ser000
ser000
21.03.2016 в 14:44:55
Nevolshebnik написал: Буду пытаться убедить сантехников внести минимальные коррективы!
Фильтр и счётчик ставится сразу после вводного крана, потом переходник на металлопласт (скорее всего угловой) и подключение к старой разводке. Фильтр грубой очистки должен быть установлен крышечкой вниз.
Nevolshebnik
Nevolshebnik
Подольск
21.03.2016 в 15:13:33
ser000, Большое Вам спасибо за ответ! Теперь хотя бы в элементарных вещах (в установке фильтров грубой очистки) буду что-то понимать! Сантехники сказали надо все менять, потому что у них нет оборудования для установки металлопласта, есть только для пайки полипропилена. Вот мне и интересно, как они это будут делать... и поэтому решил спросить совета у мастеров здесь на форуме.
ser000
ser000
21.03.2016 в 15:28:03
Nevolshebnik написал: Сантехники сказали надо все менять, потому что у них нет оборудования для установки металлопласта
Для вашего типа МП весь необходимый инструмент это пару разводных ключей. Ну ещё ножницы для труб, но они одинаковые как для МП, так и для ПП (к которому ваши специалисты имеют инструмент). Поэтому довод похож на желание заработать больше.
Nevolshebnik написал: есть только для пайки полипропилена. Вот мне и интересно, как они это будут делать...
Вырезается кусок МП между краном и коллектором. Потом ставится после крана ФГО и счётчик и соединяется выход счётчика с коллектором трубой ПП и переходными фитингами с переходом на металлические резьбы.
Nevolshebnik
Nevolshebnik
Подольск
21.03.2016 в 15:43:27
ser000, Большое спасибо за совет! Теперь надо поговорить с этими сантехниками из ЖЭКа и послушать, что они на это скажут!
max_g
max_g
Долгопрудный
21.03.2016 в 16:49:17
Nevolshebnik, я бы сразу после кранов вводных ставил уголок вверх и вертикально ставил счетчики.
Даже если говорить о полипропилене, то достаточно спаять кусок от коллектора до счетчика. За коллектором переделывать нет необходимости.
ser000
ser000
21.03.2016 в 16:58:54
max_g написал: я бы сразу после кранов вводных ставил уголок вверх и вертикально ставил счетчики.
А косой фильтр тоже бы встал в противоестественной для него позе? К тому же установка вертикально вверх сразу после крана может частично перекрыть ревизию, а если понадобится её вскрыть? Снимать счётчики?
yury.
yury.
Фрязино
21.03.2016 в 19:31:05
Уважаемые форумчане. Решил заменить гибкую подводку к кранам (кухня , ванная). Советуют из нержавейки , но разброс цен очень большой. Что посоветуете? Читать 513 страниц темы нет возможности.
Толмач
Толмач
21.03.2016 в 19:40:22
yury., хромированной отожжёной медью.
yury.
yury.
Фрязино
21.03.2016 в 19:52:44
Толмач, А это что такое, я не в курсе.
yury.
yury.
Фрязино
21.03.2016 в 19:57:08
Толмач, Спасибо за совет, все нашёл.
Micik
Micik
Рязань
21.03.2016 в 21:21:49
Подскажите пожалуйста, на какой высоте правильно располагать сифон для слива из посудомоечной машины? Поиск по форуму всё больше ссылки на дебаты выдаёт. А "инструкции по монтажу" от производителя (Bosch/Siemens) прямого ответа не дают. Спасибо.
