kremen
kremen
Кременчуг
17.03.2016 в 15:23:07
Добрый день. Посоветуйте, есть на участке абиссинский колодец игла 1 1/4" (нержавеющая сталь) под ручной насос, возникла необходимость установить насос в приямок (как на картинке). Трубу нержавейку обрежу. Возможно есть решение вопроса кроме нарезания резьбы и сварки для соединения обратного клапана и трубы ? Существуют ли переходники для соединения голой трубы (без резьбы) с обратным клапаном? Или подскажите пожалуйста как можно решить этот вопрос?
Славик64
Славик64
Дигора
17.03.2016 в 15:33:41
kremen написал: Существуют ли переходники для соединения голой трубы (без резьбы) с обратным клапаном?
Наберите гебо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.03.2016 в 15:36:36
kremen, Гебо.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
17.03.2016 в 17:05:04
Gebo: http://gebo-rus.ru/produkte/quick_klemmverbinder.html
spawn54
spawn54
Забанен
17.03.2016 в 21:33:47
Altruist2 написал: А чем ржавчину подсохшую можно стереть с эмали биметаллических радиаторов?
Altruist2, не благодари)https://www.youtube.com/watch?v=xdmFriDWFEQ
Ирина05
Ирина05
Нахабино
18.03.2016 в 09:53:09
Добрый день, установили смеситель на нержавеющую мойку, он ходит по сторонам. Как его укрепить? Посмотрела на старую мойку (такую же), там наверно, его закрепляет белая штука, которая на фотографии. Подскажите, что это за штука и действительно ли она мне может помочь?
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 10:25:21
Ирина05 написал: Посмотрела на старую мойку (такую же), там наверно, его закрепляет белая штука, которая на фотографии.
Эту белую штуку нельзя на новую поставить? Фото новой мойки и смесителя(крепление).
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
18.03.2016 в 10:54:51
Славик64 написал: Эту белую штуку нельзя на новую поставить?
Можно, но не поможет. Сейчас мойки из "фольги" делают (очень тонкой нержавейки, зато дёшево), нет у них жёсткости для жёсткого удержания смесителя.
Ирина05 написал: установили смеситель на нержавеющую мойку, он ходит по сторонам. Как его укрепить?
Для жёсткого закрепления только кронштейн или уголок (смотреть по месту), который крепится к стене или к шкафчику. Один из вариантов это оставлять кусок столешницы под смеситель (или сооружать, что-то подобное из подручных материалов стальных уголочков, деревяшек, доски во всю длину и т.п.): http://evroremont-dom.ru/smesitel_na_moike.html
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 11:05:57
ser000 написал: Сейчас мойки из "фольги" делают (очень тонкой нержавейки, зато дёшево), нет у них жёсткости для жёсткого удержания смесителя.
Это да, но я исходил из этого
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2016 в 11:08:56
ser000 написал: Один из вариантов это оставлять кусок столешницы под смеситель
Такого нидзю ещё поискать надо. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Артём Зорин
Артём Зорин
18.03.2016 в 11:28:12
Если проблема такая, как описал ser000, то добавить нечего. Но я понял слова «он ходит по сторонам» по-другому: смеситель двигается относительно мойки (а не мойка гнётся). То есть трение между смесителем и мойкой недостаточное. Значит, крепёж недостаточно сильно закрутили. Соответственно, либо докрутить, либо (если резьба закончилась) вставить какую-либо проставку и докрутить. Старая белая пластмасска выполняла роль именно такой проставки. Вместо неё можно взять какую-нибудь деревяшку или несколько шайб. Только шайбы должны располагаться не между металлической пластиной и резиновой прокладкой (как старая белая штука), а между гайкой и металлической пластиной.
