Altruist2
Altruist2
15.03.2016 в 03:56:57
Micik написал: Армирование решает строго определённые задачи,
По идее почти сводит на нет (кажется раз в 6, в зависимости от трубы и слоёв) на таких длинах температурное расширение/сжатие (в контексте интересующего человека вопроса, про кислород и т.п. опускаем) - т.к. я реальный "пользователь" спрятанных труб для нескольких радиаторов, в штробы + пена, то мой опыт за несколько лет тоже интересен :) Думаю ещё важно, чтобы об углы штроб труба нигде не опиралась и всё будет ok.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.03.2016 в 08:28:36
Micik, Дело в том что у меня это ПП трубы ХВС и ГВС. Плюс канализация. Сам участок в пене см 10, на длине 5 м. Видимо Труба ползает в пене, отсюда и звук. Кстати долго искал его источник. Звук слышу каждый раз при пользовании водой. На холодной меньше, на горячей больше, что логично. Ну кстати канализация тоже "звучит". Пока ни чего не делаю так как предстоит глобальная переделка. Тут кстати была как то тема на счёт звуков от "ползающих" труб. Но это как я понял кому как повезло (или не повезло). Может если бы у меня она по всей длине была в пене, тоже бы звука не было, а так труба как в "скользячке" получилась.
Alexey77
Alexey77
15.03.2016 в 08:46:59
Micik, если боятся только за штукатурку, хорошенько армировать ее сеткой, если будут какие-то движения, то внутри стены, а верхний слой ее должен остаться целым... А в чем проблема с энергофлексом? Трубы стоят недорого, просто время тратить мастер не хочет?
Александр32
Александр32
Брянск
15.03.2016 в 11:10:30
Купил обратники фрап с латунным штоком, но что-то они мне не нравятся т.к. пружина жестковата- потери напора на открытие будут. Есть смысл заменить на валтек пузатый- у него пружина помягче?
Альф
Альф
Липецк
15.03.2016 в 12:56:22
Выбираю полотенцесушитель. Дом новый и практической информации особо нет как себя ведет нержавейка. Думаю, что основная масса народа будет ставить Терминусы, так как это основной бренд, представленный в городе. Посмотрел я эти бесшовные трубы на М и П вариантах - ну я шов вижу. Это как про суслика, конечно. Правда, не обратил внимание на лазерную маркировку на ПС, но в ближайшие выходные обязательно гляну были ли это оригиналы. Заинтересовал вариант у Сунержи есть защита от блуждающих токов, как они ее называют. Полимер наносят. Помогает ли этот способ защиты? Все кто пишут про течи не говорят о наличии или отсутствии этой опции. Текут ли полотенцесушители с полимером и ли нет? Может кто сталкивался?
master.msk
master.msk
15.03.2016 в 13:44:13
Альф, в теории любая дополнительная защита не помешает, однако: 1)"избирательная" коррозия на стыках наводит на мысль, что она прежде всего т.н подшламовая, а потом уже "электрическая". 2) нет возможности убедиться в качестве полимерного покрытия.
Micik
Micik
Рязань
15.03.2016 в 14:46:06
Alexey77 написал: А в чем проблема с энергофлексом? Трубы стоят недорого, просто время тратить мастер не хочет?
Думаю, да. Просто лень. Ибо аргумент простой - "а зачем энергофлекс? и пена сойдёт" )
Micik
Micik
Рязань
15.03.2016 в 15:04:01
Альф написал: ... у Сунержи есть защита от блуждающих токов, как они ее называют. Полимер наносят. Помогает ли этот способ защиты?
Я когда задавал вопросы об эффективности защиты от блуждающих токов, менеджер мне ответил простой понятной формулой: на дизайн-радиатор без защиты гарантия 7 лет, на д-р с защитой - 10 лет. Т.е. если таки потечёт, то в случае варианта с защитой у вас на 3 года больше сроку поменять на полностью новый по гарантии.
Альф
Альф
Липецк
15.03.2016 в 16:10:51
master.msk написал: 1)"Избирательная" коррозия на стыках наводит на мысль, что она прежде всего т.н подшламовая, а потом уже "электрическая".
Ну мне кажется,что как раз полимерное покрытие должно защитить от этого. Другой вопрос:
master.msk написал: 2) Нет возможности убедиться в качестве полимерного покрытия.
Вот я и думал, что может у кого-то есть уже подобная инфа, что, допустим, покрытие есть, а проблема осталась или наоборот - без покрытия были проблемы, а с покрытием проблема ушла. Покрытие, я так понял, появилось не так давно и инфы по его эффективности нет.
Micik написал: менеджер мне ответил простой понятной формулой: на дизайн-радиатор без защиты гарантия 7 лет, на д-р с защитой - 10 лет. Т.е. если таки потечёт, то в случае варианта с защитой у вас на 3 года больше сроку поменять на полностью новый по гарантии.
Лучше бы менеджер статистические данные привел бы, ведь должны быть какие-то работы по оценке эффективности данной доработки. Понятное дело, что
master.msk написал: любая дополнительная защита не помешает
Хочется Сунержа Шарм и даже готов за полимерное покрытие доплатить, но будет обидно, если деньги на ветер. Да и переделать под простой М-образный тоже будет не просто. Или взять М-образный сразу, да еще и с полимером. Голову уже сломал.
Alexey77
Alexey77
15.03.2016 в 16:22:52
У меня ПС с покрытием, но от ТВЕК (т.к. на заказ делался). Покрытие - типа полиэтилена довольно крепкого (с трудом "срезал" его внутри резьбы ПС при установке), покрывают путем пролива его через собранный ПС. Как там внутри он осядет - никто особо не заморачивается. С учетом того, что в его "каплях" и наружная часть, толщина его может быть очень тонкой, да это и так видно через отверстия. Но держится хорошо, отскребается с трудом.
С точки зрения защиты также сказали, что продлевает жизнь, но не защитит на 100% от коррозии.
master.msk
master.msk
15.03.2016 в 17:30:25
Наживаются на страхах, как оно может помогать, с трудом представляю подготовку к покрытию внутри трубы, после сварки и вообще. В сухом остатке только дополнительные годы гарантии, да и те, по опыту, не пригодятся, т.к. коррозия обычно раньше наступает или не наступает совсем.
