numiz
numiz
Долгопрудный
14.03.2016 в 14:35:26
Makarone, Да pn 40
Понятно конечно....но думаю лучше Китай который и позиционирует себя как китай, а не Китай который подделка под Италию. А что скажите по поводу STS что делают в Италии. Похоже на заводах Itap во всяком случае вроде была такая инфа.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
14.03.2016 в 15:30:38
Makarone написал: Надеяться на пассивный "гидролок" - ваше право, но существуют и активные системы.
Насколько я понимаю, из пассивного "гидролок" можно вполне себе сварганить активный, выкинув контроллер и сделав свой. Да и вообще управление таких кранов весьма примитивное, так что организовать включение хвс и гвс от стояка даже при входе в квартиру не составит особого труда.
Makarone написал: в активных системах вводная арматура нормально-закрыта. открывается по комбинации сигналов/включению света в нескольких точках, например кухня+ванная комната+с/у+прихожая. во всех остальных случаях вводная арматура закрыта.
Вы можете название сказать или это должен быть собственный набор комплектующих собранных необходимым требованиям?
Karomag
Karomag
Воронеж
14.03.2016 в 16:15:41
Добрый день. Решил спрятать стояк отопления - зашить гипсокартоном. Т.к. натяжные потолки были сразу в квартире от застройщика и менять их не хотел - короб сделал до потолка (зазор около 2-3мм). В связи с этим есть два вопроса: 1) не будет ли воздух в коробе сильно нагреваться и не повредит ли это потолку? 2) Обязательно ли делать вентиляционные окошки снизу и сверху или там не сильно будет нагреваться воздух?
Altruist2
Altruist2
14.03.2016 в 16:56:44
Коллеги, вот такой анаэробный герметики, чтобы разборно Маевского поставить годится? А то loxeal 18-10 не смог найти.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.03.2016 в 18:05:16
Micik написал: Есть ли другие причины отказаться от пены? И наоборот - может ничего страшного в пене нет?
Чисто из опыта. Может это стечение обстоятельств но у меня, труба задутая пеной (перегородка между ванной и кухней) при расширениях/сужениях издаёт посторонний звук типа щелчков и иногда даже писка. На лоджии может это и не важно.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 20:30:14
Makarone, а оно для питьевого водоснабжения подойдет ?
шуша
шуша
14.03.2016 в 20:32:24
Скажите, пожалуйста, насколько необходима теплоизоляция труб водоснабжения Рехау стабил в санузле квартиры при их заделке в бетонные, газобетонные стены. Или можно просто проложить трубы в штробы и заделать их ротбандом.
Makarone
Makarone
14.03.2016 в 21:27:00
Банановый, если у вас фильтры акватик, то литолом смазывается ответная гайка, а она с водой не контактирует.
Micik
Micik
Рязань
14.03.2016 в 21:45:36
Мегавольт. написал: ... у меня, труба задутая пеной (перегородка между ванной и кухней) при расширениях/сужениях издаёт посторонний звук типа щелчков и иногда даже писка.
Мегавольт., неожиданный эффект. На этой лоджии будет столовая зона, а в целом она будет составлять общее пространство с кухней и гостиной. Так что всё таки важно. С другой стороны как часто происходят расширения/сужения и, соответственно, как часто вы слышите посторонний звук? Как мне кажется самые большие изменения температуры при пуске и останове системы, а в процессе эксплуатации если и есть колебания температуры, то они не настолько значительны чтобы привести к сколько-нибудь значительным удлинениям труб. Хотя, может это накопившиеся при разогреве трубы внутренние напряжения (не реализованные в виде удлинения) постепенно высвобождаются от вибраций в несущих конструкциях (по аналогии с процессами в земной коре, приводящим к землетрясениям).
Altruist2
Altruist2
14.03.2016 в 23:25:28
Micik, по-моему это всё надумано - если трубы армированные, для отопления - то проблем быть не должно. У меня в частности от кровати в полутора метрах спрятан стояк и подвод к батарее в стены - за 5 лет ничего не слышал, разве что журчание воды при сливе системы.
Micik
Micik
Рязань
15.03.2016 в 01:05:27
Altruist2 написал: Micik, по-моему это всё надумано - если трубы армированные, для отопления - то проблем быть не должно.
Армированные = проблем быть не должно. Ну логика так себе. Армирование решает строго определённые задачи, а не все возможные проблемы. Тепловых расширений не исключает например. Ну и армирование вряд ли спасёт при сильном превышении рабочих параметров и т.п. Мысль я думаю ясна - от "посторонних звуков" тоже не оградит ) Судя по тому, что гуру не стали отговаривать от затеи с пеной начинаю думать, что по крайней мере ничего особенно плохого в этом нет. А со штукатуркой - как повезёт. Наверняка будет зависеть от конкретного материала, толщины слоя и т.д. Как повезёт короче )
