Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.03.2016 в 14:02:15
Уважаемые специалисты, подскажите есть ли что то подобное в свободной продаже? Весьма удобный дивайс, но к сожалению в комплекте к котлу их всего 2. Поиски в запасных частях так же успеха не принесли. Может что то подобное есть на 1/2. Пока всё что нашёл это краны для нижнего подключения радиаторов, но это всё таки не то. Вопрос этот ещё волнует и потому, что собираюсь этот кран "посадить" на анаэробный герметик и в случае необходимости демонтировать его без повреждения уже может не получиться. Нужно будет чем то менять.
ser000
ser000
23.03.2016 в 14:13:10
Мегавольт. написал: подскажите есть ли что то подобное в свободной продаже?
... шаровые мини-краны ORAS ...
Существуют так же эксцентрики со встроенным шаровым краном, это а) эксцентрики ORAS Код товара: 10415084 Арт. 281205/2 б) эксцентрики Timo 3355Y
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t200368-sbornik-nekotoryh-tehnicheskih-idej-hitrostej-i-nahodok-pri-montazhe/
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
23.03.2016 в 14:56:47
Makarone написал: labanlexx, в вашем случае ~185мм. ~150мм при использовании 45 градусного отвода от тройника. впрочем ~185мм вам тоже хватит.
Makarone, спасибо за советы. По уровням все нормально получилось.
АрменСПБ
АрменСПБ
23.03.2016 в 15:30:18
labanlexx, Выше компенсации крепление стояка есть ?
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
23.03.2016 в 15:37:00
АрменСПБ написал: labanlexx, Выше компенсации крепление стояка есть ?
АрменСПБ, да, есть, чуть выше. На фото не попало.
АлександрБ
АлександрБ
23.03.2016 в 19:41:13
Вход в стояк надо опустить, чтобы потом сделать "душ в пол". Сосед внизу уже не пустит... ремонт сделал. Сейчас вход где-то в 7 см над черновым полом. Фото вот такое (ключница для масштаба ..да и так понятно)
Это раз :) Второе. Планирую что унитаз встанет не у самого слива а в дальнем углу ванной и труба 110 до него пойдет метра 3... да еще с тремя изгибами по стенкам (под 90градусов). Наклон я конечно могу соблюдать 3см на 1м. А вот можно так много изгибов ветки делать ???
АрменСПБ
АрменСПБ
23.03.2016 в 19:49:06
АлександрБ написал: Фото вот такое
Только вот такой тройник
Толмач
Толмач
23.03.2016 в 20:25:24
АлександрБ написал: Вход в стояк надо опустить, чтобы потом сделать "душ в пол". Сосед внизу уже не пустит.. ремонт сделал.
АлександрБ, как то ув. Tehnik-san (Дмитрий Григорьевич) выкладывал свою работу по замене части стояка с опусканием тройника без захода к нижнему соседу. Однако он предупредил заранее, что есть некоторые риски. Поищите тему, либо обратитесь к нему на прямую. Без определённого опыта, как у него, это может быть чревато последствиями)))
Ната Ша
Ната Ша
23.03.2016 в 21:58:43
Здравствуйте! Не знаю в какой теме спросить, если не сюда, направьте, пожалуйста. В ванной грибок около выходящего из стены смесителя, грибок обширный уже. Мне посоветовали до укладки плитки положить в самом сыром месте греющий провод, конкретно некий Доктор Сухов (ну и названьице:) ), там шириной 10 см типа теплого пола. Вот нигде не наша отзывов, не отваливается ли плитка, вообще, помогает ли он...
ссылка
А вот такой провод советуют:
Вот описание этого чудо-провода.
Вот моя история поподробнее.
Ремонт на днях начинаем, посоветуйте, пожалуйста!
Резон
Резон
Киров
23.03.2016 в 23:41:20
касимов, что скажите?
Ната Ша
Ната Ша
24.03.2016 в 00:47:17
Если не там написала, пошлите, пожалуйста, в нужную тему. А то к субботе уже надо или покупать, или не покупать...
