ночь в крайний Ф50 раструб поставьте заглушку, если утром запаха не будет, увеличивайте высоту гидрозатвора.
Makarone, хм, неприятный запах начинается именно в момент когда идет вода. Т.е. включил воду, и видать запах идет, получается этот сифон работает как-то не правильно. Он удобный компактный, большой ставить конечно не хочется, а нормально согнуть гофру тут наверно не получится, придется трубы серые вести до угла.
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 13:50:10
Makarone написал:
inse0f написал: нужна помощь. Есть проблема на кухне при включении воды из слива идет неприятнейший запах. Пробовал заливать доместосом на ночь, не помогло.
Фотки схемы подключения ниже
Makarone, понял, по сути проблема с запахом возникает только когда льется вода. Либо поток слишком большой, хотя врядли - для такого слива... Либо сифон не работает как надо создавай воздушний поток обратно.
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 14:06:55
Славик64 написал:
Славик64, так и понимать. Когда вода из крана не идет запаха нет. Как только открываешь кран и первые струю достигли сифона, появляется запах. Несколько раз проверял. Выключено нет запаха, включил сразу запах. Все новое, месяца 2-3 пользуемся максимум, молоко тоже не сливаем.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
11.03.2016 в 14:09:08
Makarone написал:
labanlexx, ответную часть запорной арматуры собирайте на 58-11 или аналоги
Makarone, у меня ответная часть на льне с унипаком, кроме одного вентиля, который с резинкой был. Или лучше на анаэроб перепаковать? Из анаэробов в наличии только unitec gt68, средней фиксации. Смогу, если что, открутить потом Маевского? Не развалится он? И ещё -хром, никель с резьб счищаете?
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2016 в 14:17:32
inse0f написал: Выключено нет запаха, включил сразу запах
Пока бежит вода воняет постоянно или первое время?
10-40-99@mail.ru
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 14:25:32
Славик64, по ощущениям проходит, но может просто привыкаешь к нему, это детально не тестировал. По крайней мере в начале сильно бьет в нос.
Артём Зорин
Артём Зорин
11.03.2016 в 14:27:00
Я бы снял всю обвязку раковины (слив, перелив, сифон, гофру), разобрал и помыл. Как сказал Славик64, проблема может быть в переливе. Срыв гидрозатворов мне видится маловероятным, а других причин не нахожу.
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 14:40:47
Артём Зорин, переливом ниразу не пользовались. Теоретически туда могли попасть какие-то остатки пищи или еще чего, но тогда бы воняло всегда, он же открыт... Если проблема в переливе - то почему запах идет только когда вода попадает в сифон?
ну чтож буду завтра разбирать, смотреть что там скопилось за это время...
