psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2016 в 08:31:55
Александр32 написал: Есть смысл заменить на валтек пузатый- у него пружина помягче?
Смотря куда. Если на ввод - прямой смысл, если на гигиенический душ и не замуровывать - ну и пусть стоят.
master.msk написал: "избирательная" коррозия на стыках наводит на мысль, что она прежде всего т.н подшламовая, а потом уже "электрическая".
Неправильно. Это наводит на мысль о нарушении структуры металла в шве из-за неверной для данных условий технологии сварки или термообработки после неё.
Альф написал: Или взять М-образный сразу, да еще и с полимером.
У М-образного сварка заводская трубного завода, там полимер и ни к чему, если завод не "сунь хунь ф цай".
5050123
Курск
16.03.2016 в 09:15:09
Всем привет! Парни подскажите, нужно ли устанавливать ОК на проточник, который будет стоять под мойкой в кухне (имеется ввиду использование в течение двух недель в период отключения ГВС и только для мытья посуды). Или я перечитал форумов?
master.msk
master.msk
16.03.2016 в 09:34:41
psnsergey, можете называть как хотите, но в интернете известны только случаи ржавчины в "узких" местах сварки, там где образуется острый угол на выходе перекладины и стойки, если по книжке, такие стыки должны быть в виде седла на торце перекладины и отверстия = внутреннему диаметру. А не входить внутрь стойки.
Артём Зорин
Артём Зорин
16.03.2016 в 09:35:27
5050123, теоретически возможность подмеса воды может существовать, надо смотреть вашу схему разводки. Так что можно потратить дополнительные 200 ₽ ради собственного спокойствия. Но не могу сказать, что это именно НУЖНО. Гораздо важнее другое: перекрывать ввод ГВС на время пользования водонагревателем (либо именно там должен стоять ОК. Если установлены счётчики, то он там уже должен быть).
Rapid
Rapid
Сумы
16.03.2016 в 09:57:57
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, для обшивки инсталляции лучше взять гипсокартонный лист (ГКЛ) или гипсоволокнистый лист (ГВЛ)? Делаю для себя, качество в приоритете.
5050123
Курск
16.03.2016 в 10:13:22
Артём Зорин написал: 5050123, теоретически возможность подмеса воды может существовать, надо смотреть вашу схему разводки. Так что можно потратить дополнительные 200 ₽ ради собственного спокойствия. Но не могу сказать, что это именно НУЖНО. Гораздо важнее другое: перекрывать ввод ГВС на время пользования водонагревателем (либо именно там должен стоять ОК. Если установлены счётчики, то он там уже должен быть).
Артём Зорин, Да, кран на перекрытие ГВС именно под мойкой будет установлен, но на вводе в любом случае ОК стоят. В общем поставлю ОК перед проточником, фиг с ним. Спасибо! )
Артём Зорин
Артём Зорин
16.03.2016 в 10:22:28
Rapid, если качество в приоритете, то аквапанель. Аквапанель > ГВЛВ > ГВЛ, ГКЛВ > ГКЛ. В сухом туалете (а не в ванной/душевой) и ГК сойдёт. Лучше в 2 слоя.
Александр32
Александр32
Брянск
16.03.2016 в 10:27:51
psnsergey, вчера померил давление ХВС-4 Атм., ГВС-4,1 Атм - наверно оставлю фрап, не велика потеря будет.
Альф
Альф
Липецк
16.03.2016 в 10:59:01
master.msk написал: Наживаются на страхах
Это тоже двигатель торговли. Берите наше "Г",потому как оно самое "Г-ое" "Г" среди других "Г"! (с)
psnsergey написал: У М-образного сварка заводская трубного завода, там полимер и ни к чему, если завод не "сунь хунь ф цай".
Ну завод-то тот самый - я думаю вся нержа на ПС-ах этих заводов. Оптимизация у них есть такая - кост редакшн. Остается надежда, что М-образный не будет в себе шлам копить, так как застойных зон нет. От электрических "побежалостей" 16 км мм на ДСУП лежит, пусть бегает. Все думаю закольцевать шинами вокруг ПС. Не уверен, правда, что поможет. Там SanSvar и Грешнов Николай в один голос сказали, что больше не будут монтировать ПС на металлические стояки. Думаю, неспроста это, ой неспроста. :)
Dimonlom
Dimonlom
16.03.2016 в 20:58:44
Здравствуйте. Сейчас схема такая: стояк холодный-кран рычаг-тройник, от тройника 2 пути: на мойку и на смягчитель Calblock в сторону стиралки. Смягчитель давно пора менять. Но беда в том, что снять с его тройника я. Он в труднодоступном месте и зацепиться не за что. Можно ли поставить на него заглушку, а новый смягчитель соединить к другому выходу тройника? Не будут магниты мешать!? Хочу пустить через смягчитель не только стиралку, но и мойку. Это допустимо?
Altruist2
Altruist2
16.03.2016 в 21:05:48
А чем ржавчину подсохшую можно стереть с эмали биметаллических радиаторов?
