Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2016 в 08:09:42
Молчаливый - отверстия в унитазе могут быть не снизу, а сбоку, под спец.крепёж (см.фото) который могли не положить в коробку.
hifi
hifi
10.03.2016 в 10:29:38
master.msk, Александр, спасибо за наводку. Подходит удлинитель для трещотки, его уже можно за хвост крутить ключом.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
10.03.2016 в 14:09:12
Подскажите, пожалуйста, недавно заменил 3 биметаллических китайских радиатора на Рифар монолит, новостройка 9 этажей, отопление автономное - газовая котельная, краны маевского купил Gabi. Сегодня обнаружил, что из-под резинки крана маевского выдавило совсем чуть-чуть жидкости. На ощупь масло. Не могу понять, не то резинка маевского не плотно прилегает к фаске Рифара, не то это из резины что-то выделяется. Также на ощупь маслянистая уплотнительная резинка на отводе, что вкручивается в радиатор, такого клапана http://ru.giacomini.com/prodotti/r6tg, резьба отвода больше ничем не уплотнялась. Что за маслянистая жидкость может быть? Пока поставил круглые кольца на маевского большего сечения. Понаблюдаю. Может на анаэроб их еще посадить? Для надежности.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.03.2016 в 18:28:59
labanlexx написал: круглые кольца на маевского большего сечения. Понаблюдаю. Может на анаэроб их еще посадить?
Лишнее, надёжности не поспособствует. Для надёжности лучше бормашинкой место для колечек расширить немного так, чтобы их не выпирало при затягивании наружу (сообразите, как, по месту). Маслом минеральным не смазывайте - строго силикон или мыло. Если резинка не прозрачная силиконовая - тогда наоборот минеральным мажьте. :)
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
10.03.2016 в 20:50:15
psnsergey, В том то и дело, что не выдавливает их. Паз под кольцо на маевских есть. А что за маслянистую жидкость из под-резинок давит. Маслом не мазал.
Банановый
Банановый
11.03.2016 в 10:37:11
Какие фильтры магистральные поставить? На холодную купил прозрачные аквафоры, что купить на горячую с учетом установки редуктора и гидролоков ... можно ли взять тот же пластик аквафор или гейзер на горячую?
ser000
ser000
11.03.2016 в 11:13:21
Банановый написал: можно ли взять тот же пластик аквафор или гейзер на горячую ?
Пластиковые лучше вообще не брать, что бы однажды к вам не постучались залитые соседи снизу.
Банановый написал: с учетом установки редуктора и гидролоков
С учётом можете брать всё что угодно рассчитанного для ГВС и уже уповать на надёжность Редуктора и/или гидролока...
inse0f
inse0f
11.03.2016 в 11:28:32
Нужна помощь. Есть проблема на кухне при включении воды из слива идет неприятнейший запах. Пробовал заливать доместосом на ночь, не помогло.
Фотки схемы подключения ниже
ser000
ser000
11.03.2016 в 12:39:48
inse0f написал: Есть проблема на кухне при включении воды из слива идет неприятнейший запах.
Замените гофру на трубы или хотя бы закрепите что бы не было провиса который создаёт ещё один сифон и увеличивает сопротивление. И/или открутите сифон после выпуска и прочистите/промойте его.
Makarone
Makarone
11.03.2016 в 13:12:17
labanlexx написал:
labanlexx, ответную часть запорной арматуры собирайте на 58-11 или аналоги, воздухоотводящую арматуру на 18-10 или аналоги. резинки - на ваше усмотрение, я оставляю. колхозить с помощью бормашины не советую.
Makarone
Makarone
11.03.2016 в 13:15:44
inse0f написал: нужна помощь. Есть проблема на кухне при включении воды из слива идет неприятнейший запах. Пробовал заливать доместосом на ночь, не помогло.
inse0f, возможно, дело в сорванном гидрозатворе. проверить просто - на ночь в крайний Ф50 раструб поставьте заглушку, если утром запаха не будет, увеличивайте высоту гидрозатвора.
