Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 01:09:28
Ната Ша, кабель под водой...? Сомнительное решение в плане безопасности... Смеситель случайно не на коробе сделан?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.03.2016 в 03:31:10
Ната Ша написал: В ванной грибок около выходящего из стены смесителя
Сделайте лучше хорошую вентиляцию в ванной... В квартиру должен быть приток (который многие не очень разумные жильцы перекрывают на зиму, заменяя старые щелястые деревянные окна, на которые рассчитана система вентиляции, на герметичный пластик) - это раз. Решается обычно приточными клапанами на окна или в стены - клапана КИВ, Аэреко как пример. Либо приточные установки, но это существенно дороже. (Ещё дороже - системы приточно-вытяжной вентиляции с воздуховодами, но смонтировать их реально только при ремонте квартиры при предварительном планировании, делать должны спецы.) Должен быть отток - тяга из кухни, а также ванной-санузла, бумажку должно притягивать к вентиляционным отверстиям зимой. Это два. Если нет - либо чистить, либо ставить хороший малошумный регулируемый вентилятор на постоянную работу. И должен быть переток из комнат в кухню-санузел, что предполагает либо подрезы под дверьми (сантиметр-полтора под комнатами, два см под дверьми кухни и санузла - думаете, зря их делали, от неумения подгонять двери? :) ), либо, если хотите шумоизоляции, переточные каналы в стенах. Это три.
касимов
касимов
Касимов
24.03.2016 в 07:46:05
Резон написал: что скажите?
Чисто мои мысли. разводку по второму этажу попутную двухтрубную. Косяки в углах попробовать победить установкой там регистров( вертикальных).Колхоз конечно, но строителей там вина просвечивается. Обратки опускающиеся на первый ешще малость подогреют дальние углы первого этажа. В новострое такие углы лечатся добавлением радиаторов. воздух поднимающийся не даст мокнуть углам.Ну а разность температур по стене, ужо не исправить без утепления снаружи( ни разу не строитель). Стояк из 76мм трубы по углам? Ну можно задекорировать под пальму....
Резон написал: Не остынет раньше времени, пока доконвектирует до 3-х метров?
В кружке вода закипает, если не выключать кипятильник. Ну думаю, от гладкой вертикальной трубы, конвекция в разы меньше , чем от радиатора.Правда излучения больше....
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 08:55:39
АрменСПБ, Ух ты . Не знал. Спасибо. У меня последний 17 этаж, думаю это в помощь. А то уж очень хочется душ в пол сделать. Я так вижу что это достаточно надежно если сверху этого тройника как и следует трубу закрепить к стене как положено. Запах думаю тоже не пойдет из этого соединения если его обильно смазать. А вот вопрос с удаленным унитазом пока открыт . Он планируется диагонально противоположно стояку. Буду искать ответ.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 08:56:18
Толмач, Спасибо большущее.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2016 в 09:06:55
АлександрБ, если Вы про этот эксклюзивный тройник - то проще использовать тройник 90мм и восстановитель раструба. Резинку от восстановителя на тройник снизу, сам восстановитель в тройник сверху, то есть по назначению.
Имхо, если уж заужать трубу (что вообще допустимо только на последних этажах), то не принципиально, будет это заужение на 5 сантиметров, или на 25.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 11:51:00
Warhamster, я планировал расчистить раздолбить место на черновом полу вокруг стояка насколько смогу , срезать трубу заподлицо с черновым полом, и вставить вот такой тройник как прислал фото АрменСПб. И у меня тройник будет почти в ровень грязному полу. Потом найду сифон трапа плосский см на 6-7 и как раз получится правильный уклон слива с душа, тк душ хочу прям со стояком рядом сделать. Есть засада которую надо обдумать..реально ли это вообще. Т.к в этот же тройник будет приходить от унитаза и не будет ли слив из унитаза заливать в трубу слива душа...вот полагаю что может блин
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2016 в 12:03:48
АлександрБ, я понял, что Вы хотите сделать, и написал, что это возможно и без эксклюзивного тройника. Но если такой у Вас будет - то это хорошо. То что он прямой не играет роли на последнем этаже.
А почему должно заливать в трубу душа? Схема есть того, как Вы хотите сделать?
ser000
ser000
24.03.2016 в 12:06:39
АлександрБ написал: срезать трубу заподлицо с черновым полом, и вставить
Если труба не закреплена, а ещё под ней компенсатор, то труба без опоры может уйти к соседу.
Может вариант с врезкой? http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f20=%C2%F0%E5%E7%EA%E8&cPath=47_134
Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 12:25:39
АлександрБ написал: Есть засада которую надо обдумать..реально ли это вообще. Т.к в этот же тройник будет приходить от унитаза и не будет ли слив из унитаза заливать в трубу слива душа...вот полагаю что может блин
Делал со схожими задачами... пришлось колхозить: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t39186-vrezka-v-kanalizacionnyj-stoyak/?p=4323894#post4323894 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t39186-vrezka-v-kanalizacionnyj-stoyak/?page=2
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2016 в 13:05:38
Резон, это не вентиляция случайно? От слива разной химии ей кирдык не наступит?
