Micik
Micik
Рязань
22.03.2016 в 13:15:40
EV.SA написал:
Micik написал: на какой высоте
600-700 мм от чистого пола.
EV.SA, благодарю Вас.
noxxy
noxxy
22.03.2016 в 13:34:52
На сколько метров 125го диска хватает по бетону?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2016 в 13:37:46
noxxy, на много. Зависит от диска, инструмента, глубины пропила, концентрации алкоголя, влажности материала и наличия воды, конфигурации звёзд...
ser000
ser000
22.03.2016 в 13:54:51
Vdeg написал: Но если перекрыть подачу воды в унитаз и потом заново включить воду - то несколько раз бачок быстро наполняется (вода при этом поступает не из мембранного узла, а снизу заливного клапана, с воздушными пузырями). Но после какого-то по счету (иногда первого) смыва наполнение водой снизу заливного клапана прекращается
Открутите шланг и вытряхните камушек. На входе в клапан может быть сеточка, которая так же могла забиться.
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.03.2016 в 14:14:41
noxxy написал: на сколько метров 125го диска хватает по бетону?
noxxy, Если имеется ввиду алмазный,то зависит от производителя.Например Европа хватит на один раз и не по бетону,а по штукатурке...К сожалению забыл производителя...работал 230 алмазным,прорезал около 50 метров полов под трубы,круг остался практически целым,заказчик забрал себе...Нормальный круг 230й должен стоить не менее 1500 р.Дешевле-фигня,на один-два раза.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Vdeg
Vdeg
22.03.2016 в 14:42:18
ser000 написал: Открутите шланг и вытряхните камушек
Я откручивал шланг гибкой подводки и промывал его. Он служит около 15 лет, но в нём не было препятствий к прохождению воды. А вот сеточку на входе в заливной клапан я не обнаружил. Вход в заливной клапан выглядит так :
Я доставал оттуда и промывал пластиковую палочку :
Но это, как я выше писал, не дало результата.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.03.2016 в 14:55:19
Vdeg, пластиковая палочка и есть в вашем случае «сеточка» (фильтр). Не знаю, что значит
Vdeg написал: Согласно инструкции снимал мембранный узел и промывал его - не помогло.
Но подозреваю, что вы просто не добрались до источника проблемы. Демонтируйте весь заливной механизм из бачка, полностью разберите до отдельных деталей. Не поможет — покупайте новый.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2016 в 15:30:17
Андрей? написал: Если имеется ввиду алмазный,то зависит от производителя.Например Европа хватит на один раз и не по бетону,а по штукатурке...К сожалению забыл производителя...
Это не означает, что круг плохой, кстати. С алмазными кругами и вообще абразивными материалами такая фигня - их надо применять для того, для чего они предназначены. Диски для твёрдого материала не надо применять с мягкими, и наоборот. Результат будет как минимум неудовлетворительным и так, и так. Это зависит от фракции и концентрации абразива, формы, типа резания (сухой/мокрый) и т.п., но самая главная и наиболее распространённая причина - твёрдость и вязкость связки. При пилении твёрдого материала алмазные зёрна изнашиваются быстро; следовательно, связку для таких вещей делают мягче, чтобы новые зёрна обнажались быстрее. При пилении мягкого, но сильно абразивного и крупнозернистого материала (та же штукатурка, оттуда песок так и прёт) такой диск просто быстро высыпется, т.к. связка будет моментально "вытерта" песком; для таких материалов связка делается очень износостойкая. Диск для мягких материалов, наоборот, делают с твёрдой связкой и не большой концентрацией алмаза, т.к. в быстрой смене алмазных зёрен в таких материалах нет необходимости. При нецелевом использовании таких дисков, к примеру, если диском для кафеля пилить/сверлить керамогранит или что-то похожее по твёрдости, диск после расходования зерна будет скользить и практически не пилить. Кстати, использовать такие диски (если не однослойные гальванические) для твёрдых материалов всё-таки можно, но для этого их придётся регулярно "вскрывать" - пилить что-то сильно изнашивающее связку, к примеру, старый силикатный кирпич, асфальт на дороге, свежий бетон, старый точильный круг...
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.03.2016 в 18:40:41
psnsergey написал:
psnsergey, Именно Европа -плохой...и по бетону,и по штукатурке...стоил недавно 400 рублей...
Дядя
Дядя
Пермь
22.03.2016 в 22:43:01
Господа. Срочно! Потекло соединение полипропиленовой трубы (уголок) в центральном стояке горячей воды (12 этажка). Чем временно можно заделать течь до приезда мастера?!
Micik
Micik
Рязань
22.03.2016 в 22:50:52
Дядя, я, конечно, не сантехник, но думаю, хомут вам может помочь. может изготовите из подручных средств. Типа такого:
Хотя разместить на уголке его может быть проблемно.
