Ната Ша
Ната Ша
24.03.2016 в 13:12:20
psnsergey написал:
Ната Ша написал: В ванной грибок около выходящего из стены смесителя
Сделайте лучше хорошую вентиляцию в ванной... В квартиру должен быть приток (который многие не очень разумные жильцы перекрывают на зиму, заменяя старые щелястые деревянные окна, на которые рассчитана система вентиляции, на герметичный пластик) - это раз. Решается обычно приточными клапанами на окна или в стены - клапана КИВ, Аэреко как пример. Либо приточные установки, но это существенно дороже. (Ещё дороже - системы приточно-вытяжной вентиляции с воздуховодами, но смонтировать их реально только при ремонте квартиры при предварительном планировании, делать должны спецы.) Должен быть отток - тяга из кухни, а также ванной-санузла, бумажку должно притягивать к вентиляционным отверстиям зимой. Это два. Если нет - либо чистить, либо ставить хороший малошумный регулируемый вентилятор на постоянную работу. И должен быть переток из комнат в кухню-санузел, что предполагает либо подрезы под дверьми (сантиметр-полтора под комнатами, два см под дверьми кухни и санузла - думаете, зря их делали, от неумения подгонять двери? :) ), либо, если хотите шумоизоляции, переточные каналы в стенах. Это три.
psnsergey, спасибо! В ссылке с моей историей поподробнее все указано про вентиляцию)) Вкратце: клапаны аэрэко есть, зазор под дверью в ванной есть, отток хороший, проверенный + стоит вентилятор. В зоне смесителя самая мокрая зона и, видимо, там происходит застой влажного воздуха.
Ната Ша
Ната Ша
24.03.2016 в 14:04:14
Резон написал: Ната Ша, кабель под водой...? Сомнительное решение в плане безопасности... Смеситель случайно не на коробе сделан?
Резон, спасибо за ответ! Смеситель утоплен в железобетонный столб. Разводка полипропилен. Мне самой кажется, что грибок пошел от места, где холодный кран с полипропилена переходит на муфту, именно от холодного зона роста отмечается. Наверное точка росы в стене теперь(( Вот расковыривать будем - может муфту обернуть вспененной теплоизоляцией - или не поможет всё равно?
А что значит кабель под водой? А как же в санузлах делают теплые полы? Технология-то одна и вода тоже попадает...
Ната Ша
Ната Ша
24.03.2016 в 14:05:22
Прошла тему, извиняюсь перед модераторами, не там, я, конечно, написала, наверное в общий надо, пойду там спрошу, если тут лишнее и никто больше никаких мыслей не подаст- удалите, пожалуйста.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 14:55:57
Warhamster написал: АлександрБ, я понял, что Вы хотите сделать, и написал, что это возможно и без эксклюзивного тройника. Но если такой у Вас будет - то это хорошо. То что он прямой не играет роли на последнем этаже.
А почему должно заливать в трубу душа? Схема есть того, как Вы хотите сделать?
Warhamster, Вот такое рассматривается размещение душа, раковины и унитаза в санузле. Второй унитаз справа тоже виден. И оттуда еще надо будет тащить ветку канализации. Получается ломанная линия ветки. Будет ли все работать если даже уклон будет ???. Душ ЖЕЛТЫЙ , унитазы ЗЕЛЕНЫЕ, раковина СИНЯЯ. Весь санузел размером 2.5х1.8м. Дополнительный туалет справа 1.4х0.9м. Душ располагаю ближе всего к стояку тк самый тонкий сифон душа я смогу найти 6 -7 см. Поэтому чтобы соблюсти требуемый уклон при маленькой стяжке в квартире мне надо его ближе к стояку разместить. Сейчас заглянул с стояк в своей прежней квартире ..и 50мм слив ванной и слив унитаза в одном горизонте в тройнике под 90градусов друг к другу. Вроде ничего 20 лет не заливало и не пахнет.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 14:59:36
Резон, Вот примерно так думаю. А вот такая как здесь белая вставка есть такая же канализационная ??? Судя по моей части стояка у соседа снизу то же стояк на двух хомутах с креплением к стене висит. Так что наверное я смогу отпилить и так же такую белую штуковину или подобную вставить.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 15:01:56
Резон написал:
АлександрБ написал: Есть засада которую надо обдумать..реально ли это вообще. Т.к в этот же тройник будет приходить от унитаза и не будет ли слив из унитаза заливать в трубу слива душа...вот полагаю что может блин
Делал со схожими задачами... пришлось колхозить: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t39186-vrezka-v-kanalizacionnyj-stoyak/?p=4323894#post4323894 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t39186-vrezka-v-kanalizacionnyj-stoyak/?page=2
Pauk3
Pauk3
Таллин
24.03.2016 в 17:38:09
Прошу совета: собираюсь заменить обжимной фитинг на металлопластиковой трубе. У меня возник вопрос - надо ли отрезать кончик трубы или предудущая деформация никак не скажется на соединении? Слышал, что резиновые прокладки старые лучше менять на новые (не в данном примере), поэтому и задумался. Все-таки труба пластиковая, немного деформируется. Фитинг стоит самый простой, из дешевых.
АлександрБ
АлександрБ
24.03.2016 в 17:39:26
АлександрБ написал:
АлександрБ, вот такая схема канализации будет работать ??? если я сделаю наклон по нормам.
Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 17:41:32
Warhamster написал: Резон, это не вентиляция случайно?
Она...
Пробовал канализационную нагревать - по нормальному не вышло, эта равномерно прогретая как "резина" становится (осаживать тройник в нее пришлось захода за три... если пытаться за раз - сомнется). Раньше когда серая еще была не так распространена, работали штатовской водопроводной трубой (тоже белая, не Нибко), пускали ее на канализацию, она именно так и стыковалась даже без клея очень хорошо обжималась при остывании. По поведению очень напомнила, только у вентиляшки стенка тоньше, по моему 1,4 мм.
Warhamster написал: От слива разной химии ей кирдык не наступит?
Сложный вопрос... на который я так и не нашел ответа. Показал Заказчику, ему все понравилось, сказал "ставь..." там свободный участок трубы получается 1-1,5 см. Красным обозначил нижний край верхней трубы:
, помимо того что обмазал битумной мастикой, по периметру залил/утряс CR-65 Как раз этот участок пришелся на перекрытие. Так что имхо если стенка на этом участке не выдержит (в чем сильно сомневаюсь), мастика с гидрощитом должны сработать. И кроме того на той квартире сверху было всего 2 этажа... Так вид изнутри:
Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 17:46:11
Ната Ша написал: Наверное точка росы в стене теперь(( Вот расковыривать будем - может муфту обернуть вспененной теплоизоляцией - или не поможет всё равно?
Есть... обернуть точно лишним не будет. Вскрытие покажет, что у Вас там...
Ната Ша написал: А что значит кабель под водой? А как же в санузлах делают теплые полы? Технология-то одна и вода тоже попадает...
На сколько помню, поверх кабеля должна быть металлическая сетка, подсоединенная к ДСУП - (обычно такая белая коробочка под ванной... :) ) Тем более Теплолюкс...
Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 17:51:04
Ната Ша написал: Прошла тему, извиняюсь перед модераторами, не там, я, конечно, написала, наверное в общий надо, пойду там спрошу,
Куда Вы такая с длинными волосами одна от нас... :confused:
Теперь уж с нами побудьте, побеседуем...
