касимов
касимов
Касимов
20.03.2016 в 16:49:10
Резон написал: Вот примерно о чем говорил.
Непонятна суть разводки верхом по второму этажу. Если он обогревается с лежака под потолком первого,зачем радуга под потолком второго?
Резон написал: высоте не 500 не проходят
Панельных радиаторов ,высотой 300мм огромный выбор.
касимов
касимов
Касимов
20.03.2016 в 16:53:05
Резон написал: сделать без доп контура?
Если мысль не уходит в сторону, то есть желание прогреть углы дома вертикально установленными регистрами в углах?
Резон
Резон
Киров
20.03.2016 в 17:42:05
касимов написал: Непонятна суть разводки верхом по второму этажу. Если он обогревается с лежака под потолком первого,зачем радуга под потолком второго?
Так а как мне соеденить стояки? И кроме того, там воздух попрохладней бывает... по крайней мере сколько смотрел тепловизором при такой разводке. Высота потолка 2 этажа 3,2 м.
касимов написал: Панельных радиаторов ,высотой 300мм огромный выбор.
Вот и славненько :) , я еще с ними не работал, мож какие особенности есть или все так же?
касимов написал: Если мысль не уходит в сторону, то есть желание прогреть углы дома вертикально установленными регистрами в углах?
Именно! Мысли у Вас всегда не на стороне, а в нужном русле... ;)
max_g
max_g
Долгопрудный
20.03.2016 в 21:51:17
Alexey77, еще можно было болт вставить с законтрогаеными гайками с головкой на 13. Я таким способом закручивал-раскручивал.
Александр32
Александр32
Брянск
21.03.2016 в 00:58:15
Хочу поставить на ХВС магистральный фильтр «Prio Новая Вода» 10" c прозрачной колбой. Давление в сети 4 кг/см2. Кто-нибудь имел дело с таким фильтром?
касимов
касимов
Касимов
21.03.2016 в 07:42:18
Резон написал: там воздух попрохладней бывает..
Подозрительно,обычно тепло скапливается в верху, как там с утеплителем на потолке?
Резон написал: Высота потолка 2 этажа 3,2 м.
У меня в храме высота до 26метров, и там теплее, чем внизу...
касимов
касимов
Касимов
21.03.2016 в 07:56:19
Резон написал: я еще с ними не работал, мож какие особенности есть или все так же?
Как и все , и универсальные и с нижним подключением.
Резон написал: Так а как мне соеденить стояки?
Если к лежаку (по полу), подсоединить вертикально трубу, то при прохождении теплоносителя, в ней начнется конвекция.Диаметр ее ну уж точно не 1" нужен, ну и воздух из нее нужно убрать. Какая будет теплоотдача, сказать в цифрах затрудняюсь.Для создания отдельных веток к каждому стояку,достаточно подачи в них сверху тепленькой даже через трубу СПЭ 14 мм.Движение уже состоится. Обычно этим должен заниматься поднимающийся теплый воздух, и если его не хватает, то значит не хватает батарей. Панельники стальные имеют большой выбор длинны, взять по ширине окна, в углы поставить коротыши....
касимов
касимов
Касимов
21.03.2016 в 08:02:08
Резон написал:
  • по высоте не 500 не проходят
Керми 300мм
Nevolshebnik
Nevolshebnik
Подольск
21.03.2016 в 13:51:24
Уважаемые мастера, добрый день! Мне очень нужен ваш совет в вопросе установки счетчиков на воду. В наследство (в квартире многоэтажного дома) досталась система разводки без водосчетчиков, а сейчас по закону вынужден их ставить, но место для установки ограничено. Выпившие сантехники из ЖЭКа после осмотра этой разводки предложили менять все, чтобы потом без проблем поставить счетчики, а это значит, что я налетаю на значительные расходы, которые я не могу себе позволить. Я прилагаю фотографии разводки и модели счетчика который хочу установить, чтобы Вы по возможности подсказали варианты решения этой проблемы. Может быть удастся убедить этих сантехников воплотить в жизнь ваши варианты установки. Я сам не сантехник и знакомых сантехников увы нет! Помогите пожалуйста!
Артём Зорин
Артём Зорин
21.03.2016 в 14:09:38
Nevolshebnik, менять всё — это правильно, потому что у вас сейчас обжимной металлопластик, гибкая подводка, а ещё фильтры установлены вверх ногами. Но к счётчикам это отношения не имеет. Нет денег — можно и так оставить.
По счётчикам: вы шутите? Места полно, люк огромный! Вообще нет никаких проблем. Справится любой сантехник. Не хотят эти — ищите других (на самом деле и эти сделают, если вы им объясните, что всё менять точно не будете. Они просто хотят заработать побольше, вот и убеждают вас в обязательности необязательных работ). Знакомые не нужны. Настоящие мастера не нужны. Форум не нужен. Любой справится (заодно попросите подтянуть гайки на металлопластике).
Nevolshebnik
Nevolshebnik
Подольск
21.03.2016 в 14:37:52
Артём Зорин, Большое Вам спасибо за ответ! Буду пытаться убедить сантехников внести минимальные коррективы!
