Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 17:58:44
АлександрБ написал: Резон, Вот примерно так думаю. А вот такая как здесь белая вставка есть такая же канализационная ??? Судя по моей части стояка у соседа снизу то же стояк на двух хомутах с креплением к стене висит. Так что наверное я смогу отпилить и так же такую белую штуковину или подобную вставить.
Такую канализационную я не нашел... :( Если пойдете этим путем, учитывайте, что трубу придется отпиливать изнутри - подстрахуйтесь, чтоб ничего в трубу не соскочило и не упало... не старайтесь отпилить сразу в размер, скорей всего уведет линию реза, лучше за два захода - точней и ровней получится. Когда делал я врезку сверху квартиры еще были пустыми, а так обычно при вскрытии стояка на верхнюю трубу одеваю 110 гофру (на время монтажа), свободный конец в сторону и бадью ... для подстраховки, потому как если даже соседа сверху попросил какое то время не сливать воду, далеко не факт, что что нибудь не прилетит...
Резон
Резон
Киров
24.03.2016 в 18:08:39
касимов написал: Чисто мои мысли.
Спасибо учту. Думал магистраль делать дюймовой трубой, к радиаторам 15, линию "стояков" 20 трубой ... длина периметра примерно 44 м. Еще смущает момент со сваркой, в цоколе условия стесненные, потолок верхнего этажа дерево... может на резьбах собрать? Только не представляю как по месту 25 нарезать :cool: может еще какие подводные камни есть?
касимов написал: Косяки в углах попробовать победить установкой там регистров( вертикальных).Колхоз конечно, но строителей там вина просвечивается.
Нет там косяков :yu: сам строил... Это я для примера приводил другой дом, там да накосячено маненько... А на тепловизоре, хоть ты как утепляйся, все равно углы будут холодней ... физика понимашь...
АлександрБ
АлександрБ
25.03.2016 в 09:08:40
Вот такая канализация будет работать ??? (указаны длины участков) Канализация унитазов 110 с правильными уклонами и поворотами 90градусов. Канализация душа 50мм. На стояке тройник 50 и 110 с 90градусов друг к другу и в одном горизонте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 12:20:07
АлександрБ написал: поворотами 90градусов
В горизонтали? Не по феншую... Два уголка по 45° вместо них никак не влезут? Уклоны делайте 1 см/м, по новому СП уклон = 1/D, т.е. строго говоря 1/110=0,009 = 9 мм/м.
АлександрБ
АлександрБ
25.03.2016 в 13:45:24
psnsergey написал:
psnsergey, Итого как я понял : 1) вход в стояк трубой 50 и трубой 110 в одной плосконсти "не по феншую". А как ? 2) два уголка по 45градусов это про повороты линии канализации унитазов (их там 4 поворота) ? или это возможно про вход труб 50мм и 110мм в тройник стояка ?? 3) про уклоны понятно - не менее 9мм/м.
Артём Зорин
Артём Зорин
25.03.2016 в 14:01:03
АлександрБ, поясните, вы хотите сделать вход в стояк с помощью крестовины двухплоскостной 110х110х50? Это по феншую, но это неясно из вашего рисунка (судя по нему, в стояке тройник, а далее вы хотите использовать либо колено 110 87,5° с дополнительным отводом 50, либо тройник 110 87,5° с редукцией — и то, и то не по феншую). Все горизонтальные углы на 90 нужно выполнять с помощью двух уголков по 45 ° (или 3 по 30). Ввод стояка в лежак (то есть подключение унитазов) лучше выполнять с помощью косого (45 °), а не прямого (87,5) тройника. Вот так будет по правилам.
Но это всё теория. Хотелось бы узнать опыт практиков: можно ли установить унитаз в 5 метрах от стояка с 6 поворотами лежака? А с одним (рассматриваю такой вариант для себя)?
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 14:07:59
Возникла необходимость поставить магистральный фильтр с картриджем обезжелезивания непосредственно перед стиралкой. Хотим поставить прямо на водорозетку, которая у нас имеется для стиралки. Сам фильтр разместим сбоку от стиралки. Возник вопрос. Можно ли подводку воды к такому фильтру сделать на гибких шлангах? Возможно, даже с помощью заливного шланга, который в комплекте с машинкой идет? Потому что если делать на гибких, то справились бы и самостоятельно, без помощи сантехника.
Вероника
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:14:05
АлександрБ, все повороты на 90° в гориз. плоскости - двумя уголками по 45°. Вход в стояк - косым тройником 110/110/110 45°, в прямой вход через манжету или при наличии места через редукцию трап, в косой - труба 110 через уголок 45°.
Артём Зорин написал: можно ли установить унитаз в 5 метрах от стояка с 6 поворотами лежака?
Сколько угодно поворотов, если по нормам делать и качественно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:15:23
bambuk29 написал: Можно ли подводку воды к такому фильтру сделать на гибких шлангах?
Делайте на подводке из нержавейки, дёшево и сердито. Не перетяните гайки, чтоб прокладки не выдавило в трубу.
max_g
max_g
Долгопрудный
25.03.2016 в 14:34:27
psnsergey написал:
psnsergey, это от какого года правила?
АлександрБ
АлександрБ
25.03.2016 в 14:46:16
psnsergey, ага , т.е. вот так
