EV.SA
EV.SA
21.03.2016 в 22:18:22
Micik написал: на какой высоте
600-700 мм от чистого пола.
@fev.santeh Инста
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.03.2016 в 23:38:59
Толмач написал: yury., хромированной отожжёной медью.
Толмач, Вы использовали этот вариант? Как по качеству?
Толмач
Толмач
22.03.2016 в 05:16:46
Дядька Глюк, нормально, вот только латунные вставки замучился искать. Помог кто то с форума, взял упаковочку, сейчас уже осталось с десяток. От пятиметровой трубы тоже осталось сантиметров 30, ей подсоединяю унитазы и иногда ЭВН.
ser000
ser000
22.03.2016 в 09:27:32
Micik написал: ... на какой высоте правильно располагать сифон для слива из посудомоечной машины? ... А "инструкции по монтажу" от производителя (Bosch/Siemens) прямого ответа не дают. Спасибо.
Рисунок 9 (в правом верхнем углу рисунка) говорит: min 280 mm - max 1,1 m
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.03.2016 в 09:40:46
Nevolshebnik написал: Уважаемые мастера, добрый день! Мне очень нужен ваш совет в вопросе установки счетчиков на воду. В наследство (в квартире многоэтажного дома) досталась система разводки без водосчетчиков, а сейчас по закону вынужден их ставить, но место для установки ограничено. Выпившие сантехники из ЖЭКа после осмотра этой разводки предложили менять все, чтобы потом без проблем поставить счетчики, а это значит, что я налетаю на значительные расходы, которые я не могу себе позволить. Я прилагаю фотографии разводки и модели счетчика который хочу установить, чтобы Вы по возможности подсказали варианты решения этой проблемы. Может быть удастся убедить этих сантехников воплотить в жизнь ваши варианты установки. Я сам не сантехник и знакомых сантехников увы нет! Помогите пожалуйста!
Nevolshebnik, Стыдно за коллег. Вас просто разводят на объём работ.Поставить счётчики в вашем случае легко и просто.Найдите других,не обманщиков.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.03.2016 в 09:48:46
Артём Зорин написал: менять всё — это правильно, потому что у вас сейчас обжимной металлопластик,
НЕПРАВИЛЬНО.Система рабочая и простоит десятки лет.
noxxy
noxxy
22.03.2016 в 10:20:31
Здравствуйте,такое расположение фильтра гр очистки правильное, или нужно переделывать в горизонтальном направлении всю систему? Между фильтром и счетчиком я так понимаю редуктор давления, последовательность правильная? Дальше ставлю обратный клапан и коллектор?
Alexey77
Alexey77
22.03.2016 в 10:26:04
Толмач, труба Remer вроде на 0.5мм больше по внутреннему диаметру? 10/8.5мм, не 10/8? Поэтому обычные вставки 8мм там болтаться должны. На что их крепили? На фитинги для медных труб с неразрезным кольцом и вставкой? Нашли хромированные?
Просто штатно Remer продает такие фитинги, там резиновый уплотнитель и разрезное кольцо. Я собрался на такие поставить, но пока сомневаюсь в надежности (плюс порядок насаживания элементов до конца не понял).
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.03.2016 в 10:39:43
noxxy написал: Здравствуйте,такое расположение фильтра гр очистки правильное,или нужно переделывать в горизонтальном направлении всю систему? между фильтром и счетчиком я так понимаю редуктор давления,последовательность правильная?дальше ставлю обратный клапан и коллектор?
noxxy, Последовательность правильная.Но вот разъёмного соединения(нужный разъём,например для замены редуктора) после крана быть не должно...хотя пломбировщики почему то не обращают на это внимания.
ser000
ser000
22.03.2016 в 11:21:00
Андрей? написал: разъёмного соединения(нужный разъём,например для замены редуктора) после крана быть не должно
Вообще-то в нормативных документах/стандартах такого требования к соединениям до счётчика нет, а значит и претензий к такому соединению быть не может. Не нравится соединение, пусть пломбируют...
Андрей? написал: хотя пломбировщики почему то не обращают на это внимания.
Правильнее было бы сказать Управляющая компания бесплатно пломбирует при вводе в эксплуатацию. А то сейчас этих халявщиков-пломбировщиков развелось с ценником 1000-2000 (которые за эти деньги всё что угодно опломбируют и не на что не будут обращать внимания) за установку проволочки и пломбы с кипой бумаг с себестоимостью 10-30 руб/комплект...
Vdeg
Vdeg
22.03.2016 в 12:51:41
Подскажите пожалуйста способы решения такой проблемы.
Бачок унитаза GUSTAVSBERG перестал быстро наполняться водой - вода поступает "каплями" сверху (из мембранного узла!), бачок наполняется примерно за 5 минут (вместо 10 секунд).
Посмотрел в интернете - у меня в бачке установлен заливной клапан 1/2" GUSTAVSBERG Geberit 1929901972/281.208.00.1 .
Зашёл на сайт производителя и прочитал инструкцию (в формате PDF). Согласно инструкции снимал мембранный узел и промывал его - не помогло. Вынимал пластиковую палочку (внизу вводной трубы заливного клапана) и промывал её - тоже не помогло.
Но если перекрыть подачу воды в унитаз и потом заново включить воду - то несколько раз бачок быстро наполняется (вода при этом поступает не из мембранного узла, а снизу заливного клапана, с воздушными пузырями). Но после какого-то по счету (иногда первого) смыва наполнение водой снизу заливного клапана прекращается, и остаётся только по каплям из мембранного узла.
Как можно вернуть бачку способность быстро наполняться?
